pavmi
 Wer fährt mit Ölkühler
Hallo @ all Mich würde mal interessieren vieviele MG F & MG TF mit einem Ölkühler unterwegs sind  und ob irgendwelche probleme nach dem Einbau aufgetaucht sind  ,was auch noch interessant wäre wo diese Verbaut sind  Vorne  oder wo anders. Wäre Super  wenn  Ihr euch dazu äußern könntet und wollt vielen dank pavmi
| So 13. Mär 2011, 00:46 |
X-Power
 Re: Wer fährt mit Ölkühler
MGF Trophy , Frontölkühler , Einbau problemlos Funktioniert seid ca 45000 Km problemlos. Einziger Nachteil: Durch die Konstellation Fächerkrümmer/Ölkühler krieg Ich den Ölfilter nicht mehr so leicht gewechselt
_________________ Gruß Uwe
| So 13. Mär 2011, 01:03 |
pavmi
Hallo X-Power Super vielen dank für die antwort, wie ist das beim Ölwechsel  ich nehme an das der bei dir auch die anschlüsse nach oben hat,musst du den dann jedes mal ausbauen um das alte öl heraus zu bekommen  und dann auch entlüften oder macht der das automatisch nach öffnen des Thermostats gruß Michael
| So 13. Mär 2011, 01:09 |
olli256
Moin, Zitat: Einziger Nachteil: Durch die Konstellation Fächerkrümmer/Ölkühler krieg Ich den Ölfilter nicht mehr so leicht gewechselt um das zu umgehen habe ich einen anderen Ölfilter genommen, der kürzer Baut dafür einen größeren Umfang aufweist (Typ. OC312). Zitat: Super vielen dank für die antwort, wie ist das beim Ölwechsel  ich nehme an das der bei dir auch die anschlüsse nach oben hat,musst du den dann jedes mal ausbauen um das alte öl heraus zu bekommen  und dann auch entlüften oder macht der das automatisch nach öffnen des Thermostats Der Ölwechsel gestaltet sich ganz normal die Schläuche werden nicht Demontiert (das wurde doch gemeint?) und selbst wenn es geschehen sollte es braucht nichts entlüftet zu werden. Es ist auch nicht so, das die Schläuche und der Ölkühler erst beim Öffnen des Thermostat befüllt werden, das Öl gelangt auch über den Rückfluss in die in das Ölkühlsystem. Bei der Heizung ist das im Übrigen genauso, diese Heizt sich im lauf der Zeit auch auf, ob wohl diese nicht ein geschaltet ist. Aus diesem Grund habe ich zwei Elektrische zweiwege Ventile verbaut, die wenn das Heizsystem abgeschaltet ist, den Zu- und Rückfluss verschlissen und der Kreislauf nunmehr über ein "Bypass" verläuft. Bei mir ist der Kühler hinten verbaut, wo bei die warme Luft über Lüfter abgesaugt wird wenn, bedarf besteht.
MG 010.jpg [ 317.73 KiB | 11490-mal betrachtet ]
| So 13. Mär 2011, 08:41 |
British Steel
Das würde bedeuten das der Ölkühler samt Leitungen nicht bei Erstgebrauch separat gefüllt werden müsste, hätte ich mir die Sauerei sparen können? Wie ich sehe hast du auch den VW Ausgleichbehälter verbaut, hast du eine Anzeige bei zu niedrigem Wasserstand oder hast du den ohne Anzeige eingebaut. Bei Eliseparts http://elise-shop.com/ gibt es kurze Ölfilter, das erleichtert den Ölfilterwechsel, ich vermute aber das dies bekannt ist. Ich führe den Motorschaden den ich habe nicht unbedingt auf den Ölkühler zurück, es sieht so aus als ob sich ein Kurbelwellenlager verabschiedet hat, zu sehen ist im Moment nichts, der Motor ist jetzt raus und dann wird man in den nächsten Wochen sehen was los ist. Die Vermutung lag nahe das Luft im Ölkühlersystem gewesen sein könnte und dadurch der Öldruck nicht mehr zur Schmierung ausgereicht hat. Gruß klaus
| So 13. Mär 2011, 11:33 |
Hast Du eigentlich eine Hebebühne Klaus oder wie hast Du den Motor ausgebaut?.
