Aktuelle Zeit: Mo 24. Nov 2025, 17:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
GAZ GT2-4621 Stoßdämpfer
Beitrag Re: GAZ GT2-4621 Stoßdämpfer
So, es hat endlich aufgehört zu schneien...
hier schnell ein paar Bilder, eigentlich ganz simpel, hinten ein Winkel an der Kofferraumwand befestigt und die Streben drauf montiert, die beiden anderen Enden sind mir den Schrauben der Serviceklappe befestigt.
Gruß klaus
Mi 15. Dez 2010, 14:04
Hallo, ich habe mir ebenfalls die GAZ GT2 Neu gekauft (noch nicht verbaut), leider waren da mal gar keine Unterlagen dabei :roll: und so stellt sich mir die Frage nach der passenden Einstellung. Falls hier noch jemand Angaben machen kann wie man VA & HA "abstimmen" sollte/könnte dann bitte.
Zur Einstellschraube:
In - Richtung (links herum bzw. gegen den Uhrzeiger) wird der Dämpfer hart/sperrt und in + Richtung (rechts herum bzw. mit dem Uhrzeiger) wird der Dämpfer weicher/öffnet...
Liege ich mit meiner Vermutung hier richtig? Komische Frage aber das irritiert mich grade ein wenig :angel:
Ich habe mal mit meinen paar Brocken Englisch eine Anfrage bezüglich eine Bedienungsanleitung gestellt. Mal sehen was zurück kommt.
http://www.gaz-shocks.co.uk
Do 16. Dez 2010, 21:34
Hi willkommen, :) ich habe mit Gaz in England gesprochen vor 2 Monaten
Vorne 9 klicks, hinten 12
Anti-clock- wise ganz links drehen und dann nach rechts aufzaehlen.
Jetzt fahre ich 15 vorne und hinten 18, du wirst sehen wie das geht..
Do 16. Dez 2010, 21:43
Ok, habe schon Antwort aus England erhalte. Zur Info:
The installation is very easy as they are a like for like swap, 1 bolt at the bottom & 1 nut on the top.
Klar soweit.
As for the damping from fully soft +6 on the front & +12 on the rear, but this is only a starting point as the ride will be upto you & you may have to fine tune it to the way you want it to be.
Ok, das sollte mir als Grundlage dienlich sein, die 15 VA & 18 HA teste ich dann sobald die Dämpfer verbaut sind.
Fr 17. Dez 2010, 09:19
Hallo Britisch Steel,
Konntest Du fuer mich bitte einen gefallen Tun und zwar
am mitlleren Foto von den 3, also wo man den Winlel sieht.
Konntest du eine von den beiden Befestigungs Schrauben des Winkels abschrauben
und ein Foto machen. Das wird mich viel helfen, dann kann ich den Typ sehen
und die Laenge aprrox
Danke im voraus :up:
Fr 24. Dez 2010, 01:14
Fr 24. Dez 2010, 01:19
