Aktuelle Zeit: Mo 2. Mär 2026, 06:44
Lichmaschienen entstörfilter??
Beitrag Lichmaschienen entstörfilter??
ich hab beim beschleunigen immer so nen turbogeräusch was vom Radio aus geht. Ich find es nervend. Hab mir sagen lassen das man es mit einem Lichtmaschinen entstörfilter weg bekommt. Hat da wer erfahrung mit sowas? Wenn ja könnt ihr mir da was empfehlen?
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
MG-TF 135 Cool Blue bj.2004
Di 12. Jan 2010, 22:35
Beitrag Re: Lichmaschienen entstörfilter??
Mal ganz anders gefragt!
Was hast du den für eine Anlage in deinem MG verbaut?
Nur Radio oder auch Endstufe und so!
IceTake
Green Devils Geburtsjahr 1998 / Meiner von 26.04.2000 bis 11.01.2008
Fotos
Di 12. Jan 2010, 23:26
AR 800 Stereo-Autoradio mit DVD / 4,3“-LCD-Monitor
das ist son all in one teil. dvd player, radio navi usw. rest ist Standard.
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
Di 12. Jan 2010, 23:29
OK!
Dann ist dir Frage eigentlich beantwortet.
Nach Art & Voice einen Car Hifi Fachladen bei uns in Hannover ist es so, dass man dann einen Entstörfilter verbauen kann,
aber ob der wirklich etwas bring ist etwas anderes.
Da die es so sagen: Werden hochwertige Komponenten verbaut kommt es nicht zu einem störendem Geräusch, da diese
komponenten vernünftig abgeschirmt sind.
Aber nichts gegen dein Radio!
Du kannst es also ausprobieren oder du schaust nochmal nach, ob alles richtig verkabelt ist bzw. isoliert ist, sondst mußt du
mit dem Geräusch leben.
IceTake
Fotos
Di 12. Jan 2010, 23:38
.. gebraucht in der Bucht geschossen ?
Bei dem Dingen sind doch sonst schon extra Filter mit dabei ?
Die müsste man schon mal zuerst mit einbauen.
Mi 13. Jan 2010, 01:23
Wir reden hier von Clatronic, das ist die alle letzte drecksmarke. hab das ding nur gekauft weil ich es neu mit garantie für naja nen 2 stelligen betrag bekommen habe. Zu dem zeitpunkt hatten die teile in der bucht 350€ gekostet. bin mit dem teil voll zufrieden hab auch bisher null probleme bis auf dieses turbopfeiff geräusch aber qualitativ ist clatronic der letzte müll. könnte auch daran liegen das ich so ne schlechte meinung von deren sachen habe weil ich tag täglich mit deren geräten zu tun habe oder man könnte es auch erfahrung nennen :P . und son entstörfilter war bei dem radio nicht dabei, naja
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
Mi 13. Jan 2010, 17:09
Wenn es so ein Müll ist, dann ist ja wohl auch ein zweistelliger Betrag rausgeworfenes Geld, wenn man sich jeden Tag über das Teil ärgert. :angel:
Mi 13. Jan 2010, 17:13
Ein ordentlicher Sportauspuff für einen dreistelligen Betrag würde die Ohrenschmerzen vom fiependen Clatronic sicher ausschalten.
Mi 13. Jan 2010, 20:36
Das ist natürlich ne verdammt gute Idee, Dieter. Aber der Sportauspuff kommt auch noch, aber nicht jetzt der muss noch warten. Und für die zwischenzeit muss das Pfeiffen aufhören. Das ist ja das einzige Problem von dem Teil. Also zurück zum Thema. Hat da wer erfahrung mit den entstörfiltern?
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
Mi 13. Jan 2010, 22:46
Bartho hat geschrieben:
Womit bist Du jetzt noch mal "voll zufrieden"? Kauf Dir nen Auspuff. :mrgreen:
Mi 13. Jan 2010, 22:53
Hier kommt jetzt ein Tipp von nem Ehemaligen Radio & Fernsehtechniker:
Zieh Masse und Dauerplus DIREKT von der Batterie ( Das hat bei so einigen endstufen auch geholfen ! ) und nimm dann nur Schaltplus vom Kabelbaum bzw. Zündschloss. Universal Entstörfilter kannst Du knicken denn wenn diese nicht bereits im Radio eingebaut UND ABGESTIMMT sind ( hat was mit HF zu tun ) wird ne externe Box deinen "Akustischen Drehzahlmesser" nicht eliminieren können - es sei denn diese ist direkt vom Hersteller und für dein Radio .. wie Dieter schon geschrieben hat. Wenn dies alles nicht hilft dann schmeiss weg und kauf Dir was gutes denn da summt nix ! Der Preis wird nicht umsonst so günstig gewesen sein :mrgreen:
Gruss, der ehem. RF Techniker
Do 14. Jan 2010, 00:03
Da gibts bei Conrad Enstördrosseln die man für Dimmer verwendet,sind rund und haben einen Ferritkern.Davon 2 Stück in die Versorgungsleitung und es sollte ruhe sein.
Das Problem hatten früher eigentlich alle Japanischen Autoradios.
Vom Virus befallen
Do 14. Jan 2010, 16:51
Danke für die vielen antworten.
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
Do 14. Jan 2010, 22:25
Und was machste jetzt draus???? :mrgreen:
Melde mal was du getan hast um das pfeiffen abzustellen, oder doch Sportauspuff.
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Fr 15. Jan 2010, 21:33
erst kommt der filter, vielleicht klappts, wenn nicht schmeiss ich das radio raus. und wenn gar nix mehr hilft kommt der auspuff ganz ab sollte dann laut genug sein :P
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
Sa 16. Jan 2010, 00:32
Hi Bartho,
Ja endstörfilter löst das Problem!
Hab mir bei reichelt.de eins gekauft (5 Euro :) )
(dazu gibts von mir schon ein Forumbeitrag... ;) )
Sa 16. Jan 2010, 21:02
cool, hast ma nen link find den beitrag nicht
gruß
Bartho
aktuell:
2 x MGF Trophy 160
ehemals:
Sa 16. Jan 2010, 21:52
Das wäre eigentlich der Link:
viewtopic.php?f=3&t=319&hilit=lautsprecherumbau&start=20
Aber leider steht da keine Bezeichnung des endstörfilters drin... (hatte ich wohl falsch in Erinnerung).
Aber hier ist der Link zum Filter den ich mir besorgt hab:
http://such001.reichelt.de/?;ACTION=444 ... e14d225e20
Pedro
Mi 20. Jan 2010, 17:36
Ehm - ich denke damit kann er aber nix anfangen denn NF - jener sucht eher was für die Stromzuleitung ... dort sollte man das verlinkte Teil besser nicht anschliessen sonst löst es sich in Rauch auf :o
Also wenn dann sowas hier:
http://www1.westfalia.de/shops/technik/bauteile/bausaetze/bausatzzubehoer/2111-kfz_entst_rfilter_m60_spannung_max_48_v_10_20_a.htm?&ct=1
oder
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=48055;PROVID=2028
Mi 20. Jan 2010, 18:01
