Aktuelle Zeit: Do 23. Apr 2026, 08:40
Lenkung zieht nach Links.
meine Lenkung zieht im Stand und bis ungefähr 20km/h nach Links.
Danach läuft er gerade aus.
Wenn ich im Stand Gas gebe dreht sich das Lenkrad leicht.
Wer kann mir hierzu Tips geben?
MGF 2000
Danke
Gerd
Di 30. Jun 2009, 12:59
Beitrag Re: Lenkung zieht nach Links.
Jawoll, keine Zeit verschwenden mit Vorstellung oder sonstigem, das lenkt nur vom wesentlichen ab und erspart uns allen Zeit... :up:
Aber weil ich heute gut gelaunt bin, die Sonne scheint und ich gleich eine Ausfahrt machen werde, gebe ich mal eine Runde Links aus: Einer und noch einer. :mrgreen:
Di 30. Jun 2009, 13:14
Sorry, hast ja recht
Also ich heiße Gerd und fahre jetzt über 3 Jahre einen MG-F (65000km)
Bis jetzt keine Probleme, und bin trotz 187cm Größe voll begeistert.
Auf jeden Fall danke ich dir vielmals für die Links und wünsche dir eine super schöne Ausfahrt.
Gruß Gerd
Di 30. Jun 2009, 14:51
Hi Gerd,
auf der verlinkten Seite steht in englischer Sprache extra ein Warnhinweis:
Nie nicht niemals nein nörma nada diese Reparatur vornehmen, wenn man nicht weiß, was man da tut.
Es ist keine Schande die Hilfe kompetenter Leute (oft in Werkstätten anzutreffen) in Anspruch zu nehmen.
Wenn Du Dir die "OP" zutraust, dann viel Erfolg. Wenn Du nicht schraubertechnisch bewandert bist: Finger wech!
Ah, herzlich willkommen! ;-)
Di 30. Jun 2009, 18:34
Hallo Saint
Vielen Dank für den Tip.
Werde am Wochenende zuerst mal den Stecker anschauen und durchmessen.
Danach wird mir der Weg in die Werkstatt nicht erspart bleiben.
Hoffe halt das der Stecker wirklich nur Oxidirt ist.
Vielen Dank
Gerd
Mi 1. Jul 2009, 07:59
Hatte das selbe Problem, wurde beim TÜV bemängelt,
Siehe mal unter lenkung vom 26.02.09.
Damals wurden einfach Sensor A mit B getauscht.
Sag uns mal wie das Problem bei Dir gelöst wurde.
Viel Glück
Bernd
Mi 1. Jul 2009, 10:37
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