| So 13. Mär 2011, 20:01 |
British Steel
Im Hof bei mir Zuhause. Hebebühne ist für Weicheier. Ich hab die Karre hochgehoben und der Pavmi hat den Motor rausgezogen So ähnlich ist es fast tatsächlich abgelaufen, wir waren so ins Ausbauen vertieft das wir vergessen haben Bilder zu machen  Motor von allen Leitungen befreit, Subframe auf Holzklötze und mit 2 Wagenhebern aufgebockt, Karosserie hochgeoben und dann den Subframe langsam abgelassen, die Karosserie mit 2 weiteren Wagenhebern oben gehalten und dann mal hier hoch und dort ab. Ohne den Michael hätte ich den nicht rausbekommen, ich weis nicht wer schärfer darauf war den rauszuholen. Alles natürlich mit super viel Holzbalken und Klötzen agesichert, safety first Jetzt steht der Subframe hinterm Auto, und Motor steht in meiner Werkstatt. Hier 2 Tatortbilder Gruß Klaus
| So 13. Mär 2011, 20:26 |
pavmi
Hallo Leute Kommt schon Leute fahren hier nur drei MG'S mit einem Ölkühler Gruß Michael
| So 13. Mär 2011, 21:18 |
me_and_my_mg
Nö.  Da gibt es schon noch mehr. TF160 Ölkühler, also Wasser-/Ölwärmetauscher.
| So 13. Mär 2011, 21:22 |
pavmi
| So 13. Mär 2011, 21:29 |
X-Power
pavmi hat geschrieben: Hallo X-Power Super vielen dank für die antwort, wie ist das beim Ölwechsel  ich nehme an das der bei dir auch die anschlüsse nach oben hat,musst du den dann jedes mal ausbauen um das alte öl heraus zu bekommen  und dann auch entlüften oder macht der das automatisch nach öffnen des Thermostats gruß Michael Ich lass das Öl drin  auch den Filter wechsel ich erst beim 2ten ölwechsel.
| So 13. Mär 2011, 22:30 |
pavmi
Hallo Uwe Von welchem hersteller bzw wo hast du den gekauft ,ist die adapterplatte auch mit thermostat von Mocal Gruß Michael
| So 13. Mär 2011, 22:38 |
X-Power
pavmi hat geschrieben: Hallo Uwe Von welchem hersteller bzw wo hast du den gekauft ,ist die adapterplatte auch mit thermostat von Mocal Gruß Michael Ja ist von Mocal Rest weiß Ich nicht Hab den damals gebraucht gekauft als kompl Paket. is ja schon ein paar Jahre her
| So 13. Mär 2011, 22:48 |
pavmi
Super danke für die info's
gruß michael
| So 13. Mär 2011, 22:59 |
slotkeller
Registriert: Di 30. Dez 2008, 21:38 Beiträge: 163 Wohnort: 53919 Weilerswist
......... da gibt´s ja auch noch die rallye-erprobten Öl-/Wasserkühler. Guckst du hier: http://www.elise-shop.com/water-to-oil- ... -p-78.htmlMein VVC hat einen Öl-/Wasserkühler vom AMT drin! Ist alpenbewährt und funktioniert bis heute einwandtfrei. Gruß - Hansi
_________________ Klondike-Cat fängt immer seine Maus ..........
| So 13. Mär 2011, 23:18 |
verplant23
Registriert: Mi 24. Feb 2010, 00:09 Beiträge: 223 Wohnort: Offenbach am Main
[url]http://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=3&t=1256&hilit=Ölkühler[/url]
Hier Haben wir doch noch n paar
_________________ Mg tf 135 bj2003 trophy blau|K&N Apollo|Toyosport Fächerkrümmer, Hosenrohr|Janspeed Auspuff|Luft Ölkühler|Team Dynamics 17"|Spax Dämpfer|H&R Federn|Scoops|sump baffle|ZKD bei ~83000km
| Mo 14. Mär 2011, 03:25 |
Summi
Registriert: Do 15. Okt 2009, 21:00 Beiträge: 73 Wohnort: Beijing
Hallo Zusammen Meiner hat auch ein Ölkühler orignal verbaut und der kühlt mir schön das Getrieböl runter. Deshalb habe ich vorne keinen Platz mehr, um einen zusätzlichen Kühler fürs Motorenöl zu platzieren. Gruss Summi
| Mo 14. Mär 2011, 10:40 |
MG TF 135
Ich habe auch einen Ölkühler eingebaut. Es gibt auch noch diesen thread in dem alles beschrieben steht, was man so zu Ölkühlern in unseren Autos wissen muss. Meine ich. viewtopic.php?f=3&t=1256&hilit=platzierung+%C3%B6lk%C3%BChlerMarkus
_________________ ----------------------------------- Your mother wouldn't like it. -----------------------------------
| Mo 14. Mär 2011, 17:59 |
MG TF 135
Summi hat geschrieben: Hallo Zusammen Meiner hat auch ein Ölkühler orignal verbaut und der kühlt mir schön das Getrieböl runter. Deshalb habe ich vorne keinen Platz mehr, um einen zusätzlichen Kühler fürs Motorenöl zu platzieren. Gruss Summi Getriebölkühler? Kann ich noch was dazu lernen? Davon habe ich bisher noch nicht gehört...
| Mo 14. Mär 2011, 18:03 |
me_and_my_mg
Hatte nur der Stepspeed.
| Mo 14. Mär 2011, 18:07 |
