Aktuelle Zeit: Di 3. Mär 2026, 12:15
Hupe geht nicht mehr aus
Beitrag Hupe geht nicht mehr aus
ich hab ein Problem mit meiner Hupe, die geht nicht mehr aus! Es sind immer 12Volt auf dem "Hupenkabel" drauf, die Sicherung ist es somit nicht, und die Releys die neben den Sicherungen sind, hab ich einzeln entfernt. Aber auch damit hat es nichts gebracht.
Laut dem Schaltplan gibt es aber ein Relay
Weiß jemand zufällig Rat? Oder die Lösung?
Viele Dank.
Gruss Chris
Fr 27. Feb 2009, 16:34
Beitrag Re: Hupe geht nicht mehr aus
Kneif die kabel durch :up:
Sorry aber wie soll man jemanden hier helfen wenn man noch nichtmal weiß was für einen MG du hast
Also bitte ein paar daten oder was noch besser wäre Profil ausfüllen
DANKE
Gruß Uwe
Fr 27. Feb 2009, 18:47
Das Relais sitzt in dem roten Kasten MFU [MultiFunktionsUnit] neben dem Innenraumsicherungskasten, damit kann man es nicht einzeln ziehen oder austauschen.
Nach ziehen der Sicherung 7 im Motorraum sollte erst mal die Spannung zur Hupe weg sein.
Vermutlich wird der Auslöser ein Masseschluß auf dem Weg zum MFU sein (Lila/ Schwarzes Kabel von der Hupe oder Alarmanlage zum MFU) . Das einfache Ursachen könnten klemmende Tasten am Lenkrad oder Fremdkörper im Schleifring sein. Alles andere wird teuer.
Torsten
Fr 27. Feb 2009, 19:02
Ups, sorry, es handelt sich um einen MG TF 135 Bj 2004.
Also ich hab alle Relais gezogen und durchgemessen, aber es liegen immer 12Volt an der Hupe an :(
Werd nochmal das Kabel absuchen.
Sa 28. Feb 2009, 12:42
siehst du beim TF wird die Sache nämlich ganz anders geschaltet
Läuft alles übers karrosseiesteuergerät :up:
Gruß Uwe
Sa 28. Feb 2009, 19:31
