Falk V.
Registriert: Fr 31. Jul 2009, 10:41 Beiträge: 56 Wohnort: Nord NRW
 Zylinderkopfdichtung wechseln
Hallo, meine Zylinderkopfdichtung hat den Geist aufgegeben.Genau an der Lichmaschinenseite.Hat jemand eine genaue Anleitung wie man den Wechsel selber hinbekommt. Würde mich sonst ungern von dem Schätzchen trennen  . Für einen Tipp oder Anleitung währe ich dankbar. Gruß Falk V.
Dateikommentar: Hier sieht man wie das Wasser rausläuft.
77_2.jpg [ 2.21 KiB | 13454-mal betrachtet ]
| Sa 19. Nov 2011, 19:27 |
Falk V.
 Re: Zylinderkopfdichtung wechseln
Hab wohl ein falsches Foto hochgeladen?
| Sa 19. Nov 2011, 19:29 |
Macht nix, Falk, den Anblick kennen die meisten hier aus eigener Geschichte  Da geht die nämlich meistens hops. Aber: MPi oder VVC? Mit Klima oder ohne? Gruß Mykel
| Sa 19. Nov 2011, 20:17 |
Falk V.
Hallo Mykel, es ist ein VVC mit Klima von 1996. gruß Falk V.
WAsserauslauf.jpg [ 39.67 KiB | 13413-mal betrachtet ]
| So 20. Nov 2011, 10:41 |
Falk V.
Foto ist auf dem Kopf. Habe es mal gedreht.
WAsserauslauf.jpg [ 27.49 KiB | 13412-mal betrachtet ]
| So 20. Nov 2011, 10:43 |
Schnakel
Na das ist doch mal offensichtilich.
_________________ Beste Grüße
Adrian
| So 20. Nov 2011, 13:25 |
Hi, genaue Anleitung ? Da sag ich mal: sowas kann es eigentlich nicht geben, weil jeder Fall doch irgendwie anders ist und eine gute Ausbildung als KFZ Fuzzy sowie entsprechende Erfahrung mit diesem Motor eher unbezahlbar sind. Ein geübter Mechaniker macht das bei idealen Voraussetzungen innerhalb von 3 Stunden ... am Strassenrand. zum Beispiel die zwei hier: http://www.mgroversolutions.com Russell war schon mal per Flieger in Bremen und hat Herbies MGF mal eben repariert http://www.roughluckracing.com John Norris kann's auch, aber der war bisher nur bis in die Niederlande per Fähre gekommen. Das sind dann jemeils Kosten von rund 300 bis 400 Pfund + Flug und Frühstück und Bier Ansonsten kann man hier mal einsteigen und sich schlau machen. http://www.mgfcar.de/hgf/change.htmEine der zahlreichen Bastleranleitungen gibt es hier: http://www.timguydesign.f2s.com/pics/MG ... cement.pdfWobei die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Reparatur bei meinem oberen Link beschrieben sind. Bei 'nem 96 VVC denk ich mal ist angesichts des Alters wirklich nur die Dichtung durch, die Ölschienen nicht gebrochen und der Zylinderkopf nicht durch boyracer-like materialschädigendes rumgeheize ohne Kühlwasser verbogen. Meint: Silikonstreifen nur durch *altersschwäche* rausgedrückt.
| So 20. Nov 2011, 14:11 |
Falk V.
Weiß jemand welche Zylinderkopfdichtung für meinen VVC von 1996 die richtige ist? Und wo man sie bekommt? Gruß Falk V.
| Di 22. Nov 2011, 19:41 |
X-Power
Such Dir einen Landroverhändler  da bekommst du alles was du brauchst oder schick mir ne PN
_________________ Gruß Uwe
| Di 22. Nov 2011, 20:43 |
Indy555
Registriert: Mo 11. Jul 2011, 11:24 Beiträge: 24 Wohnort: Hamburg
| So 27. Nov 2011, 01:12 |
TF-MG 180
Hallo, habe das vor 2 Monaten gemacht. Wenn "mann" schon einige Erfahrungen mit Rep-arbeiten gemacht hat, kann es ohne Probleme klappen. Ich habe ca. 4 Std zum ausbauen und dann mochmal ca. 6 Std bis zum Start gebraucht. Alle Teile habe ich bei ebay bestellt. Ich habe die Rover Dichtung verbaut.
bei Interresse kann ich eine komplette Rep.-anleitung (PDF 20,1MB) als e-mail verschicken. Sende eine Persöhnliche Nachricht.
