Aktuelle Zeit: Do 23. Apr 2026, 02:39
Einbau cw Compliance washers
my01
Hallo, die 18er Mutter an der Reaktionsstrebe runterzubekommen ist ja schon ein schönes Stück Arbeit.  ..aber die 13er am anderen Ende (zum Rahmen hin) ....boah..:  . wer kennt einen Trick???? Ich habe jetzt erst mal aufgegeben...
| Do 18. Jun 2009, 20:20 |
X-Power
 Re: Einbau cw Compliance washers
Damit gehts bestens
mring.jpg [9.2 KiB]
1094-mal heruntergeladen
_________________ Gruß Uwe
| Do 18. Jun 2009, 20:31 |
Leimbaer
 das ist doch nen 17er, und damit ne 13er Schraube lösen??  Oder ist das Bild nur symbolisch??? Ich wollte die Dinger auch demnächst mal wechseln.....
www.gidf.de
| Do 18. Jun 2009, 20:36 |
Torsten
Registriert: Fr 26. Dez 2008, 15:23 Beiträge: 49 Wohnort: Wolfenbüttel
17 vernudelt die 13er Mutter richtig profimäßig. Wenn gar nichts geht, helfen oft Mutternsprenger oder Brenner. http://www.mercateo.com/mimegallery.jsp ... 64&image=0
_________________ Überlebender der Abwrackprämie
Zuletzt geändert von Dieter am Do 18. Jun 2009, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
bild lepaliert ?
| Do 18. Jun 2009, 20:37 |
X-Power
Leimbaer hat geschrieben: :?: das ist doch nen 17er, und damit ne 13er Schraube lösen??  Oder ist das Bild nur symbolisch??? Ich wollte die Dinger auch demnächst mal wechseln..... hatte grad kein anderes Bild zur Hand Klar is das ne 13er Mutter Kann so einen Satz nur empfehlen is net ganz billig. Hab für meinen 120 euro bezahlt hab allerdings nur die gängigen größen genommen. Guckst du http://www.werkzeughandel-roeder.de/han ... chluessel/
| Do 18. Jun 2009, 20:54 |
Also ich weiß nicht, war das nicht 'ne Schraube, die die Zugstange hinten hält ? http://www.mgfcar.de/epc/521_OK.htm#4 Ratschenringschlüssel ist schon OK, das Problem für Ungeübte dürfte eher der Wiedereinbau werden, wenn man zuerst die Gummis an dem anderen Ende montiert .. dann trifft die SW13er Schraube nämlich oft (nicht immer) das Gewinde.
| Do 18. Jun 2009, 21:57 |
my01
sauber Dieter...du machst einem ja mal wieder richtig Mut
| Do 18. Jun 2009, 22:20 |
my01 hat geschrieben: sauber Dieter...du machst einem ja mal wieder richtig Mut
| Do 18. Jun 2009, 22:33 |
my01
btw...die Werte vo +0°05´ hi +0°10´sind das die Werte pro Rad?? oder Gesamtachse??...das kam auch im  alten Forum nie so richtig raus...!! Ich denke pro Rad.  .. und... noch ´n e Frage ..kann man die auch mit 185/50 R15 vorne und 205/50R15 hinten (also Original/Standard  ) nehmen??/
| Fr 19. Jun 2009, 00:37 |
Saint
Registriert: Di 11. Nov 2008, 14:30 Beiträge: 131 Wohnort: Düren
Die Werte sind pro Rad. Ja, kann man auch mit der Bereifung nehmen. Die Cw beeinflussen die Eigenschaften der Radaufhängung unabhängig von der Reifengröße.
| Fr 19. Jun 2009, 00:45 |
my01
@Dieter: hast mal wieder Recht...genau an dem problem hänge ich jetzt...links gins btw einwandfrei und easy..aber rechts fluche ich eben vor mich hin...
| Sa 20. Jun 2009, 14:26 |
my01
READY!!!  Merke: mit viel Licht geht (fast) alles besser!
| Sa 20. Jun 2009, 15:22 |
Na gut das wir drüber geredet hatten Denk dran, die Spur hinten verändert sich nun unter Wechsellast nicht mehr so stark wie vorher. D.h. Richtung Spur Null reicht die Einstellung hinten aus.  (+10 Minuten ist eher zuviel) Nachtrag zur Beschaffung: http://www.gummi-aigner.de/Katalog/Sani ... tungen.pdf..... Seite 5 beachten
| Sa 20. Jun 2009, 20:09 |
my01
jepp...ich denke mit vo +0°05´ hi +0°05´ liege ich gut...
| So 21. Jun 2009, 14:21 |
Koch
Yup in jedem Baumarkt für 2,90 € zu bekommen der Koch
| So 21. Jun 2009, 14:30 |
my01
aber nicht die meinigen... sind aus Niederdruck-PE...die schön grünen
| So 21. Jun 2009, 22:15 |
my01
Compliance washer:
smlRIMG2693.JPG [ 188.75 KiB | 12082-mal betrachtet ]
| Mo 22. Jun 2009, 12:47 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1145 Wohnort: Rockenhausen
Dieter hat geschrieben: Denk dran, die Spur hinten verändert sich nun unter Wechsellast nicht mehr so stark wie vorher. D.h. Richtung Spur Null reicht die Einstellung hinten aus.  (+10 Minuten ist eher zuviel) Hast Du nen guten Vorschlag, was man nimmt bei folgender Variante: - lowering knuckles verbaut - compliance washer verbaut Hast Du nicht auch diese Kombination? Ich muss demnächst die Spur einstellen lassen (Spurstangenkopf getauscht). Aber erst, wenn ich endlich mal dazu komme die neuen Knuckles einzubauen... Bisher hatte ich auch immer die Variante VA +0°05´ HA +0°10´ je Seite....
| Mo 22. Jun 2009, 13:57 |
my01
Hi Bohli, das ist doch die allg. Empfehlung von Nikolaj, Dieter usw. ! Bist Du damit nicht zufrieden??
| Di 23. Jun 2009, 10:18 |
bohli
my01 hat geschrieben: Hi Bohli, das ist doch die allg. Empfehlung von Nikolaj, Dieter usw. ! Bist Du damit nicht zufrieden?? Schwer zu sagen.... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein gut funktionierendes Fahrwerk hatte... Entweder war ein Radlager kaputt, die Höhe nicht mehr korrekt, die Spur verstellt, Spurstangenkopf gewechselt oder Knuckles abgerissen.... Mir geht's nur drum, dass ich jetzt alles perfekt einstellen lasse und nicht noch ein paar Schleifen drehen muss...
| Di 23. Jun 2009, 10:22 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste |
