Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 10:26
MGF Handbremse und Querlenker
Beitrag MGF Handbremse und Querlenker
Hallo in die Runde,
da ich ja nun seit kurzem MGF Besitzer bin und so gar keinen Plan von diesem Auto habe,
wollte ich mal hören ob mir jemand hierbei helfen kann.
1.) Meine Handbremse zieht gar nicht.
Ich kann sie erstmal ein ganzes Stück hoch ziehen ohne Rasten oder Geräusche,
und so ziemlich weit oben habe ich dann 3-4 Rasten aber da kommt dann nix.
Auto rollt also weg wenn kein Gang drin.
ANGEBLICH soll das Seil zu lang sein. Wo kann ich das einstellen ?
Jemand eine andere Idee ?
2.) Zudem habe ich beim Autokauf 2 Querlenker dazu bekommen.
Ich weiß jetzt nicht wie die verbauten aussehen, aber wird ja einen Grund haben,
weshalb der Vorbesitzer diese bestellt hat.
Gestaltet sich der Austausch schwierig ?
Danke für evtl kurze Erfahrungen von euch hierzu an einen Newbie :roll:
Do 15. Jul 2010, 17:58
Beitrag Re: MGF Handbremse und Querlenker
Eumel27 hat geschrieben:
Das klingt, als hätte da jemand der keine Ahnung hatte mal die Bremsbeläge gewechselt,
oder beide Bremszangen sind defekt.
Einstellen ??? Braucht man da eigentlich nie was.
Wagen auf die Bühne und checken was da los ist.
Da werden die vorhandenen durchgerostet sein.
Nicht mehr mit dem Auto fahren bevor das geklärt ist.
1 + 2 sind nicht gerade Jobs für's Heimwerkerniveau.
Do 15. Jul 2010, 18:58
Hallo und willkommen, Was Sie auch einfach machen koennen ist die untere Mitelarmlehne oefnnen die viereckige Box heraus nehmen
und da gibt es Schrauben die zustaendig sind fuer die Handbremse. Vielleicht da spannen ob das was bringt?
Do 15. Jul 2010, 19:17
Ob die Querlenker durch sind, kannst du checken, indem du das Auto vorne aufbockst. Dann siehst du, was Sache ist. Wie Dieter schon sagt: es wird einen Grund geben, warum die dabei sind.
Do 15. Jul 2010, 20:39
