Aktuelle Zeit: Mo 25. Aug 2025, 17:27
große Bremse
Beitrag große Bremse
ich habe mir endlich die große AP zugelegt und fahre noch die 16" Block, welche ja dann nicht mehr ohne Adapter paßt. Diese berühmten 17 mm Platten sind mir zuviel, da ich auch nicht bördeln möchte. Kann mir jemand sagen, ob die 16" RH Tecnic paßt?
ja, ich habe ne Pumpe
So 18. Jan 2009, 10:00
Beitrag Re: große Bremse
die RH-Felgen sollten passen, da es eine ABE oder Gutachten für den F ( auch für den TF ?? ) gibt.
Mir persönlich gefallen sie nicht, ich habe mich dann für diese entschieden http://www.bremsen-heinz.de/index.php?cPath=389_433&tc=fc5dda17bef960b7c200e7d8063142ec&osCsid=7978e8f14694190d984879308a0c8304
So 18. Jan 2009, 13:01
Ja Abe is klar für den F, aber diese gilt nur bis 107 kw, sprich VVC, also kleine Bremse. Ich möchte halt wissen ob ob die Tecnic über die große Bremse vom Trophy geht mit 304 mm Durchmesser.
So 18. Jan 2009, 13:25
Ok, ich habe's kapiert ;)
Dass der VVC noch 240er-Bremsscheiben hat, habe ich übersehen. :konfus:
So 18. Jan 2009, 13:57
Alles wird gut :konfus:
So 18. Jan 2009, 13:59
Hatte FrankM nicht mal die RH Tecnic mit großer Bremse drauf?
donquichote73 hat geschrieben:
Jepp :up:
http://www.mgf-portal.de/bremsen/bremsen20.JPG
Gruß Uwe
So 18. Jan 2009, 15:36
würde gerne wissen ob mit oder ohne zusätzliche Adapterplatte, meine nicht die von RH für die Felge.
So 18. Jan 2009, 15:45
Nur die von RH
http://www.mgf-portal.de/bremsen/brake001.jpg
Gruß Uwe
So 18. Jan 2009, 16:19
Super, Danke
:up: :up: :up: :up:
So 18. Jan 2009, 16:26