Gruß Henry
| Di 6. Dez 2011, 21:10 |
svenvoecking
kann mir jemand von euch sagen ob auf die auf die Preisliste von Russel noch sein Arbeitslohn umd MwSt. draufkommen? Wenn man das mal vergleicht sieht das nach Preisen aus welche ich schon für das Material zahlen würde? Da würde ich selbt mit Flugkosten weit unter den 1800€ min. liegen welche meine MG Rover Werkstatt ohne Thermostat welchsel nehmen würde.
Danke
und Frohe Weihnachten euch allen
| Sa 24. Dez 2011, 11:49 |
pascal
@Sven Frag Herbie, der kann dir alle Details hierzu geben.
| Di 27. Dez 2011, 09:53 |
pascal
 Bei der neuen Landy Dichtung unbedingt auf die Toleranzen achten, da diese geringer sind als bei der alten Dichtung.
| Di 27. Dez 2011, 09:55 |
The_Stig
pascal hat geschrieben: :!: Bei der neuen Landy Dichtung unbedingt auf die Toleranzen achten, da diese geringer sind als bei der alten Dichtung. Was für Toleranzen meinst Du? Die LR-Dichtung wird auch nicht anders verbaut...
| Di 27. Dez 2011, 12:17 |
pascal
Ich meinte die Toleranzen am Zylinderkopf. Dieser muss und auch die Laufbuchsenüberstände müssen unbedingt kontrolliert werden.
Als bei der Reparatur der ZKD an meinem TF die LandRover Dichtung verbaut wurde hat die Werkstatt den Kopf für gut befunden, da er noch in den Toleranzen von MG-R lag (die LandRover Toleranzen sind aber geringer). Zwei Wochen nach der Reparatur war der Motor wieder zerlegt, da undicht. Nun wurde eine "alte" MG-R Dichtung eingebaut und seither keine Probleme mehr.
| Di 27. Dez 2011, 12:37 |
The_Stig
pascal hat geschrieben: Ich meinte die Toleranzen am Zylinderkopf. Dieser muss und auch die Laufbuchsenüberstände müssen unbedingt kontrolliert werden. Als bei der Reparatur der ZKD an meinem TF die LandRover Dichtung verbaut wurde hat die Werkstatt den Kopf für gut befunden, da er noch in den Toleranzen von MG-R lag (die LandRover Toleranzen sind aber geringer). Zwei Wochen nach der Reparatur war der Motor wieder zerlegt, da undicht. Nun wurde eine "alte" MG-R Dichtung eingebaut und seither keine Probleme mehr. Wenn die Laufbuchsen nur geringen Überstand haben, so ist die "alte" Version der Dichtung etwas toleranter, weil sie flexibler ist. Bei dem Drehmoment, das auf die Feuerringe wirkt, dürfte das auch relativ egal sein. Wenn der Kopf krumm ist, muss er geplant werden - wenn er gerade ist, gibt's da keine "Toleranz". Generell wird das Überstand-Thema etwas zu heiß gekocht. Ein Schaden in den ersten zwei Wochen nach ZKD-Wechsel lässt entweder auf Pfusch oder mangelhafte Vorarbeit schließen, da kann Dir Deine Werkstatt noch 3 Monate lang irgendwelchen Schmarrn von wegen geänderte Toleranzen erzählen...
| Di 27. Dez 2011, 19:37 |
pascal
Wenn du von deiner Meinung über meine Werkstatt überzeugt bist ohne Genaueres zu kennen mußt du wohl eine Kristallkugel haben. Ich habe mur die "Datenblätter" der Dichtungen. Ich bin raus.
| Di 27. Dez 2011, 23:34 |
The_Stig
Na, dann erklär mir doch bitte mal, welche Toleranzen Du meinst. Den Überstand der Laufbuchsen?
| Mi 28. Dez 2011, 11:24 |
Falk V.
Hallo, habe meinen Zylinderkopf mit Jörgs Hilfe in 2 Tagen gemacht. Wagen läuft wieder super . Dank nochmals an Jörgs einsatz. Gruß Falkv.
| Do 26. Jan 2012, 16:37 |
