Aktuelle Zeit: Fr 5. Jun 2026, 01:55
[ 5 Beiträge ] |
tomkiss
 hydragas
habe meinen f abgesackt gekauft ( stand 2 jahre , vielleicht hat auch jemand an der federung rumgefummelt und abgelassen..na egal). habe ihn aufgefüllt ( zu hoch erstmal ) und habe dann beim ablassen festgestellt das die austretende flüssigkeit schäumt! scheint meines erachtens nicht normal zusein ? d.h. doch das luft im system ist , oder? evtuell evakuiren und neu befüllen? wer hat eine ähnliche erfahrung gemacht?
cu
| Do 21. Apr 2011, 13:21 |
rheinkiter
 Re: hydragas
Iwiefern schäumt das?
Wenn ich aus einem kleinen Schlauch reines Wasser mit ca. 25 bar Druck in einen Eimer schieße schäumt das auch. Da brauch ich keine Luftblasen vorher im Wasser.
Wie lässt du denn deinen Hydragas ab und wo genau schäumt das dann?
| Do 21. Apr 2011, 23:28 |
tomkiss
 Re: hydragas
hi, habe es mit der dieter pumpe abgelassen , also kontrolliert über einen schlauch in eine flasche....schäumte..! vielleicht liege ich ja auch falsch , ist halt ne vermutung.
cu
| Fr 22. Apr 2011, 12:34 |
marlon
Registriert: So 16. Jan 2011, 16:21 Beiträge: 138 Wohnort: Westerwald
 Re: hydragas
Kann es sein, dass die Flasche verunreinigt war?
_________________ MGF - Eine Leidenschaft die Leiden schafft.
| Fr 22. Apr 2011, 13:56 |
kaisertom
 Re: hydragas
Servus, das Hydrolastikfluid enthält u.a. Frostschutz, sprich Glycol. Diese wiederum hat eine gewisse Viskosität und kann unter Druck gespritzt Luft einschließen, also schäumen. Außerdem setzt es die Oberflächenspannung von z.B. Wasser herab. Ist also ganz normal. Wenn man einen Kanister mit frischem Fluid schüttelt, schäumt es ja auch. kaisertom
| Fr 22. Apr 2011, 14:54 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste |
