Aktuelle Zeit: Mi 27. Aug 2025, 09:28
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 9 Beiträge ]
Kühlerwasser die X-te ... aber merkwürdig...
Beitrag Re: Kühlerwasser die X-te ... aber merkwürdig...
Hm... der Deckel hatte schon vor dem Tausch des Thermostates was abbekommen, geht garnicht anders wenns gekocht hatte. Also tauschen.
Andere Frage: Hat die Werkstatt nach dem Tausch auch sauber entlüftet? Gibt immerhin 3 Stellen zum entlüften, ob die das gepeilt haben?
www.mgfcar.de/bleed
Als erstes aber mal beim Öl reinschauen. Was ist da stand der Dinge? Majo am Ölpeilstab? Dann wärs die Kopfdichtung.
Sa 12. Mai 2012, 15:11
zusätlich zu Svens Tipp, auch das Kühlwasser anschauen ( Kühlmittelausgleichsbehälter aufmachen )
ist es orange und klar ?
oder bräunlich ?
mit dem kleinen Finger mal die Innenseite des Ausgleichsbehälters abwischen, klar oder Mayo ?
Du hast nicht geschrieben wieviel Wasser Du nachtanken musstest.
Sa 12. Mai 2012, 15:29
Majo wäre aber ein Wasser-Öl gemisch... solange das "nur" im Ausgleichsbehälter ist könnte zumindest der Motor das halbwegs heile überstehen. Ich würde gleich mal ins Öl schauen.
Kann auch schleichend kommen, da fahren manche noch Wochenlang mit rum...
Sa 12. Mai 2012, 16:31
Funktionierte die Heizung?
Da der Motor unter Belastung heiß wurde, können auch Abgase in Kühlsystem gedrückt worden sein. Ich würde mal einen CO² Test durchführen lassen.
Beste Grüße
Adrian
Sa 12. Mai 2012, 16:55
Auch wenn er kocht?
Beste Grüße
Adrian
Sa 12. Mai 2012, 17:18
ImpCaligula hat geschrieben:
ZKD glaube ich nicht. Dann hätte er nicht 400km und 2 Stau`s in der Hitze klaglos überstanden. Das ist ja das was ich nicht kapiere. Fährt 400km mit mir und in 2 (Hitze) Stau`s - klaglos - und dann auf einmal wie auf heiterem Himmel.
ein ZDK geht halt durch, wenn sie Lust hat. zu meinen hot-hatch-Zeiten habe ich plötzlich mittels 'nem 205GTI 'ne ordentliche "Nebelgranate geworfen".
muss aber nicht sein, dass Wasser über den Auspuff entsorgt wird.
Es ist braun & orange ... fast schon rost-braun würde ich sagen. Die Brühe selber ist wie Suppe. Was aber auch logisch ist, wurde ja komplett neu befüllt von der Werkstatt. Im Behälter würde ich auf Mayo tippen... sieht so von Außen aus - aber das ohne Gewähr! Nachgefüllt habe ich eine ganze Tankstellen Gießkanne... aber das ist alles oben raus.... da ist absolut alles oben raus. Aus dem Auspuff kam kein weißer Rauch etc...
Der Kreislauf hat ca. 10 Liter Volumen, eine Tankstellen-Gießkanne dürfte auch kaum weniger haben.
5 L OAT und Rest Wasser.
bevor wir jetzt weiter vermuten:
- wie ist das Öl am Peilstab, irgendwo zwischen neu und schwarz ( je nach Alter ) oder hellbraune/weißliche Ablagerung über mehrere Zentimeter ( ÖL-Wasser-Mischung, Mayonnaise )
- Wasser kann klar sein ( wenn Du das mit "wie Suppe" meinst ) müsste dann aber orange sein,
und doch im Ausgleichsbehälter oben dann Mayo-Niederschlag. ( wie z.B. bei nem 2003er TF, den ich im Winter bei RT mal beurteilte, war ein HGF ). Einfach weißes Blatt reinheben, rausziehen, das siehst Du besser wie das Wasser ist. und mit dem Finger den Rand des Behälters abwischen.
oder
ist das Auto inkontinent und verliert Wasser irgendwo anders ?
Sa 12. Mai 2012, 17:21
Rückgabe ist unter den Umständen sicherlich eine gute Option, wenn's denn nun noch problemlos geht.
ich befürchte jedoch "reallife" in Folge ( irgendwelche Streitigkeiten zw. Käufer-Verkäufer, Verkäufer-Werkstatt ).
So 13. Mai 2012, 19:32
Achduschande! Nimm das nächste mal irgendeinen MG Fahrer mit zum begutachten. Bei DEM Ausgleichsbehälter wäre die Besichtigung mit dem öffnen der Kofferraumklappe beendet gewesen. Ich drücke dir die Daumen!
So 13. Mai 2012, 20:09
Mein Gott, was ist denn das für ein Deckel auf dem Ausgleichsbehälter? Jetzt wundert mich nichts mehr. Zurück mit dem Teil!
So 13. Mai 2012, 22:41
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 114 Gäste
