Autor |
pascal
Fächerkrümmer und TÜV
Nachdem ich jetzt endlich den Fächerkrümmer im TF drin habe, mache ich mir jetzt doch Gedanken wegen der alljährlichen technischen Untersuchung. Rückbau wie für den Sportkat und Milltek ist nicht möglich, denn ich habe noch nie so viele Teile am Wagen abgebaut um was einzubauen. Dies ging von der T-Bar mit den Lautsprecher über Hitzebleche, Ölfilter und Pumpe bis hin zur unteren hinteren Motoraufhängung. Danach musste ich noch etliche Hebelkraft mit Hilfe einer Holzplanke aufbringen um den Krümmer endlich festschrauben zu können. Vom Zeitaufwand will ich gar nicht sprechen, aber man muss schon ein wenig bekloppt sein um das alleine in der Garage und ohne Grube in Angriff zu nehmen. Wenn ich ehrlich bin, wäre der Einbau nur dann einfach, wenn der hintere Hilfsrahmen mit dem Motor abgesenkt wird. Da wahrscheinlich einige hier im Forum unterwegs sind, die auch einen Fächerkrümmer verbaut haben, möchte ich gerne deren Erfahrung mit dem TÜV hören, da sich unsere technische Kontrolle sehr stark von diesem (TÜV) inspiriert. Vielen Dank im voraus für die Antworten. PS.: Ich habe den Wagen seit dem Einbau noch nicht bewegt, da ich noch einen Ölkühler einbauen will.
Do 5. Apr 2012, 12:18 |
Re: Fächerkrümmer und TÜV
ähm meinst das das nen prüfer sieht ?? oben den deckel wird er ja nicht aufmachen und von unten siehst ja nicht wirklich viel
Do 5. Apr 2012, 13:47 |
gallex2000
Er wird mit sicherheit nachfragen weil das Teil ist ja "Supergeil-Bling-Bling-Hochglanz-Verchromt" und wenn das mal nicht direkt ins Auge fällt Ich hätte das Teil mit ohne Chrom bestellt Gruss, Gallex.
Do 5. Apr 2012, 13:56 |
pascal
Es ist aus Stainless Steel, aber nicht verchromt. Das sind die ToyoSport Nachbauten von Original. Trotzdem wird sogar ein blinder Prüfer den Unterschied zwischem diesem und einem originalen Krümmer sofort von unten sehen.
Do 5. Apr 2012, 14:09 |
gallex2000
Wier Hessen sagen .. Gehuppt wie Gesprungen .. also es ist Wurst obs stainless poliert ist oder verchromt man siehts direkt daher - fahr hin denn es gibt nur zwei möglichkeiten.
Do 5. Apr 2012, 14:15 |
da muss er sich halt nen kurzes röckchen anziehen und so die blicke des prüfers auf sich ziehen um ihn von seinen umbauten abzulenken...
Do 5. Apr 2012, 14:36 |
pascal
Oder mir eine glaubhafte Erklärung ausdenken mit folgenden Stichworten: - MG - Pleite - Chinesen - Originalteil kaputt - keine Ersatzteile - Gebrauchteile schlechte Qualität/durchgerostet ---> Nachbau
Do 5. Apr 2012, 14:49 |
Ich wüsste jetzt nicht, welche TÜV-relevanten Änderungen so ein Fächerkrümmer bewirken sollte.... Weder wird es merklich lauter, noch ändern sich die Abgaswerte, noch tut sich relevantes an der Leistung. Die 4-5 PS, die so ein Fächerkrümmer maximal bringt, sind doch Serienstreuung
Do 5. Apr 2012, 18:47 |
pascal
Und noch ein Argument: Serienstreuung
Do 5. Apr 2012, 18:51 |
The_Stig
Wenn das Ding ein paar Mal richtig heiß geworden ist und dann vielleicht auch noch etwas Straßendreck rankommt, sieht der innerhalb einer Saison aus, als wäre der schon immer da drin gewesen:
Do 5. Apr 2012, 19:20 |
verplant23
Registriert: Mi 24. Feb 2010, 00:09 Beiträge: 223 Wohnort: Offenbach am Main
meinen tüv prüfer hat des wenig interessiert. hat nur n bissl krum geguckt beim auspuff (auch toyo) aber dann is er ohne nach zu hacken weiter im programm.
