FXSTC
 Re: Liegengeblieben. LiMa defekt oder nur Massepunkte?
Ohoo, meiner wird jetzt auch 6 Jahre alt, rückt schon mal vorsorglich die Adressen für günstige Ersatzteile raus. Danke für die netten Infos Gruß Klaus
| Di 2. Mär 2010, 08:20 |
Lars Steinke
Ts. TFs halt. Bei meinem F ist imme rnoch die erste drin, und das seit 12 Jahren.
| Di 2. Mär 2010, 15:08 |
FXSTC
Ja Lars ist halt so, ich habe gehört das die 6 Volt Lima aber länger halten sollen gruß klaus
| Di 2. Mär 2010, 15:13 |
pascal
Lars Steinke hat geschrieben: Ts. TFs halt. Bei meinem F ist imme rnoch die erste drin, und das seit 12 Jahren.  Wenn du deinen F auch während 6 Jahren in der Scheune stehen lässt.
| Di 2. Mär 2010, 15:19 |
mein fahrraddynamo hält auch schon über 30 jahre
| Di 2. Mär 2010, 15:22 |
Lars Steinke
FXSTC hat geschrieben: Ja Lars ist halt so, ich habe gehört das die 6 Volt Lima aber länger halten sollen gruß klaus Und im Handschufach hab ich noch nen guten alten 9V Block. zum Überbrücken und Fremdstarten tuts der bei mir.  pascal hat geschrieben: Lars Steinke hat geschrieben: Ts. TFs halt. Bei meinem F ist imme rnoch die erste drin, und das seit 12 Jahren.  Wenn du deinen F auch während 6 Jahren in der Scheune stehen lässt.  Ich fahr zwar nicht viel. Allerdings hat meiner leider nur nen Laternenparkplatz.
| Di 2. Mär 2010, 16:06 |
Lars Steinke hat geschrieben: Ich fahr zwar nicht viel. Allerdings hat meiner leider nur nen Laternenparkplatz.  na dann musst hier zuschlagen http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... s-/3812675mit xxl garage
| Di 2. Mär 2010, 16:09 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1956 Wohnort: Renningen
Jetzt langts, Ruhe. Mein Schätzchen steht weinend daheim in der Garage, und ihr ulkt hier rum! NOCH hatte ich auf BRAUCHBARE Beiträge gehofft.
| Di 2. Mär 2010, 16:35 |
Lars Steinke
@Sven Falsches Forum  @xpower Bürgs, ich zieh doch nicht ins Ghetto! Ne lass mal.
| Di 2. Mär 2010, 16:36 |
Jungs, ich geh gleich petzen
| Di 2. Mär 2010, 16:48 |
FXSTC
Hi Sven, Haste die Batterie geladen? Wenn ja, was sagt die Spannung und wenn nein, warum nicht Gruß klaus
| Di 2. Mär 2010, 16:50 |
Hi Klaus,
geladen hab ich, zu mehr bin ich aber noch nicht gekommen, da ich noch inner Firma sitz und auf nen dringenden Rückruf warte. Da ich vor Freitag oder Samstag auch nichtmehr Heim komme kann ich dazu auch nichts sagen.
Gruß, Sven
| Di 2. Mär 2010, 17:00 |
FXSTC
Na, da drücke ich dir die Daumen das es hoffentlich nur die Batterie ist. Gruß Klaus
| Di 2. Mär 2010, 17:03 |
my01
@Sven: Du weißt doch...wer den Schaden hat...spottet jeder Beschreibung... und...Humor ist, wenn man trotzdem lacht... btw, wenn du eh nicht nach Hause kommst...dann isses ja nicht soooo schlimm... außerdem hast ja noch dein Dienstfahrzeug...also... trags mit Fassung.
back to the roots... Batterie ist ja in nullkommanix gekauft..drück´Dir die Daumen.
| Di 2. Mär 2010, 19:01 |
Danke dir, ne, so wars auch nicht gemeint. Nur das ewige gespame in eigentlich Sinnhaften Threads ärgert mich halt immer wieder....
Japp, dann probier ichs halt mal mit ner neuen Batterie.... kann nach 5 Jahren so oder so nicht schaden.
Gruß, Sven
| Di 2. Mär 2010, 19:25 |
Sven hat geschrieben: Jetzt langts, Ruhe. Mein Schätzchen steht weinend daheim in der Garage, und ihr ulkt hier rum! ich find's ja toll, dass Deine Schätzchen so Anteilnahme am Schicksal des TFs nimmt, und weinend in der Garage steht macht sie sehr sympathisch. Lars Steinke hat geschrieben: @Sven Falsches Forum  Stimmt. Sven hat geschrieben: NOCH hatte ich auf BRAUCHBARE Beiträge gehofft. die Hoffnung stirbt zuletzt. Ok, dann mal was sinnvolles: hier mal ein link: http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.htmlhabe mal in meine Bilderkiste geschaut, es ist definitiv die Bosch-Lichtmaschine 0 124 225 011 bei mir verbaut ( TF mit Klima ). und als weiteren Hinweis: wenn man das rot markierte Kabel und die zugehörige Mutter mit einem Schraubenschlüssel gegen Masse ( also Karosserie oder Motorteile ) kurzschließt, ist es wie Sylvester, überall Funken.
lichtmaschine.jpg [ 92.11 KiB | 14954-mal betrachtet ]
TF160, MY2005, x-power-grey
| Di 2. Mär 2010, 21:01 |
BADBOY
@ Sven Neue Bakterie ist ein guter Anfang. @Admin Ich will nen DANKE-Buton! (Heute für Andreas TF160)!
| Di 2. Mär 2010, 21:14 |
FXSTC
Hm, du hast ca 100.000 Km runter, könnte mir auch vorstellen das die Schleifkohle fertig oder eine gerochen ist, Batterie wenn geladen und für o.k. befunden einbauen und mal testen, evtl. gleich beim Boschdienst vorbei und checken lassen, bevor du eine neue Lima bestellst würde ich die ausbauen und nochmal von Bosch anschauen lassen, kann von der Kohle über gebrochene Kabel bis zum Tot der Lima im Grunde alles sein. Gruß klaus
| Di 2. Mär 2010, 21:21 |
my01
volle Übereinsstimmung mit FXSTC... Bosch-Dienst sollte Dir da weiterhelfen können. Batterie brauchst ja nicht dort kaufen, wenn es doch diese sein sollte btw...ich glaube, ich habe noch die erste drin- BJ 2001..
| Mi 3. Mär 2010, 18:07 |
