Aktuelle Zeit: So 16. Jun 2024, 01:08
Anlasser überprüfen
Beitrag Anlasser überprüfen
beim Starten heute morgen machte der Anlasser noch noch ein paar wenige Umdrehungen, der Motor sprang aber nicht an. Beim zweiten Versuch drehte er nicht mehr. Ich bin dann ausgestiegen und sah erschreckt ein wenig Rauch aus den Lüftungsschlitzen der Fahrerseite aufsteigen und es roch auch ein etwas nach verbrannten Kabel.
Die Batterie hat im eingebauten Zustand 12,15 V. Ich habe mal ein Bild vom Anlasser gemacht und die Verbindundsstelle sieht sehr verdächtig aus. Kann ich den Anlasser mit dem Multimeter prüfen?
Beste Grüße...pink
IMG_20210411_112606_edit_72861929274297.jpg [ 806.5 KiB | 5284-mal betrachtet ]
So 11. Apr 2021, 11:27
Beitrag Re: Anlasser überprüfen
pink hat geschrieben:
Beste Grüße...pink
Wer bitte soll hier wissen, ob du das kannst? :konfus:
BtW. Mal alles entrosten und vernünftig wieder anschliessen ist einen Versuch wert.
So 11. Apr 2021, 12:56
so wie der Anlasser ausschaut ist da eher mal ein neuer fällig
die Leitung zum Magnetschalter ist doch völlig weggegammelt :konfus:
So 11. Apr 2021, 22:44
Ich bin deinem Rat gefolgt und hab den Anlasser gewechselt. Dank der Anleitung auf Dieters Website hat es gut geklappt und der Kleine ist sofort wieder angesprungen.
schöne Grüße
Sa 17. Apr 2021, 19:26
Mo 19. Apr 2021, 08:44
hoffe hattest Spass beim Anlasser wechseln, habe -wie so oft, wenn ich am MGF schraube- geflucht ohne Ende... :mrgreen:
Grüße, Daniel
So 25. Apr 2021, 20:16
