Aktuelle Zeit: Sa 25. Jul 2026, 22:46
Motorlüftung
Beitrag Motorlüftung
ich habe mal ne Frage zur Motorlüftung:
Habe vorhin festgestellt, dass nur auf der Beifahrerseite ein Lüfter läuft. Hat der MG nicht auch auf der Fahrerseite einen? Oder wird der nur bei noch höherer Motortemperatur zugeschaltet? Öltemp. stand bei etwas unter 120 Grad, Kühlwasser genau in der Mitte.
Hatte den wagen gerade zum Zahnriemen-/Wasserpumpenwechsel. Nicht dass die dabei vergessen haben irgend einen Stecker wieder anzustecken :?
Danke für eure Hilfe!
Daniel
Fr 11. Mai 2012, 14:11
Beitrag Re: Motorlüftung
Nein links auf der Fahrerseite ist kein Motorlüfter vorgesehen.
Da holen sich die meisten die Frischluft für den Luftfilter her.
Sebastian
Fr 11. Mai 2012, 14:20
Der Lüfter geht über den Temperatur Sensor im Motorbereich. Wenn du hinten durch die Serviceklappe rein schaust ist er rechts oben. Zum testen ob der Lüfter funktioniert zieh den Stecker dann sollte er dauerhaft laufen. Nicht erschrecken es geht eine Warmlampe im Cokcpit an wenn er wieder angeschlossen ist Zündung aus wieder starten dann passt das wieder.
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Fr 11. Mai 2012, 14:29
Ah, o.k., dann bin ich beruhigt.
Dankeschön!
Fr 11. Mai 2012, 18:52
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 253 Gäste
