Aktuelle Zeit: Do 4. Jun 2026, 06:59
SRS Lampe leuchtet Hupe geht nicht
Beitrag SRS Lampe leuchtet Hupe geht nicht
Hallo MGF Freunde,
bei meinem MGF geht seit kurzem die Hupe nicht mehr und gleichzeitig geht auch die SRS Lampe nicht mehr aus.Als ich vor 2 Wochen zum TÜV war ging zum Glück alles noch :D . Ich habe hier gelesen, daß der Drehkontakt unter dem Lenkrad öfter Probleme macht, kann der sie Ursache sein? Die Stecker unter den Sitzen sind fest zusammengesteckt, ich glaube die sind schon mal nich für die rote SRS Leuchte verantwortlich.
Kann man an dem Drehkontakt was machen? Hab zwar die Beschreibung hier gelesen, aber nicht ganz verstanden was mit dem Drehkontakt gemacht wurde.Nur ausgetauscht oder repariert? Da steht "muß auf der Lenksäule sitzenbleiben" und "Nicht drehen ohne zusammengebautes Lenkrad". Aber ein Bild weiter hat er das Ding komplett rausgebaut.Also kann man es ohne Probleme ausbauen? Gibt es was besonderes zu beachten?
Danke für Eure Antworten
Hermann
Fr 13. Mai 2011, 08:48
Beitrag Re: SRS Lampe leuchtet Hupe geht nicht
knauber hat geschrieben:
Hallo MGF Freunde,
Die Stecker unter den Sitzen sind fest zusammengesteckt,n
hatte ein ähnliches problem, der wackler war allerdings nicht am Stecker sondern da wo das Kabel hinten / seitlich im Sitz verschwindet...
MfG
Dennis
MG TF 160 Spark, X-Power Grey - AMT/ITG/ZandF/300 Zellen
Fr 13. Mai 2011, 09:24
Hallo Hermann,
Hupe und Airbag-Fehler, das klingt in der Tat nach Drehkoppler. Wenn du ein Multimeter hast, könntest du den mal durchmessen. Ansonsten tauschen, beim Ausbau darauf achten, dass die Räder geradeaus stehen und beim Ersatzteil die Mittelstellung mit Klebeband fixiert ist. Teilenummer ist YRC100170 (bis VIN 503285) oder YRC100300.
Und Batterie abklemmen/15 Minuten warten nicht vergessen, aber das ist ja klar :D
Fr 13. Mai 2011, 09:33
mykel man gibts doch keine tips für sachen an sicherheiteinrichtungen am fahrzeug das hat bitte eine fachwerkstatt zu machen... :angel:
Fr 13. Mai 2011, 16:53
Peter, ich bin doch noch human, im Register Forum gab kürzlich jemand Tipps, wie man einen defekten Drehkoppler repariert. :puh:
Fr 13. Mai 2011, 18:40
yep ich weiss auch wie das geht ;) aber das behalte ich dann doch lieber für mich :D
ne aber von airbag bremsen und co sollte ottonormalschrauber doch lieber die finger lassen wenn er nicht genau weiss was er tut...
Fr 13. Mai 2011, 21:39
