Aktuelle Zeit: So 1. Mär 2026, 02:43
Gaspedal hängt
Beitrag Gaspedal hängt
Hatte heute zum dritten Mal das Problem mit einem hängenden Gaspedal. Konnte es zwar mit dem Fuß rückholen, ist aber kein gutes Gefühl wenn die Maschine hochdreht. Gibt es da Erfahrungen wonach man schauen soll?
Seil ausgefranzelt, ölen oder was und wo?
So 13. Feb 2011, 19:38
Beitrag Re: Gaspedal hängt
schau mal obs nicht vielleicht die drosselklappe ist die hängt und nicht das pedal selbst...
So 13. Feb 2011, 19:44
wäre natürlich eine Möglichkeit, kann ich die aber mit Rückholen des Pedals wieder zurückholen??
So 13. Feb 2011, 20:00
nunja du drückst ja mit dem pedal den baudenzug wieder etwas zurück
hatte ich mal beim mini da hing im vergaser auch immer mal die klappe da hat das kleine bissl ausgereicht...
So 13. Feb 2011, 20:22
Fussmatte verrutscht? Alu- oder Kunststoffdrosselklappe? Kunstoffbuchsen der Gaspedalachse defekt? Gaszug defekt?
So 13. Feb 2011, 21:20
Hi, tippe mal auf klemmenden Bowdenzug oder hängende Klappe, den hängenden oder schwergängigen Zug bin ich mit Kriechöl zu Leibe gerückt. Zug an der Drosselklappe aushängen dann den Zug hochheben und rein das Zeug und die ganze Zeit am Zug ziehen, meine Frau hat das Gaspedal getreten und ich hab wieder zurückgezogen, nach 2-3 Minuten hat es super geflutscht. Bei Plastikklappe, raus damit und Aluklappe kaufen, bei Aluklappe ein bisschen Sprühfett auf die beweglichen Teile geben, hat bei mir zumindest bei mir und Angie Wunder bewirkt.
Gruß Klaus
So 13. Feb 2011, 21:42
OK, also mal wieder schrauben. Naja, Hardtop ist jetzt ja runter da kommt man ja an alles gut ran ;)
So 13. Feb 2011, 21:57
Wenn du die Drosselklappe nicht tauschen musst dann kommst du durch die Serviceklappe dran.
Gruß klaus
So 13. Feb 2011, 22:21
cool, viel Arbeit gespart!
Danke Dir.
So 13. Feb 2011, 23:01
... und das mit der Fussmatte zuerst nachgucken :angel:
Mo 14. Feb 2011, 02:53
@Dieter ja das kenne ich, die habe ich seit Jahren schon festgebunden :P
Mo 14. Feb 2011, 09:07
falls du ne neue Drosselklappe brauchst, ich hätte hier noch eine von GM ;)
Mo 14. Feb 2011, 17:55
bei Ebay gibts eine Klappe vom 160 PS VVC. Ist die aus Metall oder auch so ein Plastiksch...?
Fr 30. Sep 2011, 17:14
Tawineu hat geschrieben:
meine Klappe im TF160 ist original aus Metall!
Gruß Fabian
mg-stammtisch-worms.de
Sa 1. Okt 2011, 10:44
Klaus: Wenn es eine originale DK ist, also 48 oder 52 mm, kann man die auch durch die Serviceöffnung wechseln. Nur bei der 56er Rover geht es nicht, weil man da noch was ändern muss (Entlüftung). ;)
Sa 1. Okt 2011, 16:25
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 119 Gäste
