Dreieckslenker vorne
Hallo, Ich habe soeben festgestellt, daß beide Dreieckslenker (Querlenker) oben durchgerostet sind. Muß für die Demontage die kompl. Voderachse raus? Die hintere dicke Schraube könnte man nicht weit genug herausdrehen weil sie zu nahe an dem Rahmen liegt. Außerdem sind beide vorderen Reifen innen extrem (Leinen kommt schon durch) abgefahren. mfg : H.I.
Di 28. Dez 2010, 19:49
Leimbaer
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:06 Beiträge: 716 Wohnort: Minden
Re: Dreieckslenker vorne
Ausbauen musst du die nicht, nur den Hilfsrahmen absenken soweit ich mich erinnere. Steht im Werkstatthandbuch genau beschrieben
Abgefahrene Reifen? Fahrwerkshöhe bzw. Spur korrekt eingestellt?
