Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 08:52
Dampf im Motorraum
Beitrag Dampf im Motorraum
den kleinen Schwarzen hat es erwischt, mein Sohn berichtet mir gerade von weißem Dampf hinten links im Motorraum & Motor heiß.
Wasser ist weg, jedoch wohl kein Schmodder am Ölpeilstab.
Vor kurzer Zeit hatte der bereits mal Wasserverlust, jedoch war das der Heizungskreislauf, da kam es an einer Schlauchverbindung raus - was dann aber mit zwei Schlauchschellen behoben werden konnte.
Irgendjemand eine Idee, was das sein kann? Irgendwelche Schläuche oder Anschlüsse hinten links?
Di 19. Nov 2019, 17:47
Beitrag Re: Dampf im Motorraum
Links in Fahrtrichtung hinten am Motor ist egtl nur das Motor-Kühlwasserrohr zum Thermostaten - das kann aber auch durchgammeln. Vorne am Motor hast du dann die ganzen Kühlwasserschläuche. Du hast also einige Möglichkeiten.
Eine Idee kannst du hier bekommen: https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018845 - die 62 wäre das Rohr und die 64 auch ein typischer Verdächtiger. Sonst noch die Schläuche zu den Rohren vor zum Kühler - und natürlich die Heizung (again).
Di 19. Nov 2019, 18:47
Danke!
66 war wohl die Stelle, wo die Verbindung undicht war.
Mal sehen, ob ich das kurzfristig in UK bekomme, ein Kollege von da trifft mich nächste Woche.
Di 19. Nov 2019, 19:17
Was ist PRT-System in Zusammenhang mit dem Kühlwasserschlauch?
In Celle bekomme ich den, das ist nicht weit weg, aber dann sollte er schon passen.
https://www.ebay.de/itm/MGF-MGTF-Heizun ... 2836289922
Oder direkt nette Silikon-Ware nehmen?
Di 19. Nov 2019, 20:47
PRT = Pressure Relief Thermostat
Gibt hier im Board dazu einige Beiträge
MGF , VIN530865
Di 19. Nov 2019, 21:13
PRT hat der Schwarze nicht
Die Leitung aus dem Link schon aber da ist noch eine zweite Leitung
Siehe da http://www.mgfcar.de/epc/1079.htm
Di 19. Nov 2019, 23:01
Danke!
Wie findet man solch ein Leck? Gibt's da etwas zum ins Wasser tun, dass laut 'hier' schreit? So mit UV-Lampe oder so?
Wobei wir erstmal schauen werden, ob sich etwas gelöst hat bei den Arbeiten an dem Verbindungsstück.
Di 19. Nov 2019, 23:47
Gefunden: Uranin pur oder als LIQUI MOLY 3339 + UV Lampe. Nicht reinkippen und viel fahren, sonst leuchtet alles.
Mi 20. Nov 2019, 00:13
Braucht gar kein UV, schafft auch bloßes Auge 1.0 schon. Jetzt suchen wir nur verzweifelt rauszufinden, welcher Schlauch dass denn nun ist.
Ist das https://rimmerbros.com/Item--i-PEH000090 / PEH000090 ?
Was uns wundert ist dass unser Schlauch irgendwie kein Plastik-Y hat, sondern anscheinend aus einem Stück ist?
MGf-Kuehlschlauch2.jpeg [ 315.82 KiB | 11611-mal betrachtet ]
MGf-Kuehlschlauch1.jpeg [ 313.54 KiB | 11611-mal betrachtet ]
Mi 20. Nov 2019, 15:57
Der geht doch immer kaputt, schon mehrfach gehabt. Genau an der Stelle.
PEH000090 stimmt, der war früher einteilig, die neue Variante ist mit Y-Stück, ist wohl billiger, als zu vulkanisieren.
Mi 20. Nov 2019, 16:01
Danke. Und bestellt.
Mi 20. Nov 2019, 16:28
Mitglieder in diesem Forum: khs und 9 Gäste
