Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:54 Beiträge: 89 Wohnort: Nienburg/Weser
Wischwasserbehälter
Moin
ich hab seit kurzem ein kleines Problem mit meinem Scheibenwischwasser...
es verchwindet und zwar nicht auf der Scheibe und auch nicht drüber oder drunter.
Sieht so aus als als hätte der Behälter ein Loch.
Kennt jemand von euch das Problem und hat eine Lösung parat.
Oder kann mir wenigstens jemand sagen wo ich günstig an einen neuen komme?
_________________ Marc zahlt noch mit Mark, weil Mark die Mark mag!
Sa 17. Jan 2009, 00:28
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1153 Wohnort: Rockenhausen
Re: Wischwasserbehälter
Sicher, dass es der Behälter ist? Bei meinem F hatte mal ein Marder den Schlauch durchgebissen... da kam auf der Scheibe natürlich auch nix mehr an....
Mir is der Schlauch von der Düse abgesprungen wegen gefrorener Düse. Also erstmal sowat alles testen.
Sa 17. Jan 2009, 09:46
MGF CH
Bei meinem MGF war die Pumpe defekt !!! Immer viel Wasser am Boden. Nach ersetzen war ok !!!
Sa 17. Jan 2009, 21:41
Herbie
Registriert: Do 18. Dez 2008, 14:52 Beiträge: 470 Wohnort: Bremen
Ich würde an Deiner Stelle erst mal mal den Behälter und die Pumpe rausnehmen und alles reinigen, könnte viel Siff dran sein. Bei der Gelegenheit siehst Du auch ggf., ob ein Loch im Behälter ist oder nicht.
Eventuell ist da ja auch nur etwas verstopft, Pumpe z.B.
_________________ Gruß, Herbie MGF 1.8i MK "1,5" - Nightfire Red - EZ 08/1998
Sa 17. Jan 2009, 22:13
cruciox
Ok werd das nochmal durchchecken, danke für die Tipps.
