Aktuelle Zeit: Sa 13. Jun 2026, 09:46
Distanzscheiben
Beitrag Distanzscheiben
Moin moin, habe eine kurze Frage zu Distanzscheiben.
Wollte gerne ohne großen Aufwand welche für hinten haben...
Wie schaut es aus mit:
- Durchmesser
- TÜV
- 16 Zoll Original MG, 17 Zoller
was ist noch zu beachten????
Gruß Christoph Klemenz
Do 8. Apr 2010, 21:50
Beitrag Re: Distanzscheiben
die max. zulässige Stärke, damit du die originalen Stehbolzen behalten kannst..
Fr 9. Apr 2010, 02:52
Das wären dann 5 mm, wenn es eine Version zum Klemmen sein soll. 10 mm gehen zwar auch, allerdings ist es dann sehr knapp mit den Radschrauben (ca. 4 Gewindegänge).
Fr 9. Apr 2010, 07:38
Meines wissens sind vom TÜV mindestens 7 verbleibende Gewindegänge notwendig. Ich glaube, dann sind in unserem Fall höchstens 6mm Scheiben bei Originalschrauben möglich. Ab 7mm müssen dann verlängerte Schrauben verbaut werden.
Vol_ker
Fr 9. Apr 2010, 08:22
Weiss es denn jemand ganz genau wieviel mm man haben darf?
Gruß Miro
Fr 9. Apr 2010, 08:44
Tach
5 mm gehen :up: das war es.
der Koch
Fr 9. Apr 2010, 08:48
Bekommt man die längeren Radschrauben auch einzeln..Bzw nur im vierer Satz??
Gruß Miro
Fr 9. Apr 2010, 09:09
Ja gibt es einzeln, der MG F/TF hat aber Bolzen!
der Koch
Fr 9. Apr 2010, 09:39
wer hat denn 17 zoller mit distanzscheiben verbaut???
Fr 9. Apr 2010, 11:55
Ich :up:
mgf1.jpg [ 9.02 KiB | 9944-mal betrachtet ]
Gruß Uwe
Fr 9. Apr 2010, 16:44
Hi Leute.
Beschäftige mich jetzt das erste Mal mit Spurverbreiterung.
Soll ja besseres Fahrverhalten insbes. in Kurven bringen.
Wie muss man die dann "verteilen"?
Beide Achsen damit versehen oder nur die Hinterachse?
Kann man damit das fiese Übersteuern des Wagens wegkriegen?
Wo muss man wie die Scheiben anbringen, damit das Heck bei (zu) hoher
Geschwindigkeit in der Kurve nicht rumkommt?
=Was muss ich hinsichtlich Distanzscheiben tun, damit ich schneller durch die Kurve kann?
MG TF 135 MY2005 Bastuck ESD , Green Twister, Janspeedkat
Fr 9. Apr 2010, 17:41
Hi Peter,
zunächst zum Verhalten in der Kurve: hier würde ich vor allem darauf achten, dass die Spurwerte richtig eingestellt sind.
Es gibt da eine schöne Liste von einem ehemaligen MG-Fahrer (Klingemann oder so ähnlich), der diverse Spurwerte für Vorder- und Hinterachse ausprobiert hat und das jeweilige Fahrverhalten notiert hat.
Die original Werks-MG Einstellung ist meines Wissens so eine Einstellung "auf der sicheren Seite", wo mehr Wert auf gutmütiges Fahrverhalten, statt auf agiles Einlenken gelegt wird. Von daher schaust du dir am besten mal die Liste an und lässt deine Spur vorn und hinten entsprechend einstellen.
Spurverbreiterung würde ich, wenn es dir um sicheres Kurvenverhalten geht, am ehesten nur hinten machen. Ich weiss zwar jetzt nicht, wie und ob das die Tendenz zum Ausbrechen des Hecks verringert, aber wenn du vorn die Spur verbreiterst, ändert sich auch die Lenkgeometrie und die Frage ist, ob das im positiven Sinne der Fall ist.
Also entweder nur hinten verbreitern, oder wenn schon rundum, dann hinten nie weniger als vorne ;)
Fr 9. Apr 2010, 19:37
im alten Board stehts ganz genau.... wann geht das wohl wieder?? :puh:
Sa 10. Apr 2010, 12:50
Und in wieviel mm länger gibt es die Radbolzen beim MG???
Gruß Miro
Sa 10. Apr 2010, 16:41
Miro hat geschrieben:
10mm sind jedenfalls kein Problem. So hatte ich es auf meinem alten mit den AMT-Felgen und der AP-Bremse gemacht. 10mm Spurverbreiterung, weil sonst die Felge nicht auf die Bremse gepasst hätte und neue Radbolzen. Von welchem Fahrzeug die waren, weiss ich aber nicht, es geht ja nur darum, dass das Gewinde das gleiche ist und dass sie für Autos von der Festigkeit her geeignet sind (meine Werkstatt kaufte sie beim Autozubehörladen und baute alles um).
PS: habe heute mittag mal probehalber hinten 5mm Spurscheiben auf den Tophy geschraubt und habe nachgemessen: es verbleiben genau 7 Windungen der Radmutter. Also sind 5mm die Grenze des Erlaubten mit originalen Radbolzen.
Sa 10. Apr 2010, 17:00
Also mir würden schon 5mm längere Radbolzen reichen..Oder evtl auch 3mm
Gruß Miro
Sa 10. Apr 2010, 18:20
Hmm, die Frage ist, ob es da Probleme mit meinen Felgen gibt.
Pro Race Glitter Silver 1.2
Nun Fragen über Fragen :-)
Die haben doch diese Zentrierringe, ist das egal? Hat jemand die selben Felgen mit Scheiben verbaut???? Also 5 mm gehen ohne Probleme auf die alten Bolzen? Wie ist das jetzt ,mit dem TÜV, haben die Teile eine ABE oder nur ein "Festigkeitsgutachten und man muss zum TÜV?
Hmm, würde jedoch gerne 10 mm verbauen, denke das man bei 5 kaum einen Unterschied sieht :-( Wie würde das dann gehen? Wie bekommt man die alten Bolzen raus? Was kosten neue Bolzen? Was kosten Scheiben? Wo kann man die Sachen am besten kaufen???
Nun zu X-Power:
Wie viel mm haste pro Seite verbaut? Haste noch ein Foto direkt von hinten? Danke danke
:-) Danke erstmal, bis denne
Do 15. Apr 2010, 13:08
