Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 10:50
VVC-Nockenwellen ausbauen
Beitrag VVC-Nockenwellen ausbauen
Hallo.
Ich mach daraus mal ein eigenes Thema, konnte auch in der Suche nichts brauchbares finden.
Auf der Suche nach dem starken Ölverlust an meinem VVC an der Zahnriemen-Seite bin ich am Überlegen, alle Dichtungen mal zu wechseln, die sich dort befinden.
Am den Nockenwellen sind das ja nicht nur die beiden Dichtungen der Nockenwellen an sich, da gibt's beim VVC ja auch ne Dichtung, die das VVC-Gehäuse der Einlass-Nockenwellen zum Block abdichtet.
Hat die schonmal jemand getauscht?
Ich hab ein bisschen Respekt davor, die komplizierte VVC-Mechanik zu zerlegen. Außerdem braucht mal wohl Spezialwerkzeuge, damit die VVC-Mechanik nicht in alle Einzelteile zerfällt.
Kann mir jemand Mut machen?
Danke schonmal.
Jochen
Di 31. Mär 2020, 09:04
Beitrag Re: VVC-Nockenwellen ausbauen
Nur Mut Jochen! :up:
Di 31. Mär 2020, 16:35
Ich bin anscheinend der Erste, der die VVC-Mechanik ausbauen will/muss ?
Als erstes werd ich mal mit Bremsenreiniger alles gut säubern und den Zahnriemen wieder einbauen.
Dann lass ich den Motor bei offenem ZR-Kasten laufen und check mal, ob ich das Leck dann entdecke.
Bevor mir beim Ausbau was auseinanderfällt und die Baustelle unnötigerweise noch größer wird als sie eh schon ist....
Fr 3. Apr 2020, 16:44
braucht dir doch nur das passende Werkzeug suchen ;)
Fr 3. Apr 2020, 17:45
Geht auch ohne.
Aber ich hab so ein Werkzeug da will ich im Sommer mal an mein ZR testen.
Fr 3. Apr 2020, 20:49
So, hab das Nockenwellenrad an der Auslass-Seite mal abgebaut.
Darunter isses definitiv trocken, da kommt nix raus.
Aber sind die Risse normal, die man in den "Fenstern" erkennen kann?
20200404_143803.jpg [ 295.46 KiB | 15952-mal betrachtet ]
Sa 4. Apr 2020, 14:51
VVC bin ich zwar raus, aber finde nicht, dass das normal aussieht. Vielleicht mal Foto auch von der anderen Seite des NW Rades?
Sa 4. Apr 2020, 23:28
Im Lauf des Tages komm ich wieder zur Halle, wo ich auch grad den Kram ausgebaut liegen habe vom VVC, da schau ich mir das mal an, wie meines aussieht :up:
So 5. Apr 2020, 08:01
Also, hab mir das Auslassnockenwellenrad heute mal angeguckt, meines sieht genauso aus wie deines Jochen :up:
Vielleicht sind die "Risse" ja professionell ausgerechnete "Schwingungsdämpfer" :lol:
So 5. Apr 2020, 18:27
Na dann is ja gut..... :-)
Ich hab mich jetzt dazu entschlossen, das VVC-Gehäuse nicht abzubauen.
Man muss wissen, wo seine Grenzen sind.... ;)
Hab den Ventildeckel noch entfernt und werde da ne neue Dichtung spendieren.
Ölpumpe hab ich auch gewechselt incl. Dichtung.
Wenn jetzt noch was undicht ist, kommt er eben in die Werkstatt.
Mo 6. Apr 2020, 10:42
Oder ne Wanne immer drunter stellen und das Öl wieder oben einfüllen, wenn die Fahrt weitergeht ;)
Hatte ich mal bei meiner BW-Zeit bei nem Ami Cobra Helipilot beobachtet, der in unserer Kaserne zwischenlandete :lol: :shock:
Mo 6. Apr 2020, 13:56
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 113 Gäste
