Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
AC Spannrolle u. Spritzschutz im Kotflügel
Beitrag AC Spannrolle u. Spritzschutz im Kotflügel
Hallo zusammen.
Nachdem mein kleiner sich anhörte als ob er mit nem Turbolader bestückt wäre, tauschte ich mal seine Spannrolle.
(Die vom Keilriemen, ich hab einen mit Klima...)
"Turbolader" war wieder verschwunden, soweit so gut.
Ich kann, wenn ich an meinem Hinterrad vorbeischaue direkt auf meine Spannrolle schauen. ( Und auch wechseln )
Sollte da nicht noch irgendeine Verkleidung sein? So ne Art Radhausschale oder so was?
Ich habe eben auch im EPC geschaut aber nix gefunden. :? Hat mir jemand einen Namen für das Ding damit ich mal auf die Suche gehen kann ohne mich jedesmal umständlich ausdrücken zu müssen?
Ich bin mir recht sicher daß es da original was geben muss. Immoment spritzt mein Hinterrad nämlich schön gegen meine Spannrolle und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein.
Auch nicht bei den Britten... :D :D
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Markus
Zuletzt geändert von Dieter am Fr 14. Jan 2011, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
header passend benannt
Mi 12. Jan 2011, 00:16
Beitrag Re: Spannrolle und deren Abdeckung
#4 fehlt
CLK000020 Mudshield, rear wheel arch
http://www.mgfcar.de/epc/3766.htm
Ist das neue vom TF.
Passt auch abwärts kompatibel
Jedoch wird die neue aus Plastik nicht draufgeschraubt, sondern oben von unten hinter den Motorträger geschoben und dann unten mit den zwei Spreiznieten am Hilfsrahmen befestigt.
Mi 12. Jan 2011, 00:35
Moin ;-)
hier mal ne Alternative:
Man nehme
1 Hartschaumplatte aus dem Baumarkt (ca. 12 EUs)
1 Messer
1 Heißluftpistole
1 Stunde Fummelei.
Übrigens das ganze spiegelverkehrt zusammengebaut und ausgeformt paßt dann auch links.
Gruß Thomas
spritzschutz03.jpg [ 97.63 KiB | 20314-mal betrachtet ]
spritzschutz01.jpg [ 76.24 KiB | 20314-mal betrachtet ]
spritzschutz00.jpg [ 59.11 KiB | 20314-mal betrachtet ]
spritzschutz02.jpg [ 67 KiB | 20314-mal betrachtet ]
Mi 12. Jan 2011, 19:36
Hallo Thomas,
das nenn ich doch mal ne gute Alternative :up: .
Mi 12. Jan 2011, 21:25
super gut :up: :up: :up:
Mi 12. Jan 2011, 21:32
und thomas was sollen die für boardmitglieder kosten ??? :D
Mi 12. Jan 2011, 22:55
Schablone machen und verkaufen :up:
Mi 12. Jan 2011, 23:39
Danke für die Antworten.
Jetzt , wo ich weiß welches Teil das im EPC ist, klingt es schlüssig. :D
Hey Thomas, Hast du Dir damals die Schablone behalten?
Wäre die gegen ein Kasten Bier zu bekommen?
Markus
Mi 12. Jan 2011, 23:50
egg free light...
eifreilicht hab ich die Schablone noch :-).
Deren Erstellung ist aber bei der Stunde Fummelei (s.o.) mit dabei gewesen, kein wirklicher Akt.
Die Feinabstimmung muß dann sowieso im Radkasten erfolgen.
Ich werde mal versuchen die Schablone einzuscannen (mit Maßstab) und hier einstellen oder bei Bedarf per PN verschicken.
So kann ich auch mal was an das im Allgemeinen wirklich sehr hilfreiche Forum zurück geben ;-).
to be continued...
Gruß Thomas
Do 13. Jan 2011, 08:42
wie versprochen hier die Schablone
und die Ansicht der (überflüssigen?) linken Variante.
