Aktuelle Zeit: Mi 26. Nov 2025, 06:08
khs
 Scheinwerfer umrüsten?
Die Scheinwefer des MGF sind bekanntlich ein leidiges Thema. Die Reflektoren trüben sich ein und die Hell-/Dunkel-Grenze begeistert den TÜV auch nicht. Ganz abgesehen davon, daß dieses funzelige Licht bei Nachtfahrten für einen selbst nicht gerade "erhellend" ist...
Gibt es Erfahrungen mit Umrüstung auf andere Scheinwefer? Bzw. insbesondere andere Scheinwerfereinsätze?
Es gibt z.B. leistungsstarke Scheiwerfereinsätze für Motorräder mit 5 3/4" (auch LED). Kann man die einbauen? Was sagt der TÜV dazu?
Klaus
| Sa 18. Feb 2017, 14:17 |
Reinheit
 Re: Scheinwerfer umrüsten?
Die erste Frage dabei sollte lauten: haben diese Scheinwerfereinsätze eine E-Nummer? Wenn ja, kannst Du mal nachmessen, welche passen. Wenn nicht, soltest Du Dir überlegen, ob der Austausch Dir - im schimmsten Fall - ein Erlöschen der Betriebserlaubnis wert ist, wenn jemand von der Rennleitung oder der aaSuP bei der nächsten Hauptutersuchung das merkt..
| Sa 18. Feb 2017, 16:31 |
Purche
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 17:15 Beiträge: 95 Wohnort: 15745 Wildau
Meine waren auch recht trübe. Ich habe einfach neue eingebaut. Deutlich besser als vorher. Drei Vorteile: Licht ist wie bei anderen Fahrzeugen, paßt zu 100 %, relativ preiswert, keine Probleme mit der Zulassung. Die Reflektoren neu beschichten lassen geht auch, wenn`s richtig gemacht wird. Bernd
| Sa 18. Feb 2017, 17:10 |
fotograf
Registriert: Mi 14. Sep 2016, 20:44 Beiträge: 58 Wohnort: Franken
gibt hier ein Thema die Einsätze auszubauen und neu verspiegeln zu lassen. Ganz andere Einsätze wird man nicht befestigen können.
| Sa 18. Feb 2017, 17:14 |
Wenn ich meinen MGF mit dem aktuellen Dienst Touran mit seinen Halogenlampen vergleiche muss ich sagen hat der MGF perfektes Licht - wobei ich denke das VW das mit Absicht macht das die Leute viel Geld für LED Scheinwerfer ausgeben und sagen können wow das ist ja so viel besser
| Sa 18. Feb 2017, 18:16 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1392 Wohnort: Südhessische Idylle
Dem schließe ich mich an. Mit noch intakter Verspiegelung der Reflektoren ist das Licht des MGF gar nicht mal schlecht. Habe dazu noch diese "Nightbreaker" drin und bin zufrieden, wenn auch natürlich kein Vergleich zum Licht meines Passat mit Xenon, aber das ist klar, dass da mehr rauskommt  Ich denke, dass viele unzufriedene eher ein Problem mit blinden Reflektoren haben. Habe bei einem MG Bj. 2001 mit gerade mal knapp 50.000 km auf der Uhr wahrlich grauslich trübe Verspiegelung gesehen
| Sa 18. Feb 2017, 22:21 |
Projektoren in die Scheinwerfer vom F einbauen geht, hab ich in Holland ein paar gesehen. Der Arno vom Drivers Club hat sich gerade bei Cowaparts nen MGF geholt, der hat das auch. Gab auch keine Probleme beim TÜV in Viersen, und der Ingenieur dort kennt die MGs sehr genau.
Muss ich Pieter mal fragen, wer den Umbau gemacht hat. Ob das allerdings optisch ein Gewinn ist, bleibt Geschmackssache.
| So 19. Feb 2017, 11:06 |
Thorsten_EF
Projektoren hinter Glas ist definitiv nicht Zulässig . Mag zwar der eine oder andere TÜV durchwinken, bedeutet aber im Ernstfall erlöschen der BE .
| So 19. Feb 2017, 13:00 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 622 Wohnort: Nienburg/Weser
Na ja hübsch ist anders
IMG_0043.JPG [ 69.48 KiB | 23846-mal betrachtet ]
| So 19. Feb 2017, 15:52 |
Reinheit
Thorsten_EF hat geschrieben: Projektoren hinter Glas ist definitiv nicht Zulässig . … . Hat der MG TF nicht Projektionsscheinwerfer? Mit Glas (= Polycarbonat) davor?
| So 19. Feb 2017, 20:15 |
kdupke
Da wird aber die Einheit im Ganzem getestet und zugelassen sein.
