Aktuelle Zeit: Do 19. Jun 2025, 16:28
quetschen
Beitrag quetschen
Hallo mein Mg tf quetscht voll wenn ich auf unebene straßen fahre...schmieren wurde schon gemacht aber ohne erfolg.Was könnte noch sein?Das quetschen kommt von vorne links.
mfg
Do 29. Apr 2010, 14:07
Beitrag Re: quetschen
Stoßdämpfer???
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Do 29. Apr 2010, 14:43
Stoßdämpfer sind noch gut wurde auch getestet.
Do 29. Apr 2010, 14:53
Hei M!
Ne 30 jährige Donna ohne Interessen und ohne Job..... :mrgreen: Supi Profil!
UND! Was ist "quetschen"? (bei nem Auto)
Sory, aber versteh einer die Frauen.... :konfus:
Do 29. Apr 2010, 15:24
sehr hilfsreiche Forum...typisch Männer :down: ,über Frauen lustig zumachen das könnt ihr gut
Do 29. Apr 2010, 15:38
BADBOY hat geschrieben:
Hei M!
Sie hat auch noch kein zu Hause. Kannst Ihr Asyl anbieten! :mrgreen: :lol:
Nee... spass beiseite.
Das das quitschen von vorne links kommt ist ja immerhin schonmal was.
Aus dem Grund würde ICH jetzt einfach mal zu 'ner Werkstatt fahren, und dort
die Aufhängung checken lassen. Kann auch ein Gelenk sein. Solange es "nur" quitscht
und sonst nix poltert, oder der Wagen nicht links zieht, isses wohl nicht so schlimm, und sollte mit etwas Fett aus der Welt
geschafft werden können.
An einem F quitscht und scheppert andauernd irgendwo etwas. Ist ja beinahe Normalzustand.
Grüess
Andy
Do 29. Apr 2010, 15:42
Können trotzdem die Stoßdämpfer sein.
Meine neuen quietschen auch erbärmlich. Die alten habens nicht getan.
Do 29. Apr 2010, 16:26
Miriam hat geschrieben:
Falsch, hier sind auch einige Frauen, die haben sich aber zumindest mal vorgestellt, deine Vorstellung begann mit "Hi ich hab vor ein paar Tagen eine neue ZKD bekommen blah blah blah, Problem" und die haben auch ihr Profil ausgefüllt, was in vielen Fällen weiterhilft.
Nicht an die Regeln halten und dann abjammern.
So viel zur Emanzipation. Oder bist du eine Männerhasserin die uns nur ausnutzen will :angel:
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Do 29. Apr 2010, 19:18
Und die Frage nach dem "Quetschen" ist auch noch nicht beantwortet. :mrgreen:
Ich würde übrigens auch auf Stoßdämpfer tippen. :angel: Oder es ist etwas ausgeschlagen oder abgerissen. Sowas kann man anhand einer Beschreibung relativ schlecht diagnostizieren, wenn man das Objekt (in diesem Fall das Fahrzeug) nicht vor sich hat. Wer hat die Dämpfer eigentlich getestet? Eine richtige Werkstatt?
Fr 30. Apr 2010, 06:23
auch mal wieder eine "ferndiagnose" abgeb....
es sind nicht die dämpfer, sondern die staubschutzkappen bzw. die anschlagpuffer da drüber!!!! wenn die verdreckt sind oder kaputt dann "rutschen" die da mit quietschgeräuschen rauf und runter, hört sich furchtbar an, die ursache ist aber ganz harmlos. hab bislang nicht gehört dass ein kaputter dämpfer quietscht. der schlägt höchstens in ner bodenwelle durch und das macht nen schlag!
gruss an9el
___________________
ROVER _MGF_ 1.8 VVC
Mein MGF - Daten & Bilder
Fr 30. Apr 2010, 22:53
@Miriam
Hallo Miriam,
ein Hinweis von meiner Seite. Füll doch einfach Dein Profil aus und frag einen "Experten" aus Deiner "Gegend", ob er sich das Fahrzeug nicht einmal
vor Ort ansehen kann. Da wird sich bestimmt jemand finden lassen. Du musst Die Leute, die Dir eventuell weiterhelfen können, ja nicht direkt anpöbeln.
VG,
MGFreund
VG,
MG-Stammtisch der Region: Rhein-Neckar-Main, am 2. Samstag im Monat.
Homepage: http://www.mg-stammtisch-rnm.eu
Fr 30. Apr 2010, 23:57
...."Badboy" Dirk for President ...... :up:
Solidarische Grüße -
Hansi
Sa 1. Mai 2010, 00:28
na ich hoffe der f wurde auch mal abgeschmiert :D das soll wunder bewirken...
Sa 1. Mai 2010, 02:30
Also meiner hat mich bis Heute auch verrückt gemacht mit quitschen.
Heute Bremsscheibe gewechselt und neue Beläge drauf fertig,Ruhe im Karton.
Vom Virus befallen
Sa 1. Mai 2010, 23:57
na das ist aber normal :D wenns der belag nicht mehr bringt gibts den quietschkontakt am klotz und der jault dann... andere machens ja per elektronik und lampe im cockpit :D
So 2. Mai 2010, 05:35
Scheibe war leider auch hinüber,war eine Stelle dabei die war wie von Rost zerfressen.
Der Dicke nach aber noch O.K.
Vom Virus befallen
So 2. Mai 2010, 12:55
