Aktuelle Zeit: Do 23. Mai 2024, 05:56
c.steffan
Kupplungshebel fest
Auweia. Da hatte ich unsere MG (krankheitsbedingt/Schulter-OP) ein paar Monate nicht bewegt. Vor einer Woche die Batterie geladen und ein kleines Stück gefahren. Heute, wetterbedingt (Sonne), losfahren wollen: Kupplung getreten, ließ sich aber nicht mehr einkuppeln . Daheim bei Roger Parker nachgelesen, dürfte wohl der Kupplungshebel hinten am Getriebe sein. Werde wohl bei Gelegenheit den Motor warmlaufen lassen und reichlich Plusgas verabreichen müssen, damit sie zumindest wieder fährt. Zum Ausbau des Hebels muss das Getriebe ab. Freue mich schon . Vielleicht gleich den Hilfsrahmen rausholen und entrosten? Oder im Juni-Urlaub in UK mgroversolutions ranlassen?
Sa 11. Mär 2017, 23:28 |
BADBOY
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:49 Beiträge: 1381 Wohnort: Le Chêne, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Re: Kupplungshebel fest
Was ist denn "Plusgas"?
So 12. Mär 2017, 09:27 |
c.steffan
Releasing Oil, aus UK, so wie WD 40, aber (angeblich) besser.
So 12. Mär 2017, 10:16 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1064 Wohnort: Chemnitz
Stehe vor demselben Problem, bei mir hat es zusätzlich den Nehmerzylinder zerlegt. WD40 hat bei mir das Problem nur verschleppt.
Was gedenkst du denn mit zu machen? Außer Kupplung?
So 12. Mär 2017, 12:13 |
BADBOY
c.steffan hat geschrieben: Releasing Oil, aus UK, so wie WD 40, aber (angeblich) besser. Rausgeschmissenes Geld. Damit löst Du das Problem nicht. (Siehe TCC)
So 12. Mär 2017, 12:26 |
Sweetlou
Registriert: Mi 3. Jun 2015, 09:29 Beiträge: 89 Wohnort: Haren (Ems)
Also bei mir hat WD40 nach dem letzten Winter das Problem gelöst. Ordentlich drauf und dann Kupplung treten und Kupplung treten und nochmal Kupplung treten.
_________________ Gruß, Olli _________________ MG, the sun and me
Mi 15. Mär 2017, 16:43 |
Tomcatciller
Hallo Ich bin dabei meinen F zu zerlegen wegen der Sache. Ich will bei der Gelegenheit viele Teile erneuern/Upgraden. Zunächst muss ich die Kupplungsleitung erneuern, zumindest die Flexileitung und das gewinkelte Leitungsendstück welches in den Nehmerzylinder geht. Ich habe jetzt folgende Edelstahlleitungen gefunden und brache Hilfe bei der Entscheidung: MGF MGTF Stainless Braided Clutch Pipe (Small)MGF MGTF Stainless Braided Clutch Hose Kit LongMich interessiert vorallem die 3,1 m lange Variante. Die müsste theortisch den Geber- und Nehmerzylinder direkt miteinander verbinden. Ich frage mich ob dadurch nicht Nachteile entstehen? Weil original ist ja zwischen Geber und Nehmer nur eine Stahlleitung mit den kurzen Stück Gummischlauch. Wenn man die ganze Strecke jetzt durch einen ummantelten Gummischlauch tauscht müsste die Kupplung weicher werden. Weil eine ummandelte Gummileitung dehnt sich unter Druck immer noch mehr wie eine Stahlleitung. Wenn man also eine harte/direkte Kupplung möchte - müsste die kurze Edehlstahlleitung besser sein? (Analog Stahlflex Bremsleitungen). Hat jemand Erfahrungen damit?
