Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:28
Turbo Geräusch beim Beschleunigen
Hallo Gemeinde!
Habe zwar meinen neuen TF nur wenige Tage, der Junge fängt aber Probleme zu machen.
Beim Beschleunigen d.h. bei stärkerem Gas Annahme während der Fahrt, kommt ein Quietschendes Geräusch aus dem Motorraum.
Sobald ich weniger Gas gebe, geht das Geräusch wieder weg….?
Hört sich als würde der Keilriemen quietschen….? ist aber nicht, möglich glaube ich, da sonst er dies ständig machen würde…oder??
Man kann das auch mit einen übertriebenen Turbo (Diesel) Geräusch vergleichen, bzw. es gibt diese Blow Off Ventil ( Bov) Spielzeug das man nachträglich sich einbauen kann (dies dann diese Geräusch bei Benziner imitiert)
Wie auch immer, kennt einer von euch diese Symptome ggf. ein Ferndiagnose von euch...?!
Meinen Fahrzeugdaten:
TF 160
Bj 2003
80.000KM
keine Klima.
Gruß!
So 18. Okt 2009, 07:07
Beitrag Re: Turbo Geräusch beim Beschleunigen
Moin Moin...
Also ich tippe schon auf den Rimmen. Es muß nicht sein das er immer quietscht. Es kann auch sein, das er dies nur bei Last tut. Er sozusagen noch ein "bischen" Grip hat, aber eben nicht genug wenn du Gas gibst.
Ich würde mir das bei offenem Motordeckel mal anhören... ich denk da kann man dann viel mehr sagen...
Aber warte auch mal andere Meinungen ab...
Gruß Marco
So 18. Okt 2009, 09:23
Na da gibts einfach nur die üblichen verdächtigen :lol:
Alles was sich dreht kann Geräusche verursachen ;)
oder Kat und Auspuff sitzt zu, da gibt auch ein pfeifendes Geräusch beim beschleunigen.
Gruß Uwe
So 18. Okt 2009, 15:57
Ich dachte eher an eine Dichtung ggf. ein Porösen Schlauch (Luft) oder ähnliches,
na dann werde ich mal den Zahnriemen wechseln, mal sehen ob klappt.
Gruß!
Di 20. Okt 2009, 18:26