_________________ Mg tf 135 bj2003 trophy blau|K&N Apollo|Toyosport Fächerkrümmer, Hosenrohr|Janspeed Auspuff|Luft Ölkühler|Team Dynamics 17"|Spax Dämpfer|H&R Federn|Scoops|sump baffle|ZKD bei ~83000km
Do 5. Apr 2012, 20:03 |
pascal
Diese Antworten geben Hoffnung. Ich lass mich dann mal nächsten Monat überraschen lassen und werde berichten was dabei rausgekommen ist.
Fr 6. Apr 2012, 09:19 |
Eben. Zum TÜV und seinen europäischen Pendants fährt man am besten wie weiland Professor Bömmel: "Da stelle mer uns mal janz dumm ..." Wie - was - Fächerkrümmer? Da hast du doch überhaupt keine Ahnung von ... Letzter UK-Import bei mir: gelochte Bremsscheiben vorn, Edelstahlauspuff ohne Zulassung, Hairpin-Felgen (nie in D gelaufen) ... O-Ton TÜV nach erfolgreichen Tests: "Das ist n Engländer, da ist das normal. Fehlende Pluspolabdeckung, sonst ohne Mängel".
Fr 6. Apr 2012, 10:15 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 610 Wohnort: Dresden
Wenn ich das auf dem bild so sehe gibts da kein Flexrohr im Facherkrümmer mehr glaube nicht das das so gesund ist oder???
Fr 6. Apr 2012, 11:40 |
British Steel
Hi, "Normale 4-2-1" haben ein Flexrohr, das Teil ist Stig´s Baby, aber das hat er hier schon ausführlich erklärt Der von Pascal und einige Andere sehen so aus http://www.mikesatur.com/acatalog/Exhaust_System.htmlHey Pascal, es soll doch an Ostern echt mises Wetter sein, fahr mal ne schöne Runde und dann sagt der Prüfer nix mehr Frohe Ostern
Fr 6. Apr 2012, 12:07 |
pascal
Das Bild vom Stig entspricht nicht dem Krümmer von MikeSatur. Wird wohl aus der Elise sein.
4-2-1-manifold.gif [ 20.34 KiB | 7706-mal betrachtet ]
Fr 6. Apr 2012, 12:10 |
British Steel
He, du sollst fahren und nicht schreiben, Alda....ab auf die Straße damit der LÜV ( Luxemburger Überraschungs Verein) klappt Ich geh jetzt auch raus und spiele an nem F rum
Fr 6. Apr 2012, 12:18 |
pascal
Bin leider noch bis 17:30 an meinen Bürostuhl angekettet
Fr 6. Apr 2012, 13:54 |
The_Stig
mike26dd hat geschrieben: Wenn ich das auf dem bild so sehe gibts da kein Flexrohr im Facherkrümmer mehr glaube nicht das das so gesund ist oder??? Das auf dem Bild ist mein Elise-Krümmer von EBD, der hat nix mit den MGF-Krümmern zu tun. Habe ihn nur verlinkt, damit man sieht, wie polierter Edelstahl nach einem Jahr Nutzung und Fahren eben aussieht. Und mit steiferem unteren Motorlager macht das fehlende Flexteil gar nix aus. Stört eh nur, lange 2er-Rohre braucht der Krümmerfan für's Drehmoment.
Sa 7. Apr 2012, 08:56 |
Und, wie ist der erste Eindruck nach Einbau des Fächers? Was hörbares und spürbares verändert?
Mo 16. Apr 2012, 18:45 |
