Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 15:33
Handbremse geht nicht - Bremse geht (MGf, MK-I)
Beitrag Handbremse geht nicht - Bremse geht (MGf, MK-I)
beim Schwarzen geht die Handbremse nicht, Bremse scheint aber zu gehen.
Wir haben jetzt eben die Brekolben nochmal zurückgestellt (Handbremse los, Bremskolben zurück gedreht, Fußbremse Druck gemacht, dann Handbremse gezogen), aber da kommt immer noch nichts.
Die Handbremse bekommen wir auf Raste 1 und 2, Raste 3 geht mir sehr viel Kraft.
Hinten an der Bremse ziehen die Züge an, ich sehe, dass Spannung auf dem Bowdenzughalter ist, aber das Teil an der Bremse, was sich drehen sollte, dreht sich nicht.
Irgendeine Idee?
Festgegammelt?
Sa 4. Jul 2020, 18:03
Beitrag Re: Handbremse geht nicht - Bremse geht (MGf, MK-I)
Jepp, festgegammelt. Radbremszylinder tauschen, alles andere bringt nichts.
Sa 4. Jul 2020, 21:18
Das ist dann SMC000460 und SMC000470, ja? https://mgfcar.de/epc/937.htm
Was sollte man sonst noch tauschen, wenn man da dran ist?
Neu- oder Gebrauchtteil? (Bei Bremsen bin ich eigentlich immer eher für Neuteile)
Sa 4. Jul 2020, 21:36
Generalüberholte. Zum Beispiel hier bei Check24:
rechts
links
Sonst tauschen? Scheiben und Beläge, wenn nötig. Bremsflüssigkeit macht auch Sinn.
Sa 4. Jul 2020, 22:02
Super! :up:
Sa 4. Jul 2020, 22:31
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
