Aktuelle Zeit: So 23. Aug 2026, 05:14
Beleuchtung Bedienelemente
Beitrag Beleuchtung Bedienelemente
Hallo an alle,
habe heute Projekt Beleuchtung Bedienelemente angefangen.
Da waren die Öltempanzeige, Heizungswählschalter und drei von den Druckschaltern/Taster
nicht mehr beleuchtet. Bis auf die Heizungswählschalter funzt schon mal wieder alles.
Sieht nett aus.
Auf Dieters Seite waren die Leuchtmittel beschrieben. Danke, super gemacht.
Hab nun beide Typen bei Conrad bekommen. Hier mal die Daten, wenn es jemand noch machen
möchte.
Für Ölanzeige: Glassockellampe 12V/ 100mA Conrad Art.Nr. 582686 1,29€
Für Schalter z.B. Klima oder Nebel:
Micro Glühlämpchen 12V mit Drahtenden Conrad Art.Nr. 727091-91 0,89€
Bei den verbauten war ein grünes Verhüterli drüber. Denke um es etwas von der Helligkeit zu dämpfen.
Hab es erst mit aber dann weg gelassen. Finde sieht besser aus.
Heizung kommt nächste Woche dran. War mir heute zu kalt in der Garage.
Viele Grüße an alle aus dem Frankenland
MGF 1,8 Bj.1997 in LVD.
2x MGF Trophy Gelb
Zustand von Auto und Fahrer..... dem Alter entsprechend.
Sa 7. Mär 2020, 19:26
Beitrag Re: Beleuchtung Bedienelemente
Hallo an alle,
hatte heute mal mit der Innenbeleuchtung weiter gemacht.
Beleuchtungseinheit der Heizungswahlschalter.
Sind die gleichen Sockelbirnen (2 St.) wie bei Öltemperatur Anzeige.
Bescheiden gehen die Drehknöpfe ab, man möchte ja keine Rückstände.
Hab zwei Eisenwinkel 1,5x 6cm genommen um diese auszuhebeln.
Ist mühselig, aber machbar. Müssen leider ab, da rechts und links ne
Befestigungsschraube. Der Rest ist leicht zu tauschen. Glimmlampe
abziehen, sauber machen und rein damit. Hab vor dem aufsetzen der
Drehknöpfe etwas Haftöl auf die Klemmschellen innen gebracht.
In der Hoffnung, wenn ich diese mal wieder abziehen muss.
Hab nun auch gleich die gesamte Blende der Mittelkonsole abgebaut.
Sauber machen und zerstörte Sachen von Vorbesitzern/Werkstätten
behoben. Gerade in Sachen Aufnahme der Schaltknauf-Manschette.
Dabei hab ich gleich mal etwas Haftschmierstoff auf die Mechanik der
Gangschaltung gebracht. Freies Sichtfeld darauf macht es einfach.
Morgen wieder den ganzen Summs einbauen, dann sollte es damit gut
sein und wieder schön leuchten.
2x MGF Trophy Gelb
So 15. Mär 2020, 20:51
Ich finde auch wichtig dass so ein Bumms funktioniert.
Ich stehe voll auf funktionierende Lämpchen.
Hab damals meinen f fast bis auf die Grundmauern abgerissen um alles wieder hübsch zu haben.
Und dann auch den ZR. allerdings sind dort in den Schaltern schon LED´s verbaut.
Find Ich gut dass es noch andere gibt die darauf achten dass alles funktioniert.
Markus.
Mo 30. Mär 2020, 21:18
