Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 08:31
Ist die Alarmanlage komplett deaktivierbar?
Beitrag Ist die Alarmanlage komplett deaktivierbar?
Ich habe mir überlegt ob man die Alarmanlage nicht auch komplett deaktivieren kann. Oder auch einfach komplett ausbauen?
Hintergrund der Frage, die zieht schon sehr viel Strom, wenn das Auto mal ne Woche steht. Dazu kommt, dass meine ab und zu auchnoch Fehlalarme produziert.
Da das Auto eh kein Mensch mehr klaut und wenn jemand was aus dem Auto klauen will, juckt den die Alarmanlage auch nicht.
hat sich darüber schonmal jemand Gedanken gemacht?
Sa 31. Okt 2009, 20:54
Beitrag Re: Ist die Alarmanlage komplett deaktivierbar?
Also meine macht keine Fehlalarme, deswegen hab ich mir über sowas auch noch keine Gedanken gemacht :)
Wie wäre es, wenn du den Grund für die Fehlalarme ausfindig machst? :?:
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Sa 31. Okt 2009, 21:02
ja natürlich wäre das auch eine lösung, aber so langsam kommt mir das gefühl, das einfach ständig was anderes kaputt geht bei dem kleinen. und was nicht mehr drin ist, geht nicht mehr kaputt!
vor ca 2 monaten habe ich wegen den damaligen fehlarlamen die schlosseinheit der fahrerseite gewechselt. seit dem war ruhe, doch jetzt fängs wieder an. und wenn das immer so weter geht kriege ich noch die krise. und da ich die alarmanlage für sinnfrei halte, würde ich diese fehlerquelle gerne ausmerzen...
Sa 31. Okt 2009, 21:26
.... da gibt es eine Blackbox in der MINI-Scene zu kaufen.
Die simuliert für das Motor ECU das nötige Signal.
Kostet natürlich einiges, und muß einmalig auch an das ECU angelernt werden.
PS. was nützt das jedoch wenn ein Schloß kaputt geht ??? *grübel*
So 1. Nov 2009, 03:47
danke dieter, das bringt mich schonmal ein bißchen weiter. werde die box mal suchen um genauere infos zu bekommen.
mit schloss defekt meinte ich natürlich den minischalter im schloss von der alarmalnage.
Der ging auf der Fahrerseite kaputt und ich mag jetzt nicht alle Schalter von der Alarmanlage wechseln. Soviel ist die Alarmanlage einfach nicht wert.
So 1. Nov 2009, 13:13
Das geht dann da lang, und nicht vergessen:
http://www.mini-cooper-clubman.de/html/ ... acken.html
Schönen Gruß von mir bestellen.
Mo 2. Nov 2009, 02:26
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp?MO ... =5ASDONGLE
Gruß Uwe
Do 5. Nov 2009, 23:09
haben die von Allbrit Dieters Werkstattliste geklaut?
Mal im Text dem Link "Nähe" folgen.
kaisertom
Fr 6. Nov 2009, 08:44
So ein Dongel ist wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
Der hauptsächliche Stromverbauch der Alarmanlage kommt nur durch die Innenraumüberwachung. Da sollte es reichen, den Stecker zum Sensor unter dem hinteren Handschuhfach zu trennen. Der Rest der möglichen Fehlalarme sind nur einfache Verbindungen gegen Masse. Also entsprechende Kabel auftrennen und einige mit Masse verbinden und schon ist Ruhe. Unterlagen zu den entsprechenden Basteleien (Schaltpläne) gibt es bei Dieter.
Torsten
Fr 6. Nov 2009, 11:01
kaisertom hat geschrieben:
Nein, das sind nun mal zu 70-80% die gleichen. Auch die räumliche Nähe (5km) zu einem meiner ehemaligen Wohnorte (... in Celle) ist rein zufällig.
Fr 6. Nov 2009, 21:29
