Aktuelle Zeit: Sa 28. Feb 2026, 10:35
abs leuchtet was nun ?
bei meinem mg tf 135 leuchtet die abs leuchte wenn ich fahre.
bleibe ich mit dem wagen stehen oder rolle leicht bis ca. 10 km/h bleibt die leuchte aus fahre ich schneller ist sie an.
ist das ein rad sensor oder die abs steuerung ?
testbook habe ich leider nicht hier , wohne in bottrop.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Di 2. Aug 2011, 21:31
Beitrag Re: abs leuchtet was nun ?
abs arbeitet erst höher schrittgeschwindigkeit da sonst die singnale nicht ausreichen...
schau doch erstmal ob evtl dreck an den sensoren ist oder ein abs ring defekt ist
Di 2. Aug 2011, 21:45
wo genau sind die sensoren ? und was ist ein abs ring ?
habe mir den e-schaltplan von der abs schon gezogen nur muß ich auch die teile dazu finden wo die verbaut sind.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Di 2. Aug 2011, 22:50
http://www.mgfcar.de/epc/717.htm da sieht man die Sensoren und wo sie sitzen.
der Ring ist hinter dem Achsträger auf der Achse.
Di 2. Aug 2011, 23:27
kann man die sensoren an der abs anlage messen ob die defekt sind ?
also stecker ab und kontakte messen kann der abs-ring an der achse hinten auch gemessen werden ?
die sensoren haben wenn alles io keinen durchgang und ein fehler ist nur da wenn durchgang ist oder ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mi 3. Aug 2011, 08:23
wenn das nichts bringt, Batterie abklemmen und mal die Steckverbindungen unter den Sitzen kontrollieren.
Problem hatte ich auch, mal war die Leuchte an, mal aus. Hatten vorher den Beifahrersitz verschoben und Sachen dahinter gelagert :?
Stecker getrennt und wieder verbunden, jetz hab ich kein Problem mehr damit.
Aber die Batterie abklemmen, sonst könnte dir der Airbag um die Ohren fliegen ;)
Steffi
Mi 3. Aug 2011, 08:26
Sara hat geschrieben:
äääähhhhh...... Nö.
Definitiv nicht. Die gehören nämlich zu den Gurtstraffern, die wiederum zum Airbag-System. :angel:
Hier geht's um die Bremsen... :mrgreen:
Mi 3. Aug 2011, 08:36
Evtl. hilft dir das weiter:
Auto aufbocken und sichern, Felge(n) ab und zuerst mal eine gründliche Sichtkontrolle der Sensoren inkl. der Leitungen/Verbindungen sowie der Verzahnungen an der Radnabe.
Rost, Feuchtigkeit und starke Verschmutzung sind nicht gut. Nötigenfalls ordentlich reinigen, Kontaktspray etc. anwenden (wenn´s noch was bringt).
Schau mal hier http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/induktivgeber.htm nach, vielleicht kannst du damit was anfangen.
Du kannst die Sensoren durchmessen, steht dort gut erklärt wie es geht. Die Werte dort müssen nicht zwingend für den MG gelten, aber als Anhaltspunkt ok.
Deine Sensoren sollten alle ca. die gleichen Werte aufweisen, weicht einer erheblich ab dürftest du den Fehler gefunden haben.
Mi 3. Aug 2011, 10:41
nun ja das ist wieder lustig hier...
ok steffis sitze haben nen abs :D und mit dem schaltplan unter den knien bleibt die hose sauber wenn man sich hinkniet um nach den sensoren und den ringen zu schauen ;)
warum alle immer erst an der elektronik zweifeln ???
hatte ich jetzt auch nen anruf... aaaaaahhh abs sensor defekt kannst besorgen.... ok kein problem 200€ hast nen neuen....
aaaaaber wie habt ihr denn rausgefunden das der sensor defekt ist ??? ähm naja obd ausgelesen und der sagte sensorfehler...
hmmm hat mal einer unters auto geschaut ?? nöööö wieso ?? obd sagt doch was defekt ist...
ok abs ring gekauft für schlanke 30€ hingefahren drunter geschaut... siehe da ring kaputt... gewechselt und dann gabs grosse augen :D
erstmal mit den kleinigkeiten anfangen bevor man sich an die grossen arbeiten und die hohen kosten wagt....
Mi 3. Aug 2011, 18:50
wo finde ich den abs ring und wie sieht der aus ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mi 3. Aug 2011, 19:20
www.gidf.de
http://www.google.de/search?q=abs+ring& ... 66&bih=612
Mi 3. Aug 2011, 20:19
Ja, gidf.de wollte ich auch posten.
Peter war halt schneller.
http://www.teilesuche24.de/metzger/gele ... lle-607303
ist zwar vom zr, sieht aber fast genauso aus.
http://www.mgfcar.de/wheel_bearing/
und da sieht man den Sensor ( ist freundlicherweise sogar bezeichnet ).
... aber zum Schrauben komme ich nicht vorbei. :mrgreen:
Mi 3. Aug 2011, 20:23
*smile* na andreas zum schrauben fahr ich auch nirgendwohin :D wenn steh ich nur mit ner hülse daneben und geb gute ratschläge :D
Mi 3. Aug 2011, 20:57
habe die sensorn geprüft und alle liegen bei 1680 OHM nur einer hinten rechts gibt mir 1735 OHM aber alle funktionieren und geben die werte so nach vorne zum ABS-Stecker.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mi 24. Aug 2011, 11:44
was ich auch festgestellt habe ist wenn das abs licht an geht ich ein klicken höhre das sich wie von einem relai anhöhrt und weg ist wenn das abs licht aus ist.
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Mi 24. Aug 2011, 12:31
habe vorne 3 massepunkte direkt mit der batterie verkabelt und der fehler mit dem wischer/Licht und ABS-leuchte ist weg. :up:
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Do 25. Aug 2011, 14:21
