Aktuelle Zeit: Di 21. Apr 2026, 07:33
EPAS Drehmoment-Sensor neu justieren
Beitrag EPAS Drehmoment-Sensor neu justieren
Servus allemiteinander,
mein MG leidet ebenfalls unter dem Links-Lenk-Problem. Deswegen möchte ich den Drehmoment-Sensor unter der Lenksäule neu justieren nach der Anleitung unter http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/common_problems/epas_reset/index.htm
Nur leider hat mein MK-1 an besagtem Stecker nicht nur die abgebildeten Kabel Rot-Schwarz-Gelb-Grün sondern noch zwei andere...Wofür sind die?
Und an welchen Kabeln nehme ich Teilspannungen ab, also welche sind die "Sensor-Outputs A & B"?
Vielleicht kann jmd. helfen?
Mi 14. Sep 2011, 00:09
Beitrag Re: EPAS Drehmoment-Sensor neu justieren
Uli, sieht schlecht aus. Das ist nicht so, das keiner will, aber eher so, das keiner was weiß.
Na vieleicht kommt noch was passendes, ansonste musste halt selber ausmessen was da Sache ist.
PS. Die Leute die immer mehr schreiben als sie wissen, sind im Moment wohl auch nicht da.
Mi 14. Sep 2011, 18:54
Hi UliR, ich habe das vor kurzem gemacht und kam mit den Kabeln, Batterie und Voltmeter auch nicht wirklich klar...
hab dann diese 2. "die Freestyle methode" aus der Anleitung gemacht... also vorne aufgebockt, Sensor gelöst, leicht versetzt und wieder festgeschraubt dann die Zündung betätigt und geschaut ob das Lenkrad in der mitte bleibt :roll: nach 4 versuchen war das auch bei mir der fall... musst halt nur drauf achten das du den Sensor nicht zu arg von der Original position versetzt.
und btw. um den Sensor zu lösen brauchst du ein Torx mit Loch in der mitte (wichtig) sonst kannst es vergessen zumindest war es bei mir so.
aber an sich ist diese Arbeit zwar nicht die schönste aber dennoch recht leicht machbar wenn das richtige werkzeug vorhanden ist
viel Glück dabei...
Gruß David
Facebook
Mi 14. Sep 2011, 23:55
Euch beiden schonmal vielen Dank, ich denke ich werd mich die nächsten Tage mal ein bißchen spielen... ;)
Aber wenn noch jemand weitere Infos geben kann bzw. Erfahrungen weitergeben kann/möchte, bitte her damit!
Grüße, Uli
Fr 16. Sep 2011, 17:55
:up: Nachtrag:
die "freestyle-Methode" hat funktioniert, ein kleiner Ruckler und er lenkt links und rechts wieder gleichmäßig (zumindest auf der kurzen Probefahrt). Und das sollte sich bei der längeren am nächsten WE nicht wesentlich ändern ;) .
Vielen Dank für die Antworten!
Grüße, Uli
Di 27. Sep 2011, 21:13
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
