Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 00:39
Stecker heizbare Heckscheibe - verschiedene Varianten?
Beitrag Stecker heizbare Heckscheibe - verschiedene Varianten?
Hallo.
Am Wochenende hab ich angefangen, mein neues Softtop einzubauen.
Leider passt der Stecker vom Fahrzeugkabelbaum nicht an die Buchse der Glasheckscheibe (mgf-Mania).
Gab es im Lauf der Produktion dort verschiedene Varianten?
Das gleiche Problem müsste ja dann auch bei der Montage eines Hardtops auftauchen?
Mo 27. Feb 2012, 14:04
Beitrag Re: Stecker heizbare Heckscheibe - verschiedene Varianten?
Hmmm, Bohli, das wird an der Scheibe von MGFMania liegen, der Stecker ist lt. Elektrikhandbuch (Ausgabe vor 2001) nicht geändert worden über die verschiedenen Baujahre. Und die Hardtops von nem Mk1 ab '97 passen ja auch bei nem Mk2. Die BAS Scheibe ließ sich ohne Änderungen einbauen.
Mo 27. Feb 2012, 15:28
Mykle Foto dazu
und noch die Orschinal Anleitung vom HT
Punkt 4. http://www.mgfcar.de/hardtop/hard_top_2.jpg
Nie nichts geändert.
Mo 27. Feb 2012, 16:00
Hast du den Wagen neu gekauft? Nicht, dass der Vorbesitzer daran rumgebastelt hat.
In Stoneleigh habe ich gesehen, dass MGF-Mania auch Tüten mit Kabel, Stecker, Schalter und Relais auf ihrem Stand hatten. Schick ihnen doch einfach mal eine Email.
Zuletzt geändert von pascal am Mo 27. Feb 2012, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Mo 27. Feb 2012, 16:41
O.k. , danke.
Dann werd ich da wohl was basteln müssen (nur das Plastikgehäuse wird's wohl nicht geben).
Wie wichtig ist die Polung der beiden Drähte?
Oder isses egal, wie ich die kombiniere?
Mo 27. Feb 2012, 16:43
Polung ist Schnuppe
Steckergehäuse sind sehr wohl immer einzeln erhältlich. (Meist Tyco oder Molex)
Allerdings müsstest du mal ein Foto vom Gegenstück posten, und den Kontaktabstand ungefähr angeben.
Vielleicht find ich was ...
Mo 27. Feb 2012, 16:47
Gut, ich mach mal Bilder und messe mal grob. :up:
Mo 27. Feb 2012, 16:50
2,00
2,50
3,50
3,96
6,20
7,92
wäre so übliche Kontaktabstände.
Sowas sieht mir z.B. sehr verdächtig aus:
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 026f46.pdf
http://docs-europe.electrocomponents.co ... fadf62.pdf
Mo 27. Feb 2012, 19:11
So, bin endlich mal dazu gekommen, Bilder zu machen. Leider ist die Qualität nicht so toll.
Hier die Buchse von mgfmania:
Also im Prinzip rechteckig mit einem einseitigen Steg in der Mitte.
Mal sehen, wie es es lösen werde...
Sa 3. Mär 2012, 01:18
Also Müll ;) irgendein Noname Plunder *nicht aus China*
Schreib der Sonja ne Mail, sie soll den richtigen schicken !!
Schreib ihr, du wolltest im MGF Register Newsletter FasTForward nen Artikel schreiben, und das kommt ja nun garnicht gut, das sie den falschen Stecker dran hat. Zumal MGFMania doch zu den Sponsoren vom Register gehört ! ;)
Passenden besorgen, den von Sonja abknibbeln, und neu drankrimpen.
Der richtige wird bei den Links da oben dabei sein. gibt's dann bei RS-Components und ähnlichen zu kaufen, falls Sonja rumzickt.
Sa 3. Mär 2012, 01:44
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 35 Gäste
