pascal
 Re: Rücklichtabdeckung Kofferraum
Mein privater Kurierdienst hat mir meine in Silverstone abgeholt und gestern nach Hause gebracht  . Hat wohl ein Rush auf den Stand von Rimmers in Silverstone gegeben. War schlimmer als beim Sommerschlussverkauf. Ich versuche nach der TourLux die Abdeckungen auf die MikeSatur Quads mit LEDs zu montieren. Einer muss ja das Versuchskanickel sein.
| Do 30. Jun 2011, 09:17 |
ente99
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:03 Beiträge: 85 Wohnort: Wartberg im Mürztal (Austria)
Hab heute meine auch montiert. Die Passgenauigkeit ist gar nicht so schlecht, sieht gut aus ! Allerdings sollte man bei der Montage ein bisschen auf die Kabel achten, bei mir leuchteten dann beim bremsen auch die rechten Blinker....... Gruß Gerald
_________________ Der Weg ist das Ziel !
| Do 30. Jun 2011, 12:48 |
Was war eigentlich mit dem Tip von Dieter (Thorsten) gemeint wegen den ausgebrochenen Lexus-Rückleuchtenhalterungen? Bei mir siehts da nämlich auch gar nicht gut aus......
| So 3. Jul 2011, 18:05 |
Na eigentlich nur, dass man die ausgerissenen Bolzen mit 2-Komponentenkleber wieder fest bekommt. IMO war damals beim Thorsten schon beim 1. einbau einer abgebrochen. Bei meinem linken irgendwann mal als ich was nachträglich am Spaltmass richten wollte. Hat aber soweit gehalten. Hab's halt nun mal angeklebt und das Foto zur Info gepostet  Die neuen Deckel nun wie schon gesagt mit 'nem 2. Satz Muttern oben drauf geschraubt, so dass man das fitzelige Plastikgedöns der Lexusdinger nicht bei jedem Lampenwechsel wieder *beanspruchen* muß ... und wieder was abbricht
| So 3. Jul 2011, 23:35 |
Thorsten_EF
Also bei mir war der nicht abgebrochen . Aber ich hatte sie damals Vorsorglich alle rausgeschraubt und mit Tangit (Henkel) eingeklebt . Dadurch halten die Teile Bombenfest in den Plastenippeln . Kann ich zur Vorsorge nur Empehlen.
| Mo 4. Jul 2011, 17:58 |
Thanks Dieter! Kann man da Uhu Endfest 300 nehmen, oder gibts da noch was besseres, z.B. gibts auch Sofortfest als 2-Komponentenkl. Beim ersten dauerts ca. 12 h, beim Sofortfest halt nur ca. 5 min. Rein vom Gefühl denke ich aber, dass der erste auf Epoxidharzbasis der besser geeignete sein müsste.... oder?
| Mo 4. Jul 2011, 18:23 |
Endfest 300 wird weglaufen ? Mach halt Quarzsand mit dazu, dann bleibt's da stehn. Oder was Thorsten da hatte (Stabilit ?)
| Mo 4. Jul 2011, 19:14 |
Thorsten_EF
Nein Tangit Wird U.a. zum verkleben von PVC Druckrohren verwendet. klickKlick
| Mo 4. Jul 2011, 20:22 |
MG-CH
Hatte das Problem bei den Leuchten auch. Jeweils an zwei von den drei Halterungen!!! Hab dann gleich alle mit UHU 2K eingeklebt und zwar hab ich den genommen, welcher in 5 Minuten aushärtet. Das hält bis jetzt problemlos.
Grüsse Andy
| Di 5. Jul 2011, 15:04 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 654 Wohnort: Dresden
Also bei Serienleuchten passen die Deckel nicht da sind die Bolzen zu kurz.
Ich hab einen MG Tf 135 BJ 2004
Kann man die Sockel die 5mm noch kürzen und die Mutter den Serienleuchte wieder verwenden???
| Mi 6. Jul 2011, 16:55 |
Bei mir (Serienleuchte) passen die aber  . Schau noch mal richtig, es ist zwar ganz knapp und fummelig aber es geht.
| Mi 6. Jul 2011, 17:12 |
mike26dd
Du hast ja nen F da kann es ja passen.
| Mi 6. Jul 2011, 17:19 |
sollte auch beim tf passen... die orignial mutter muss in den sockel unten rein... oder sollte die schraube von den rückleuchten jetzt echt keinen cm mehr aus der mutter rausschauen ?
| Mi 6. Jul 2011, 23:21 |
erikSO
Registriert: Fr 19. Dez 2008, 20:45 Beiträge: 12 Wohnort: Soest
Du musst nur den Teppich, rund um das Rücklicht abziehen. Dann klappt es auch. Und hinterher wieder unter der Leucht plus Abdeckung reinfrimeln, viel Spaß.
Bei meinem TF 2003 ging es so.
| Do 7. Jul 2011, 14:15 |
mike26dd
Habe die Stützen der Abdeckung etwas gekürzt dann haben die Deckel besser gepaßt und die Gewindebolzen haben dann auch gereicht bei mir von der länger her.
| Fr 8. Jul 2011, 22:33 |
MGF1997
Registriert: Mo 11. Jul 2011, 14:13 Beiträge: 63 Wohnort: 48496 Hopsten
Hallo Leute, es hat nicht zufällig noch jemand einen Link oder ähnliches in petto, wo ich die Dinger kriegen kann? Ich hab jetzt bestimmt ne Stunde gegoogelt und bei ebay.uk geschaut, aber ich finde die nirgends. Dabei sind die Dinger voll super (sehen zumindest so aus). Wusste garnicht dass es sowas gibt  Hatte mich schon mit dem hässlichen Kabel-Gedöns abgefunden.... Oder will jemand seine vielleicht sogar loswerden? Gruß, MGF1997
_________________ Es gibt nichts besseres...
| Mi 13. Jul 2011, 13:55 |
MGF1997 hat geschrieben: Oder will jemand seine vielleicht sogar loswerden? Dateianhang:
Smiley-big_rofl.gif [ 28.19 KiB | 11030-mal betrachtet ]
Lass dich bei Rimmerbros auf die Warteliste setzen, würd ich sagen. Gruß Mykel
| Mi 13. Jul 2011, 14:34 |
Tawineu
habe mal geschaut kann im Moment auch nichts finden, bleibe aber dran, benötige auch noch zwei.
| Mi 13. Jul 2011, 14:43 |
MGF1997
Danke Mykel für deine Anteilnahme  Ich dachte: "Probieren kann man es ja mal!"  Und Tawineu: wenn du welche finden solltest, meld' dich mal  ich meld' mich dann auch bei dir  mal gucken wer eher was findet... Gruß, MGF1997
| Mi 13. Jul 2011, 15:47 |
pascal
| Di 2. Aug 2011, 00:11 |
