Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 21:07
[ 20 Beiträge ] |
Beifahrertür geht nicht auf
drfreak
Hallo.
Seit heute plötzlich geht meine Befahrertür nicht mehr auf! Die Zentralverriegelung funktioniert, also die Türpins gehn beim öffnen hoch, beim schliessen runter. Der Superlock funktioniert auch. Wenn ich bei heruntergelassen Fenstern duch den Spalt in die Tür richtung Verriegelung gucke, dann sehe ich auch bei betätigung wie sich der Bowdenzug sowie ein kleiner Hebel bewegt.
Was ausergewöhnlich ist: Ich spüre kaum Widerstand wenn ich am äußeren oder inneren Türgriff anziehe, an der Fahrerseite geht der Griff etwas "strenger". Ich bin ratlos. Hat jemand eine Idee wie ich ohne viel Schaden anzurichten die Beifahrertür aufbringe?
Zum Fahreug: 2000er 1.8i MGF mit 120PS, die Innenausstattung ist die neuere, aber das wird ja mit dem Problem nicht viel zu tun haben.
Schönen Sonntag! Harald
| So 2. Aug 2009, 17:38 |
Leimbaer
 Re: Beifahrertür geht nicht auf
Also geht die Tür von innen und aussen nicht auf, oder nur von aussen?
www.gidf.de
| So 2. Aug 2009, 17:50 |
drfreak
weder von innen noch von aussen.
| So 2. Aug 2009, 17:55 |
Leimbaer
Da wirst du wohl die Türverkleidung abnehmen müssen um da vernünftig schauen zu können.
www.gidf.de
| So 2. Aug 2009, 18:20 |
drfreak
hmm, dann werd ich wohl die verkleidung runterschneiden und eine neue hinmachen müssen, so ein mist..
| So 2. Aug 2009, 21:35 |
Leimbaer
drfreak hat geschrieben: hmm, dann werd ich wohl die verkleidung runterschneiden und eine neue hinmachen müssen, so ein mist.. öhm, die kann man Abschrauben
www.gidf.de
| So 2. Aug 2009, 21:40 |
drfreak
wenn du mir verrätst wie ich an die schrauben rankomm ohne das man die tür aufmachen muss bekommst ein eis!
| So 2. Aug 2009, 22:30 |
Ich geb noch eins dazu, macht schon zwei. Wir hören .... ?
| So 2. Aug 2009, 23:10 |
Leimbaer
na erstmal versuchen mit nem Draht oder Ähnlichem oben durch den Schlitz an die Mechanik zu kommen? Is mir schon klar das es nicht so leicht ist, würde ich aber versuchen bevor ich ne Türpappe zerhacke
www.gidf.de
| So 2. Aug 2009, 23:11 |
Leimbaer
 und ne, ich will kein Eis  aber ich hab noch zwei Türpappen im Keller vom MK1, falls du eine brauchst
www.gidf.de
| So 2. Aug 2009, 23:12 |
drfreak
so leute, alle versuche die tür irgendwie zu öffnen scheiterten bis jetzt. werde mir nun eine schlossfalle mit den zentralverriegelungsmotoren besorgen. um die tür zu öffnen werde ich durch den fensterspalt mit einem schmalen meisel das schloss von innen zertrümmern, erstmal den kunststoffteil, vielleicht kann man die tür dann öffnen.. wegen ersatz: passt der verriegelungseinsatz von einem rechtslenker (rechte seite) in einen deutschen linkslenker (rechte seite). habe da mal was gehört das die schlossfalle vom rechtslenker nicht in den linkslenker passen soll.. weiss ansonsten jemand woher ich ein passenden mechanismus beziehen kann? viele grüße leimbär: ich habe einen mkII, da sehn die 1er türpappen nicht so prickelnd drin aus.
| Fr 7. Aug 2009, 18:36 |
me_and_my_mg
Ich denke, dass das Problem sein wird, dass der Rechtslenker auf der deutschen Beifahrerseite ein Schloss hat. Das hat das kontinentale Modell nur auf der anderen Seite...
