Aktuelle Zeit: Di 21. Apr 2026, 11:21
Wasserschlauch
Beitrag Wasserschlauch
kann mir jemand erklären, warum ein Ersatzteil im EPC eine andere Nummer hat wie in der Reparaturanleitung?
Ich benötige in der Kategorie Expansion Tank das Teil "Rohrgruppe Motorverteiler".
Grund hierfür ist eine kleine Fontaine die bei laufendem Motor aus dem dicken Rohr heraus sprudelt.
In der Reparaturanleitung hat es die Nummer 10, im EPC hat es die Nummer 11.
Im IPC ist auch die Nummer 11 zweimal, davon ist eine grau unterlegt.
Kann mir hierbei jemand weiter helfen?
MFG
Volker
So 14. Nov 2010, 14:32
Beitrag Re: Wasserschlauch
Entschudigt bitte, ich habe mich bei einer Nummer vertaen.
In der Rep. Anletung ist es 10 und im EPC ist es die 9.
MFG
Volker
So 14. Nov 2010, 14:35
Beitrag Re: Wasserrohr
Ok, warum dieses Hauptwasserrohr im EPC und in der Rep. Anleitung verschiedene Nummern hat ist nun vollkommen egal.
Nun bräuchte ich wirklich Hilfe von euch. Wie bekomme ich diese Rohrgruppe am besten raus und das neue wieder rein.
Ich habe heute schon diverse Teile demontiert, aber es ist kein richtiges beikommen egal ob von oben oder von unten.
MFG
Volker
Mo 15. Nov 2010, 21:19
geht alles von oben is nur ne sche....ß Fummelei :down:
Wasserschläuche abbauen dann die beiden befestigungsschrauben des Rohres rausdrehen und das Wasserrohr zur Getriebeseite rausziehen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Viel Spass beim fluchen :angel:
Gruß Uwe
Di 16. Nov 2010, 01:04
Super Uwe, erstmal vielen Dank. :up:
Unterhalb der Ansaugbrücke hat das dickere Rohr am ende eine Muffe, ist das nur aufgesteckt?
MFG
Volker
Di 16. Nov 2010, 08:42
Ja auf dem schwarzen Plasteteil (Thermostatgehäuse) ist es nur gesteckt.
Gruß Uwe
Di 16. Nov 2010, 14:16
Danke Uwe, der Tipp "von oben" war gut. :up:
Du hattest zwar geschrieben, die beiden Befestigungsschrauben, leider hatte ich nur eine gesehen. :konfus:
Nach vielem Fluchen, weil das Teil sich nicht gelöst hatte, fand ich dann doch noch die zweite Schraube.
Jetzt noch das neue Teil bestellen und alles ist wieder gut. :up:
MFG
Volker
Di 16. Nov 2010, 21:29
:lol: alles gut wirds erst wenn du die 2 Schrauben wieder drin hast :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß Uwe
Di 16. Nov 2010, 23:03
danke Uwe, für diese aufmunternde Worte. :up: :up:
MFG
Volker
Mi 17. Nov 2010, 08:46
diese Rohrgruppe (EPC Nr.9) kann man ja auch in Edelstahl ordern. Wäre ja eigentlich sinnvoll diese direkt mit den unteren Kühlrohren aus Edelstahl zu tauschen. Hier mal 2 Links: http://www.mymgcar.com/shop/product.php ... 263&page=4 oder http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... 0380741e1f
Sa 12. Feb 2011, 17:35
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
