Aktuelle Zeit: Mi 22. Apr 2026, 19:39
Tür schliesst Rechts nicht mehr richtig an Softtop Gummi
Beitrag Tür schliesst Rechts nicht mehr richtig an Softtop Gummi
Hab soeben gesehen das den Beifahrertür nicht mehr richtig am Softtop Türgummi anschliesst.
Normal liegt ja das Gummi bei geschlossene Tür über das Fenster,oder ?
Wenn ich jetzt mein Beifahrer Tür zumache, liegt das ganze Fenster vor den Gummi.
( drückt also gewaltig )
Was kann ich hier machen,damit es wieder geht wie vorher ??? :angel:
Hoffe bald von euch zu hören.
gr,Henko
Di 18. Okt 2011, 11:00
Beitrag Re: Tür schliesst Rechts nicht mehr richtig an Softtop Gummi
Fahrgestellnummer ?
Di 18. Okt 2011, 11:23
sorry:
SAR RDW BGM 2D5 316 07
Di 18. Okt 2011, 11:56
Na, dann kann es schon mal nicht am veralteten orangen oder weissen Fensterstopper liegen.
Würde erstmal nachsehen, ob der obere Fensteranschlagwinkel noch da ist.
Dazu beide Scheiben ganz runterlassen, und bei guter Beleuchtung den *Schlitz* langgucken, Richtung aussen.
Etwa auf nach dem ersten Drittel vom Türscharnier aus gesehen müßte da so ein 20-30mm breites Blechteil zu sehen sein. Normalerweise ist auch noch ein durchsichtiges Stück Platikschlauch darübergezogen.
Also erstmal an der heilen Tür lokalisieren und dann an der defekten Seite gucken ob das da genauso aussieht.
Wenn das fehlt oder lose ist muß die Türverkleidung runter.
Als nächstes dann mal alle Punkte der Scheibenführung checken.
Details gibt es auch hier:
http://www.mgfcar.de/adjust/index_d.htm
Und ... wenn das noch alles wasserdicht ist: Nicht dran rumdrehen !!
Di 18. Okt 2011, 14:32
Foto.JPG [ 219.07 KiB | 4155-mal betrachtet ]
Besten dank !!
Hab geschaut, und folgendes unten im Tür gefunden.
Gehe davon aus das das ist was du meinst,oder ?
Wie montiere ich es jetzt wieder genau, und was ist die genaue wirkung von dieses teil ?
gr,Henko
Di 18. Okt 2011, 15:15
Treffer ;)
Auf der anderen Seite müßte ein Gewindebolzen rausgucken ?
Egal, der Winkel kommt an die Position C oben in die Tür
(Zeichnung auf meiner website / Link da oben)
Eine Mutter und ggf. U-Scheibe sollte noch dazu gehören.
Funktion ist eben, das ein schwarzer runder Anschlag unten an der Scheibe da oben gegen den Schenkel mit dem Plastik fährt, die Scheibe stoppt und gleichzeitig ein zwei Millimeter nach innen gegen die Dichtung *biegt*.
Wie man den da reinkriegt ?
Mußte halt mal gucken. In jedem Fall die Schutzfolie auf der Tür wieder so anbringen, wie sie vorher war (ankleben)
Di 18. Okt 2011, 15:22
Super !!!!! :up:
Tönt aber noch gar nicht so einfach ;-((
Werde dann morgen mal schauen ob ich das überhaupt wieder hinkriege.
Gebe dir bescheid.
gr,Henko
Di 18. Okt 2011, 16:09
