Aktuelle Zeit: Mo 3. Jun 2024, 19:41
Wasser im Fußraum Beifahrerseite
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 604 Wohnort: Hamburg
Re: Wasser im Fußraum Beifahrerseite
Hi Danke erstnm,al, der Wagen ist von 2003 und hat schon die beiden Schlitze. Bin erstmal im Urlaub und schau mir danach mal die Türverkleidung an. Danke Euch Uli
Sa 8. Mai 2021, 09:32 |
hein
So, der Urlaub ist leider vorbei, also gestern mal die Türdichtung untersucht, die war in Höhe der Windschutzscheibe vom Blech abgerutscht, hab sie wiederdraufgesteckt und bei einem Patzregen ebeb war zumindest alles dicht, werde das mal im Auge behalten,erstmal vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß Uli
So 16. Mai 2021, 13:06 |
hein
Hallo zusammmen, nachdem es hier einige Tage sehr heftig geregnet hat, ist der Fussraum in links und rechts feucht. ich habe mal einen lick auf den Luftkaetsen rechts unter der Motorhaue gworfen, sieht erstmal ok aus, aber wäre der auch verantwortlich für einen Wassereinbruch auf der Fahrerseite? Und wie finde ich raus, ob die Spiegeldreiecke schuld sein können?
Fr 29. Okt 2021, 22:19 |
crimak42
Registriert: So 29. Jun 2014, 08:29 Beiträge: 1308 Wohnort: Waldsolms
Mach doch mal die Türverkleidung ab und 'beregne' das Auto dann ordentlich - dann siehst du wo das Wasser fließt...lief bei mir auch schon mal innen entlang der Dampfsperre und dann zwischen Blech und Verkleidung der Tür direkt in den Fußraum. War erst zu sehen, nachdem ich es wusste....
Sa 30. Okt 2021, 08:42 |
hein
Ok, und wo würde ich es sehen, wenn es vorn über die Lüftung kommt?
Sa 30. Okt 2021, 17:25 |
kieler Sprotte
Registriert: Mi 27. Nov 2013, 19:42 Beiträge: 186 Wohnort: Kiel- Schulensee
Hallo, bau das Handschuhfach aus und dann vom zweiten Mann ordentlich mit dem Gartenschlauch bewässern. Am besten auch gleich die Türverkleidungen mit abbauen, dann hast du schon ne menge Stellen, die man mal beobachten kann. Gruß, Thorsten
Sa 30. Okt 2021, 18:48 |
hein
Das klingt nach einem coolen Job Ich versuchs mal die Tage
Sa 30. Okt 2021, 19:23 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste |
