Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 18:18
Diagnose defekte Antriebwelle
Beitrag Diagnose defekte Antriebwelle
Ahoi,
helft mir mal bitte kurz weiter ... wie lässt sich denn eine defekte Antriebswelle diagnostizieren ...
Wirkung: Unruhiger Lauf bzw. Unwucht bei Beschleunigung spürbar ... nur ist es die Antriebswelle? oder etwas anderes?
Danke und Gruß
Carsten
Di 1. Jun 2010, 13:45
Beitrag Re: Diagnose defekte Antriebwelle
Hi, das kann alles mögliche sein, angefangen von einer Unwucht im Rad über verschlissene Fahrwerksteile bis zur Bremse.
Eine Diagnose ist so nicht feststellbar, beim besten Willen nicht.
Ab in die Werkstatt und einen Fachmann zumindest mal nachschauen lassen was da los ist, notfalls eine 2. Meinung einholen.
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Di 1. Jun 2010, 17:03
Hi, ich hatte sowas schon mal bei einem Renault, an der längeren Antriebswelle.
Hat sich durch absolut unfahrbares Verhalten bemerkbar gemacht, wenn es auftrat, stellenweise bei ca. 80 hätte man denken können es wäre ein Erdbeben ums Auto :o .
Leider ist die Sache aber trügerisch, denn hier und da war nix zu merken, auch nicht in Kurven.
Evtl. kannst Du mal versuchen zu erhören ob es sich wenn Du langsam in die Kurve fährst leicht poltert oder bollert, oder am Kugel/Kreuzgelenk zu rütteln, wenn sich da was Radial bewegt, runter damit, das kann böse Folgen haben.
LG
Spark
MG-TF 135 Spark
-----------------Sonic Blue
Mi 2. Jun 2010, 12:46
Räder habe ich prüfen lassen ... keine Unwucht ...
die Spurstangenköpfe sind auch noch i.O. ...
greets Carsten
Mi 2. Jun 2010, 16:47
Kommt die Unwucht den von Vorne oder von hinten
Bei einer defekten Antriebswelle schüttelt sich das ganze Auto merklich beim beschleunigen.
Meistens liegts aber nicht am äußeren gelenk sondern am Topf der im Getriebe steckt :!: also wenn das zuviel Spiel drin ist kann man von defekt sprechen.
Gruß Uwe
Mi 2. Jun 2010, 21:03
Hi Uwe,
das Schütteln tritt aber nicht nur beim Beschleunigen auf ... ist immer im Bereich von ca. 100 km/h ... beim Beschleunigen oder im ausgekuppelten Zustand ...
Räder, Reifen, Spur, passt alles ... allerdings macht sich das Radlager vorne links bemerkbar ... aber ich denke nicht, dass dieses die Ursache für den beschriebenen Zustand ist. oder?
greets Carsten
Di 22. Jun 2010, 13:31
Mitglieder in diesem Forum: MGFbazi und 11 Gäste