So 9. Apr 2017, 22:10 |
c.steffan
So sieht's momentan bei uns im Carport aus. Neue Kupplung ist drin, und den Kupplungshebel hab' ich auch erneuert. Der war so festgegammelt, dass ich ihn mit der Flex auseinandergeschnitten und von innen rausgehebelt habe. Dateianhang:
carport1.JPG [ 294.77 KiB | 19180-mal betrachtet ]
hebel.JPG [ 403.17 KiB | 19180-mal betrachtet ]
Jetzt warte ich noch auf die Sicherungsclips für die Antriebswellen, dann geht's an den Wiederaufbau! Gruß Christof
Do 1. Jun 2017, 10:03 |
Ja, geil, endlich mal wieder Schrauberfotos ohne Hebebühne. Kannst du dich vielleicht erinnern und auf dem geflexten Teilstücken noch markieren wo ungefähr der ominöse Dichtring sitzt der das Scheissding im Getriebegehäuse abdichtet ? Damit könnte man den Usern endlich mal zeigen das die ganze WD40 und Plusgas Hudelei ein Märchen fürn Heino ist. Falls sonst jemand so'n Foto mit der Position hat, her damit. Hab mal mit Paint spekuliert und den Hebel zusammengelötet, vermutliche Position der Dicht (O-Ring??) ROT markiert und den Punkt wo der Hebel vermutlich aus dem Gehäse kommt mit Gelb markiert. Wer'S besser weiß, bitte Bescheid sagen Dateianhang:
Dateikommentar: rot = O-Ring im Getriebegehäuse
hebel.JPG [ 204.66 KiB | 19175-mal betrachtet ]
EDIT Mod: Also meine Pfeile sind in jedem Fall falsch.Der O-Ring liegt viel weiter oben (rechts) Hier ein Foto vom Getriebe
Do 1. Jun 2017, 10:36 |
c.steffan
Also, ich würde meinen (gut gefotoshopt, übrigens:-) der Austritt aus dem Getriebegehäuse war etwa auf halbem Weg zwischen dem gelben Pfeil und dem äußeren Ende des Hebels. Gruß Christof
Edit Mod: ja, so wirds sein
Do 1. Jun 2017, 12:02 |
Das sehe ich so ähnlich. Ich denke der von mir gelbe Bereich ist dort, wo die Gabel sitzt, der blaue Bereich (vielleicht net ganz so lange) sitzt in der Bohrung des Gehäuses und der rote Pfeil könnte eine Nut für einen O-Ring sein. Der Hebel schaut ja nur ganz wenig aus dem Gehäuse. Wenn der O-Ring defekt ist, dann dringt dort Wasser ein und verrottet die Bohrung, allerdings könnte auch der Rost von innen entstehen (eher unwahrscheinlich) oder beides. Wenn dann die Bohrung total und durchgehend vergammelt ist, dann hilfts natürlich wenig mit WD40 oder anderem Zeugs. Das dauert dann viel zu lange bis das wieder gängig wird.
hebel_LI.jpg [ 863.5 KiB | 19166-mal betrachtet ]
Do 1. Jun 2017, 12:26 |
BADBOY
Der O-Ring sitzt (ist) von der roten Pfeilspitze bis rechten Rand der gelben Markierung. Wenn Mann zoomt erkennt man das auch. Bin mir ziemlich sicher, dass schon mal so auf Uwe's Werkbank gesehen zu haben.
Do 1. Jun 2017, 14:40 |
c.steffan
Einspruch, euer Ehren, ich hab' die Flex zwischen der Gabel und dem "Tunnel", wo der Hebel durch nach außen geht, angesetzt. Kann morgen nochmal ein Bild vom neuen Hebel einstellen und zeigen, wo ich geflext habe. Bin momentan auf Arbeit.
Edit Mod: Jup, entweder beim gelben Pfeil oder noch weiter rechts in dem blauen Bereich. Flex-Stelle ist nun eigentlich klar, man kann den Klemmbereich der Gabelfassung auf deinem Foto eigentlich gut sehen. Der endet rechts genau beim roten Pfeil
Do 1. Jun 2017, 16:21 |
Hab oben mal editiert, Foto vom Getriebe angucken. Eventuell könnte der O-Ring beim gelben Pfeil sein, aber ich glaube, der sitzt noch weiter oben (im Rost) Dateianhang:
Dateikommentar: ?? Positio O-Ring ??