Gruß Thomas
spritzschutz_links_MGF.JPG [ 82.34 KiB | 20198-mal betrachtet ]
spritzschutz01_MGF.jpg [ 48.4 KiB | 20198-mal betrachtet ]
Fr 14. Jan 2011, 12:04
Hallo Thomas,
wollte zu Deiner Schablone und deren Bereitstellung mal was lowerden: WOW! :up:
Markus
Your mother wouldn't like it.
Fr 14. Jan 2011, 14:37
@Markus: Danke für die Blumen...
wenn's jemanden hilft, dann freut's mich ;-).
(Eine "echte Radausverkleidung" wie vorn wäre für hinten die bessere Lösung)
Gruß Thomas
Fr 14. Jan 2011, 15:01
Ich sag nur "PRIMA"!
Fr 14. Jan 2011, 15:05
Vielen Dank Thomas.
Klasse Arbeit.
Damit verwandelt sich meine neue Spannrolle hoffentlich nicht mehr zu nem "Turbolader".
Wenn man genau wüsste daß nix passieren kann, hätte ich sie drin gelassen. War schon witzig das heulen... :shock: :D :D
Markus
Fr 14. Jan 2011, 21:28
Beitrag Re: AC Spannrolle u. Spritzschutz im Kotflügel
hab da mal ne frage sind die dinger Standard im f und tf oder ist das eine ergänzung ?
MG TF 135 BJ. 2005
code zu (2.1) 2142
zu (2.2) 337 007 0
Fr 14. Jan 2011, 22:34
loaded hat geschrieben:
Eigentlich sind die Rechts Serie
Gruß Uwe
Sa 15. Jan 2011, 18:58
ich bin noch ein Neuling in Bezug auf den MGF und mir ist gestern aufgefallen, dass der hintere rechte Spritzschutz bei mir defekt ist und mal ersetzt werden müsste. Dabei ist mir aufgefallen, dass es im Radhaus keine weiteren Plastikverkleidungen gibt, den den Rest vor Dreck oder Wasser schützen. Ist das normal? Ich dachte, dass bei meinem Kumpel hinten ein Plastikspritzschutz vorhanden war und dahinter noch zusätzlich dieser stoffartige Spritzschutz.
Oder wurden die Innenverkleidungen im Radhaus weggespart bei den Modellen ab 2001? Ich bin mir im Moment nicht ganz sicher aber ich glaube, dass vorne auch keine Innenverkleidungen vorhanden waren, kann das sein, dass ein MGF komplett ohne solche Verkleidungen ausgeliefert wurde oder hat die jemand in den letzten 11 Jahren mal verkauft/verloren?
Welche Radhausschalen würdet ihr denn verbauen? Gibt es überarbeitete Varianten von späteren Modellen oder kann man nehmen was man findet bei dem großen Auktionshaus?
Vielen Dank für eure Hilfe.
quattrofever
Oliver
Do 20. Dez 2012, 12:10
Also in den siebzigern kam es schon mal vor, dass wegen Streik einige Leyland Autos ohne Innenverkleidungen oder Scheibenwischermotoren ausgeliefert wurden, aber das mussten dan eben die Hãndler fertigbauen. :mrgreen:
Vielleicht wollte einer der Vorbesitzer aber auch nur die Dreck- und Rostnester hinter den Verkleidungen säubern und hat dann vergessen, die wieder einzubauen. Normal ist es auf jeden Fall nicht, dass da nichts drin ist.
Do 20. Dez 2012, 12:22
Gehören vorne und hinten welche rein? Welchen MGF man hat dürfte für eine Nachrüstung ja egal sein, oder? Woher würde man diese denn am besten bekommen?
Oliver
Do 20. Dez 2012, 12:32
Ja, es gehören vorne und hinten welche rein, wobei die vorderen nach innen mehr abdecken. Kriegen solltest du die bei dem einen oder anderen hier im Board, die ab und an mal ein Schlachtfest halten, ansonsten bei ebay.co.uk, Suchbegriff "wheel arch liner".
Auf den Fotos habe ich mal die Umrisse grob gelb umrandet, das rot umrandete ist der Textilschutz vom MGF.
vorne.jpg [ 62.13 KiB | 19261-mal betrachtet ]
hinten.jpg [ 68.01 KiB | 19261-mal betrachtet ]
Do 20. Dez 2012, 15:55
