Aktuelle Zeit: Fr 26. Jun 2026, 15:39
[ 6 Beiträge ] |
Ella
Registriert: So 29. Dez 2019, 17:43 Beiträge: 119 Wohnort: 90443 Nürnberg
 Zahnriemen Trophy
Hallo an alle, hab noch keinen Zahnriemen beim Trophy gewechselt. Frage, reicht zum Wechseln vom Kleinen die Sperre der Nockenwellen am Großen Riemen oder verdattelt sich da was? Und müssen dann wirklich beide Räder abgeschraubt werden, wie beschrieben? Danke und viele Grüße Chris
_________________ MGF 1,8 Bj.1997 in LVD. 2x MGF Trophy Gelb Zustand von Auto und Fahrer..... dem Alter entsprechend.
| Mo 19. Jun 2023, 19:45 |
kdupke
 Re: Zahnriemen Trophy
Isch habe das gerade auch vor mir, habe es also noch nicht gemacht (meine ich) Weiss es also nicht so genau.
Aber, das sind ja drei Wellen da oben. Und wenn Du den linken Riemen abnimmst, dann sind nur zwei Wellen rechts gehalten. Die dritte dreht quasi frei. Bzw. wird von den Federn in irgendeine Lage gezwungen.
| Mo 19. Jun 2023, 22:43 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 643 Wohnort: Dresden
Wenn du den kleinen Riemen machen willst brauchst keine Sperre beim grossen Riemen das würde nur die Nockenwelle schädigen.
Am hinteren kleinen Riemen reicht es die Riemenscheibe der Abgasseite zu lösen mit einem Gegenhalter.
| Di 20. Jun 2023, 05:13 |
Ella
Dann mach ich das mal so. Danke für die Antworten.
| Di 20. Jun 2023, 12:44 |
kdupke
Danke auch von mir!
| Di 20. Jun 2023, 16:07 |
Ella
Erledigt, läuft wieder. Aber zu meinen Lieblingsaufgaben zählt die Arbeit sicher nicht. Hatte nur einen Schreckmoment, als der kleine Riemen runter war und ich auf die Markierungen sah, stand die eine auf 12 Uhr. Dachte schöne Sch..., was hast du getan. Mit dem Schlüssel dann wieder zurück und Riemen drauf. Besser zu zweit. Aber GsD, alles gut gegangen. Schwitz.
| Mi 21. Jun 2023, 14:07 |
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 32 Gäste |