| Fr 7. Aug 2009, 22:08 |
Herbie
Registriert: Do 18. Dez 2008, 14:52 Beiträge: 470 Wohnort: Bremen
Die Türpappe kannst Du abmachen mit minimalem Schaden: - Fenster runterfahren - Alle Schrauben raus, die erreichbar sind (Griffmulde, Türöffner und vorne) - Mit "spitzen" Fingern unten anfangen, damit die Befestigungs-Pins rauspoppen aus der Tür - Dann durchhangeln Richtung Schloßseite und ziehen, wackeln, "vorsichtige" Gewalt anwenden - Die beiden blauen Clips mit den letzten Schrauben sind nicht mit der Tür verbunden, die fallen raus oder brechen. Beispielfoto (mit den alten MK1 Pins und Clip) - Wenn alles frei ist, Verkleidung von der Schloßseite nach vorne anheben (45° Winkel ca.) und dann beim Spiegeldreieck rausziehen (evtl. ist noch der Pin vorne in der Mitte fest, rausziehen) Ich hoffe es klappt, dann ist der Weg schon mal frei ! Wegen Ersatz: auf jeden Fall solltest Du Deine Steckverbindungen prüfen, bei Dir müßte es das MK2 sein, wo die Kabel direkt in das Schloß führen ! Frag mal A.Neufeld
_________________ Gruß, Herbie MGF 1.8i MK "1,5" - Nightfire Red - EZ 08/1998
| Sa 8. Aug 2009, 10:25 |
my01
@Herbie: schon klar , dass die Tür geschlossen ist??!!
| Sa 8. Aug 2009, 12:21 |
| Sa 8. Aug 2009, 16:00 |
Herbie
my01 hat geschrieben: @Herbie: schon klar , dass die Tür geschlossen ist??!!  Latürnich ! Deswegen ja den "spitzen" Finger oder kurzen Schraubendreher o.ä. Da geht dann evtl. die Schutzfolie noch kaputt aber der Rest ist klar und eindeutig formuliert. Nicht so am Foto aufhängen, dient ja nur zur Anschauung der Clips und den wichtigen beiden verbliebenen Befestigungen, die bei geschlossener Tür entsprechend nicht abgeschraubt werden können
| Sa 8. Aug 2009, 17:11 |
drfreak
Danke für die Tipps. Da dies scheinbar was aufwändigeres wird melde ich meinen F nächste Woche mal ab und hol dieses 17 Jahre alte Gefährt aus der Garage...
| So 9. Aug 2009, 01:50 |
me_and_my_mg
Soll das eine Kriegserklärung an all die braven Nutzer hier sein?
| So 9. Aug 2009, 03:28 |
drfreak
quatsch, keine kriegserklärung.  brauch nur nen fahrbaren untersatz, und da wird der mg nun nicht erst im oktober sondern eben schon im august abgemeldet. dann kann ich mich in aller ruhe über das schloss machen.. wobei, nach 17 jahren war beim golf bisher nur die transistorzündung, wasserpumpe und der verteiler kaputt. bei meinem mg, der nun 9 jahre jung ist fang ich mal lieber nicht das aufzählen an.  grüße
| So 9. Aug 2009, 09:49 |
drfreak
so leute, es ist vollbracht, war ne dreiviertelstunde arbeit insgesamt, man muss nur wissen wie. die verkleidung, die tür, der lack, etc.. hat die prozedur unbeschadet überstanden. - fenster runterlassen - spiegelgummi abschrauben bzw. lockern. - die schwarze leiste an der äußeren türoberkante entfernen (die mit dem filz an dem das fenster geführt wird) ist nur geclipst. - jetzt hat man ca, 2,5 cm breit platz und kann hier von oben mit einem langen metallbohrer vorsichtich das schloss aufbohren. ich habe mit einer langen eisenstange und einen schönen schweren metallhammer etwas nachgeholfen. darauf achten das man dies ziemlich mittig tut um die oberen beiden langen schrauben welche das schloss in der tür halten nicht zu beschädigen. wer welche als ersatz hat, besser so. - mit etwas rütteln und wackeln lösst sich die schlossfalle und die tür kann geöffnet werden. - nun verkleidung runter, schloss einbauen und justieren. - alles wieder zambauen und freuen. grüße aus franken thorsten
| Mi 16. Sep 2009, 21:46 |
[ 20 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste |
