Aktuelle Zeit: Sa 28. Feb 2026, 19:50
[ 8 Beiträge ] |
Anschlussstück Heckscheibe, Sitzheizung und Aussenspiegel
Ridgeback
Registriert: Fr 12. Apr 2019, 14:43 Beiträge: 166 Wohnort: Würzburg
Servus,
Zum einen wüsste ich gerne wo ich den Anschluss für die Heckscheibenheizung finde? Habe zwar kein Hardtop, aber vielleicht könnte ich da einen kleinen Heizlüfter für die Heckscheibe des Verdecks anschließen.
Zum anderen, wie verkabele ich eine Sitzheizung am besten, und gibt es da für einen 97er originale Schalter oder muss ich da Eigeninitiative zeigen.
Zuletzt, ich bin beim Rückwärtsfahren mit dem rechten Außenspiegel hängen geblieben. Er hat brav nachgegeben, alles ließ sich wieder korrekt zurückklappen, nur die Heizung ist nun tot. Der Anschluss ist wohl hinter der Türverkleidung, nur, wie kriege ich die ab und wieder dran ohne irgendwelche Haltelaschen etc. zu beschädigen?
Zu allerletzter, mein Schaltsack ist hässlich, und die Schaltung mit erhöhtem Spiel, nun, wie man das behebt weiß ich, aber wie bekomme ich dazu die Kunststoffteile , also die Abdeckungen der Mittelkonsole runter?
Beste Grüße im Voraus
Und ja, ich habe die Suchfunktion befragt, hat mir aber Nix zielführendes offenbart.
| Mi 30. Okt 2019, 22:00 |
kdupke
 Re: Anschlussstück Heckscheibe, Sitzheizung und Aussenspiege
Du magst evtl. demnächst 4 getrennte Postings machen, dann sind die Threads besser sortierbar. Heckscheibenheizung: Da kommt hinten links (hinter dem Fahrer), neben der Hutablage ein Anschlußstück raus. Das kann evtl. unter dem Teppich der Hutablage, ggf. sogar noch unter dem Isolierstück liegen. AFAIK ist https://www.ebay.de/itm/AMP-Fastin-Fast ... 3012885826 das passende Steckerset. Sitzheizung: Wird AFAIK im Sicherungskasten an die extra Klemme '3' angeschlossen. gruss kai
| Mi 30. Okt 2019, 23:08 |
Ridgeback
Mist, ja, sehe auch gerade dass das unübersichtlich ist. Kümmere mich morgen drum.
Danke für die Antwort.
| Mi 30. Okt 2019, 23:38 |
Der Wolf
Die Kabel für die Heckscheibenheizung liegen im MG zwar ab Werk, aber es fehlt normalerweise das Relais und der Schalter in der Mittelkonsole. Die musst du noch nachrüsten falls nicht vorhanden. Es gab ab Werk keine Schalter für eine Sitzheizung. Da musst du Teile aus dem Zubehör oder von einem anderen Auto/ Hersteller nehmen. Türverkleidung würde ich bei den Temperaturen nicht abbauen. Denke es werden dann viele Plastikclipse brechen. Würde da auf wärmeres Wetter warten. Zum Demontieren der Türverkleidung erst die Schrauben in der Griffschale entfernen und die Schale auch. Dann die restlichen Schrauben der Türverkleidung entfernen. Dann vorsichtig hinter die Türverkleidung greifen und die Clips einem nach dem anderen durch ziehen lösen. Anschließend die Türtafel nach oben rausnehmen. Ist eigentlich selbsterklärend wenn man sich die Sache in Ruhe anschaut. Hast du schon mal das Spiegelglas rausgenommen und von hinten geschaut ob die beiden Kabel noch am Glas dran sind? So kannst du dir eventuell den Zirkus mit der Türverkleidung sparen.
| Do 31. Okt 2019, 12:44 |
Zustimmung, da wird evtl nur der Kontakt zum Spiegelglas abgebrochen sein. https://www.mgfcar.de/mirror/Paar Fotos zum Gucken. PS. Website wird leider von Google ignoriert, aber die meisten Details bei mir stecken direkt in Unterverzeichnissen mit entsprechenden englischen Begriffen
| Do 31. Okt 2019, 13:03 |
Schalter für die Sitzheizung einfach nach der YUG101870PMP suchen, sind für die Skandinavien Ausführungen des Rover 25 / MG ZR MKI gewesen und wenn du keine Klima hast kannst beim MGF MKI mit der Blende der Klimaanlage die Schalter verbauen
| Do 31. Okt 2019, 13:26 |
Ridgeback
Danke an alle für die schnellen Antworten. Den Stecker werde ich finden, und die Bestellung bei eBay für Stecker ist raus. Der Schalter ist bei mir eingebaut. Ich habe Klimaanlage, also werde ich selber was bauen, die Schalter werden in die seitliche Verkleidung der Mittelkonsole kommen. Danke nochmals.
| Do 31. Okt 2019, 19:56 |
kdupke
Mein Schwarzer hatte die Schalter für die Sitzheizung hinter der Geldklappe eingebaut.
Gruss kai
| Do 31. Okt 2019, 23:14 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste |
