Aktuelle Zeit: Mi 26. Nov 2025, 04:46
Lautsprecher-Gehäuse
Beitrag Lautsprecher-Gehäuse
Guten Tag allerseits,
ich würde gerne an meinem TF die Lautsprecher in den Türen tauschen. Am liebsten wäre es mir wenn ich das MG Gehäuse weiter nutzen würde, aber die Frage ist ob jemand das hier schon gemacht hat. Ich denke sie sind vernietet und daher würde ich die Nieten einfach ausbohren oder bricht dabei dieses Gehäuse? Ist es geklebt?! Ich möchte halt das Gehäuse nicht wirklich zerstören.
Vielen Dank
MG TF 135 Baujahr 12.03.2003 EZ 24.03.2003 3. Hand
Kilometerstand 138354+550 13.04.2019
XPart SS ESD | 4-2-1 Mainfold | Weißcarboneinlässe | Lexus Smoked Lens | Smoked Clear 3rd Brakelight | LE Tacho | Ness Blue Dipped
Sa 10. Sep 2016, 11:25
Beitrag Re: Lautsprecher-Gehäuse
Klappt ohne Probleme. Der neue LS darf halt nur nicht zu tief sein.
Gruß Philipp
Sa 10. Sep 2016, 12:24
Jou, das haben wir 98 als erstes gemacht ;)
http://www.mgfcar.de/audio/mgf.sound.htm
http://www.mgfcar.de/speaker_MY2000/
Sa 10. Sep 2016, 16:22
du kannst die Lautsprecher in den Türen auseinander nehmen.
das Problem ist eher die neuen dann in dem Plastegehäuse festzubekommen.
Hab es bei meinen mit kleinen Kabelbindern gelöst aber ich brauch sie auch nur zum dudeln und nicht für Bass :mrgreen:
Sa 10. Sep 2016, 17:10
Danke Euch.
Hat soweit funktioniert. Werde es mit passendem Band dann dämmen und wieder Nieten wenn die Lautsprecher ankommen. Bass im TF muss auch nicht sein, der Motor macht schönere Geräusche. Allerdings finde ich wenige Rearspeaker. Ich denke der Großteil haben die Rearspeaker getauscht gegen bessere. Was habt ihr denn verbaut? Hab mal bei den drei Buchstaben geschaut hab dort allerdings kaum etwas gefunden. Durch die relativ kleine Bauweise ist zwar keine riesen Leistung zu erwarten aber die Standardlautsprecher sind leider defekt.
So 11. Sep 2016, 11:54
hinten das sind glaube 10x15er da gab es ne grosse auswahl... hab bei mir da einer kaputt war auf alpine umgebaut die gab es grad günstig :mrgreen:
So 11. Sep 2016, 20:31
Definitv sind es 10x15. Hab jetzt mal 2 verschiedene JBL (Club 6420 und GTO6429) bestellt und werde jetzt mal sehen ob sie was taugen. Bei der Dimension darf man aber auch keine Wunder erwarten. Werde berichten ob sie gut sind.
Mo 12. Sep 2016, 14:28
Ich habe eine Frage zum Thema.
Ich suche neue Lautsprecher die komplett in die originalen Halterungen passen.
Bei den Mitteltönern kein Problem, gibt es Auswahl...
Lautsprecher.png [ 648.95 KiB | 12468-mal betrachtet ]
Aber welche 2 Wege System Hochtöner / Tweeter passen in die Mk2 Aufnahmen?
Tweeter.png [ 929.4 KiB | 12468-mal betrachtet ]
Bzw. wie bekommt man die alten raus?
Mo 29. Mai 2017, 21:46
Ich habe die Fokal PS 165 FX verbaut.
https://www.hifitest.de/test/car-hifi-l ... 65_fx_8692
Der Tief-/Mittentöner passt in die vorhandenen Kunstoffgehäuse, wenn man den hinteren "Deckel" absägt. Die "Haube" kann bleiben.
Die Hochtöner passen exakt in die vorhandenen Löcher. Allerdings ist der Rand der Hochtöner etwas schmaler, als der der originalen Hochtöner. Siehe Bild.
Die original Hochtöner werden einfach heraus geschraubt.
Die Frequenzweiche ist etwas tricky anzubringen, passt aber genau in die "Mulde" der Armauflage der Tür. Siehe Bild 2 :-)
Nicht vergessen die Türen ordentlich zu dämmen. Sowohl der Hohlraum, als auch die Aussenseite. Siehe Bild 2 :-)
Achja: Das Fokal System funktioniert ohne Verstärker direkt am Radio nicht! Plane mind. weitere 250,- Euro für einen guten Verstärker ein. Die 100,- Euro-Teile bringen die Leistung nicht, auch wenn da 2x100W drauf steht!
Hth, Franz
hochtöner.jpg [ 162.32 KiB | 12449-mal betrachtet ]
dämmung.jpg [ 209.73 KiB | 12449-mal betrachtet ]
Di 30. Mai 2017, 08:27