hebel2.jpg [ 206.22 KiB | 19132-mal betrachtet ]
Neuer Versuch Gabelhalter = zwischen den roten Pfeilen Flexschnitt = grünes Dreieck keine Ahnung (evtl Anfang der Getriebeglocke) = Gelber Pfeil ?? = eine Farbveränderung am Hebel wo evtl der O-Ringsitz ist ?? Da auch mal gucken http://gallery.mg-rover.org/data/500/Cl ... ver_08.jpgzwei Hebel http://gallery.mg-rover.org/data/500/Cl ... ver_04.JPG
Do 1. Jun 2017, 16:59 |
c.steffan
Ja, so stelle ich mir das auch vor. Den Dichtungsring hab' ich überhaupt nicht gesehen, nur mit Bremsenreiniger durchgesprüht, saubergewischt, schön geschmiert und den neuen Hebel (mit Schmiernippel!) reingesteckt. Anbei bemerkt: das Gewinde für die Sicherungsschraube im neuen Hebel passt nicht zur Originalschraube. Ich hab' die so festgedreht, dass ich Angst um den Schraubenkopf bekam; steht trotzdem einige mm raus!? War mir aber wurst, Hauptsache, sie hält. Gruß Christof
Do 1. Jun 2017, 17:27 |
Ich hätte den auch nicht gesehen, wenn uns Uwe mir den nicht beim gängig machen des Hebels an meinem Getriebe gezeigt hätte. Da mein Getriebe für den Job nicht komlett draussen war, kann ich mich aber nicht mehr recht entsinnen wo der genau saß. Ungefähr 15mm in der Führung glaube ich. Das nützt dann hier nichts mehr zu spekulieren. Wir brauchen einen der ein Getriebe liegen hat und mal *ohne Hebel* die Position vom O-Ring ermittelt.
Do 1. Jun 2017, 17:38 |
Ich glaube nach wie vor, dass der O-Ring nicht in der Gehäusebohrung sitzt, sondern am Hebel selbst. Fummel mal einen O-Ring in die Bohrung, viel Vergnügen. Wesentlich einfacher ist einer an der Welle, reinstecken und fertig. Und da wo der grüne und gelbe Pfeil ist, da ist auch die Kraft am größten, da nutzt sich das ab und erzeugt diese Spuren, vom Alu verursacht. Just my 2 cents...
Do 1. Jun 2017, 18:01 |
Ach ja, laut Reparaturhandbuch gibts gar keinen Dichtungsring, also bezogen auf die gammelige Explosionszeichnung. Vielleicht haben die den eingespart, würde einiges erklären.
Do 1. Jun 2017, 18:24 |
Tomcatciller
@ c.steffan:Was müssen für einen Hebeltausch (mit nur Hilfsrahmen absenken nach Handbuch) noch für Teile erneurt oder können in dem Zuge gleich mit ausgetauscht werden? Ich hab bisher gekauft: - Kupplungshebel mit Schmiermöglichkeit- Metallhülsen Kupplungshebel- Dichtring Kupplungshebel- Kupplungsgeber und Nehmer- Stahlflex Kupplungsleitung- Motorlager getriebeseitig- 10.9er Hilfsrahmenschrauben hinten- Stabilistor Halterungen- V2A Unterbodenschrauben- Schrauben und Schellen für Kühlleitungen V2A- Hitzeschild- Auspuffhalter mit V2A Schrauben- V2A KatdichtungssatzIch will noch bestellen: - 2x V2A/V4A Kühlleitungen für medaber gleich mit - Kupplungskit (Platte, Scheibe, Lager) - welcher Hersteller? OEM, Luk, Sachs, oder gar die teuere von AP?- Poly Bush / Power Flex Kit für Hinterachse komplett (welche Marke kann man nehmen?) - V4A Hitzeschildhalter- Stahlflex Bremsleitungen - ggf. Mike Satur Daytona mit ggf. Mk2 Sportkat - ggf. Mike Satur einstellbare Querstrebe hinten - ggf. Mike Satur Slick Shift
Do 1. Jun 2017, 19:56 |
Der Hebel sitzt definitiv im Getr-Gehäuse. 15 mm kann hinkommen, können aber auch mehr sein. Schon zulange her das ich den getauscht habe. Motor ausbauen kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe ihn dringelassen, dafür aber den Siri erneuert.
EDIT Mod: Der Dichtring sitzt definitiv im Getr-Gehäuse.
Do 1. Jun 2017, 20:06 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste |
