Aktuelle Zeit: Sa 27. Jun 2026, 08:05
Welche Birnchen
Beitrag Welche Birnchen
Hallo Leute
Habe einen MG MGF
1,8 16 V
Bj. 09 . 2001
Welches Fahrlicht hat er H 1 oder H3 ???
Gruß Danke für eure Antwort
I'am verry british
Sa 14. Jan 2023, 21:41
Beitrag Re: Welche Birnchen
https://mgfcar.de/epc/1867.htm
hat diese Daten und noch viel mehr....
Hat schon mal jemand LEDs von Osram oder Philips probiert? Ich weiss, dass die nur in Verbindung mit dem Scheinwerfer zertifiziert sind, aber mehr Licht machen die allemal.
Sa 14. Jan 2023, 21:53
Ja , die LEDs gibt es von Phillips und Osram.
Aber weder bei Phillips noch bei Osram steht irgendein MG auf der Liste.... also nur was für Leute den keine Angst vor den Grünen haben. Kannste gleich Xenon Umbauen...
Ein Kumpel hat die Dinger in seinem Dacia Duster. Machen halt Lüfterlärm.
Sa 14. Jan 2023, 22:57
Hi
Leute danke die schnellen Antworten
Aber könnt ihr nicht normal antworten und nicht mit nem link
Bin kein Experte
Also H 1 oder H 3 ?
I'am verry british
So 15. Jan 2023, 17:20
2x H1 55W pro Scheinwerfer, Also 4x gesamt.
So 15. Jan 2023, 17:56
Karsten, hast Du Dir den Link überhaupt angesehen?
Das EPC hilft Dir bei all solchen Fragen.
So 15. Jan 2023, 18:20
Ja habe das gelesen
Habe dann anhand der Expo Zeichnung gedacht He wieso 2 mal H 1 pro Seite ????
Ok ???
I'am verry british
So 15. Jan 2023, 21:55
Hi das steht do
AF86385D-E844-4A3B-9C7D-BBD57902CFAB.jpeg [ 63.83 KiB | 25511-mal betrachtet ]
I'am verry british
So 15. Jan 2023, 22:00
KarstenMG hat geschrieben:
Hi das steht do
Und was bedeutet das genau für euch MG Experten
I'am verry british
So 15. Jan 2023, 22:02
wenn hätten sie dir schon diese Seite verlinken sollen:
https://mgfcar.de/illumination/index.htm
im Handbuch steht ja leider auch nur die Wattzahl und die Teilenummer
der MG nutzt für Abblendlicht und Fernlicht je eine H1
So 15. Jan 2023, 22:54
Jepp.
Ist praktisch, wenn unterwegs ne Lampe ausfällt und kein Ersatz dabei ist.
Einfach die Glühlampe vom Fernlicht ins Abblendlicht wechseln. :-)
Mo 16. Jan 2023, 10:07
hab' sowas drin, 10x heller als Original, war sogar beim TüV damit...
Grüße, Daniel
Fr 20. Jan 2023, 00:38
Welcher TÜV? Da bekomme ich dann meinen ja auch durch, egal wie.... Oder hat er erkannt, dass das LED sind und was dazu gesagt?
Mit diesen LED Lampen kann es eigentlich nicht funktionieren, weil die Scheinwerfer für Punktlichtquellen konzipiert sind.
Deshalb haben die Osram/Philips nur eine LED - genau da, wo sonst der Glühfaden sitzt.
osram-64155DWS.jpg [ 51.98 KiB | 25349-mal betrachtet ]
So 22. Jan 2023, 14:38
https://www.osram.de/apps/gvlrg/de_DE
zu MGf gehen und dann findet man alle passenden OSRAM Lampen - und die Typenbezeichnung.
Mod Edit: HSN/TSN dort reinklopfen, Über den Hersteller Text geht da nicht (mehr)
So 22. Jan 2023, 14:41
war ja nur ein Beispielbild, wie meine wirklich aussehen, keine Ahnung... :mrgreen:
hatte ich mal bei wish https://www.wish.com/ (China) bestellt...
Grüße, Daniel
So 22. Jan 2023, 20:17
Die mit den vielen LED hatte ich schon mal am Moped versucht. Das war Schrott.
Die von Osram sind gut (1 Jahr, einmal hat mich jemand aufgeblendet).
Die H4 als Xenon hat mich jedes Wochenende immer mal wieder wer gelichthupt,
Das mit der Lichthupe ist ein gutes Indiz - wobei der Scheinwerfer bei der Wing sitzt ja ungefähr auf der Höhe des Verdecks ;-)
Mo 23. Jan 2023, 23:53
Hat hier jemand Erfahrung mit den Orsram Night Breaker Laser Lampen?
https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/ ... 21-21?th=1
So 5. Mär 2023, 20:19
Die habe ich für Fern- und Abblendlicht drin. An der Garagenwand habe ich dann die normale mit den Night breaker verglichen bevor ich die 2. ausgetauscht habe. Man sieht eine gefühlte 10 % Verbesserung. Der Vergleich neue - alte Scheinwerfer war aber viel deutlicher! Haltbarkeit ca. 5 Jahre...
MfG Bend
Mo 6. Mär 2023, 08:00
