Aktuelle Zeit: So 10. Nov 2024, 21:48
[ 8 Beiträge ] |
Neues Verdeck - zusätzliche Gurte
Hyse
Registriert: Fr 3. Jun 2011, 14:13 Beiträge: 111 Wohnort: Bamberg
Grüßt Euch, Vor 2 Jahren habe ich ein neues Verdeck mit Glasheckscheibe zu einem sehr guten Kurs erworben. Nun möchte ich es meiner silbernen Diva spendieren. Beim anschauen von Video´s zum wechseln ist mir aufgefallen, dass in meinem Fall 2 zusätzliche Gurte eingebaut werden müssen. Kann mir jemand von Euch sagen wie lange die sein müssen und wo/wie genau sie befestigt werden? Ich finde im gesamten Netz keine Info darüber. Sachdienliche Hinweise bitte nicht an die Polizeistation, sondern an mich Hier ein Bild ( wurde schon mal in diesem Forum gepostet ) zur Veranschaulichung. Das Verdeck in dem Bild ist genau das gleiche wie meins. Dateianhang:
GurtFunktion.png [ 1.58 MiB | 5033-mal betrachtet ]
_________________ Mg Tf 160, Black Pearl, EZ 12/2005, Alpaca/Tan Innenausstattung
Fr 6. Jul 2018, 19:02 |
Re: Neues Verdeck - zusätzliche Gurte
Wie du ja auf dem Bild siehst wird es zwischen die streben genietet und zwar so das sie nicht vor der Scheibe verlaufen... Länge musst einfach ausmessen bei deinem alten Verdeck von strebe nach strebe wenn es geschlossen ist
Fr 6. Jul 2018, 19:12 |
Thorsten_EF
Und für was solln die sein ? Ich hab ein Verdeck mit Glasscheibe , aber da mussten solche Gurte nicht dran .
Sa 7. Jul 2018, 08:36 |
Die Gurte haben nur die Verdecke mit fest eingebauter Glasheckscheibe, also die letzten TF Modelle ab VIN 639631 oder die ab 2008 produzierten "China-TF"/LE 500.
Sa 7. Jul 2018, 09:10 |
Thorsten_EF
Alles klar , Danke für die Erklärung.
Sa 7. Jul 2018, 09:43 |
Purche
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 17:15 Beiträge: 92 Wohnort: 15745 Wildau
Bei mir klemmte das Verdeck mit nachgerüsteter Glasscheibe. Deshalb habe ich mir zeitgleich die "Hood Straps" besorgt. Die sorgen durch Ihre Spannung zwischen den beiden Stangen für das Einfalten mit Glasscheibe. Es gibt bei MG Mania und Paul Depper auch bei eBay so ne Dinger.
Sa 7. Jul 2018, 15:40 |
Darum geht es dem TE aber nicht, sind unterschiedliche Dinge. Die Gurte an der Glasscheibe dienen dem Zweck, das Gewicht der Scheibe im geschlossenen Zustand abzufangen, damit diese nicht nur im Stoff hängt, was neben der mech. Belastung des Stoffs unschöne Falten dort werfen kann.
Sa 7. Jul 2018, 15:51 |
Hyse
So Verdeck ist drauf. Passt alles perfekt.
Die zusätzlichen Gurte habe ich montiert wie xpower es beschrieben hat. Hat problemlos geklappt. Die Funktion der Gurte hat speedsgood ja schon beschrieben. Zusätzlich jedoch haben sie die Aufgabe ein flattern der Scheibe zu verhindern.
So, Neue (gebrauchte) Stoßstange - Check Neuer Endtopf Toyosports - Check Scheinwerferinlays neu vercromt - Check Neues Verdeck mit Glasscheibe - Check
Nun steht die Dame wieder da wie nach ner Frischzellenkur.
Als nächstes muss ich machen: - Hydrakugeln Fahrerseite wechseln da Stickstoffmangel - Rost am Kotflügel beseitigen
Aber erstmal, Sonne geniessen!
So 8. Jul 2018, 09:59 |
[ 8 Beiträge ] |