Du darfst nicht irgendein Gehäuse mit irgendeiner Leuchteinheit zusammenbauen.
Was noch geht (mit Gutachten und Eintrag ala 'Licht in etwa Wirkung gem. STVZO') sind US Scheinwerfer. Aber auch da wäre mir kein Ersatz bekannt, der besser scheint.
Wobei, einfach in die Streuscheibe zwei Löcher rein und die Projektoren rausschauen lassen. Sieht sicherlich ziemlich streetfightermäßig aus, und würde wohl eher zu ratten-matt-schwarz passen, oder?
| So 19. Feb 2017, 21:15 |
Reinheit
kdupke hat geschrieben: Da wird aber die Einheit im Ganzem getestet und zugelassen sein. Davon gehe ich aus.  Zitat: Du darfst nicht irgendein Gehäuse mit irgendeiner Leuchteinheit zusammenbauen. … gruss kai Natürlich nicht. Das spricht imho auch gegen die Bastelei an den Rückleuchten, die Cadde in seinem Umbaublog so lobend verlinkt hat. Das ist sicher nicht TÜV- oder MOT-fähig. Allein die im wahrsten Sinne blendende Helligkeit!
| Mo 20. Feb 2017, 00:39 |
Thorsten_EF
Die Projektionsscheinwerfer sind ja so wie sie sind geprüft . Da darf dann nichts mehr vor der Linse sein , weder eine Folie noch Polycarbonat oder wie bei uns reines Glas. Denn dadurch könnte evtl. der Lichtstrahl gebrochen werden . Einzig was ging wäre im Alfa Romeo 159 Style das ganze zu bauen und die Projektoren vorn rausschauen lassen .
| Mo 20. Feb 2017, 18:13 |
Reinheit
Thorsten_EF hat geschrieben: Die Projektionsscheinwerfer sind ja so wie sie sind geprüft . Da darf dann nichts mehr vor der Linse sein , weder eine Folie noch Polycarbonat oder wie bei uns reines Glas. Denn dadurch könnte evtl. der Lichtstrahl gebrochen werden . Einzig was ging wäre im Alfa Romeo 159 Style das ganze zu bauen und die Projektoren vorn rausschauen lassen . Würdest Du mir dann bitte erklären, wie Deine Aussage dazu paßt, daß beim TF vor den beiden Linsen noch eine Abdeckung ist? Hat der TF doch keine Projektionsscheinwerfer?
| Di 21. Feb 2017, 01:29 |
BADBOY
Thorsten_EF hat geschrieben: Die Projektionsscheinwerfer sind ja so wie sie sind geprüft . Hat er doch. Bei den Nachrüstdingern kannste eben nicht noch davorbasteln, was Du willst. Schon gar nicht ne Streuscheibe wie beim F.
| Di 21. Feb 2017, 09:21 |
Wenn die Projektoren eingebaut werden, kommt die Streuscheibe doch raus, Dirk.
| Di 21. Feb 2017, 09:30 |
Wer’s schön haben will macht das wie unser Thorsten (Jim Knopf) hier, und baut TF Scheinwerfer in ne F Front ein. Ist meines Erachtens die beste, aber auch aufwändigste und teuerste Lösung. Macht dafür aber auch keine Probleme wegen der Zulassung. Oder gleich nen TF kaufen, der fährt dann auch besser …
| Di 21. Feb 2017, 09:35 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1141 Wohnort: Rockenhausen
Ich bin letzte Saison mal testweise komplett illegal unterwegs gewesen. Ich hab mir ein paar alte ausrangierte F-Scheinwerfer besorgt und hab so ein Projektionsscheinwerfer eingebaut. Projektor ist China-Ware ohne Zulassung, Xenon-Kit H1 hat zwar ein E-Prüfzeichen, macht das aber auch nicht legaler.... Ich hab letzte Saison die Frontschürze 5x demontiert und wieder montiert, weil ich dauernd was ändern musste. (inzwischen kann ich Scheinwerfer ausbauen, indem ich die Schürze nur lockere...  ) Da die Einheiten relativ schwer sind, fängt das Licht bei schlechter Fahrbahn an zu zittern. Außerdem ist mit den universal-Kits keine ausreichend gute Befestigungsmöglichkeit bei den F-Scheinwerfern möglich. Die große Kontermutter benötigt hohes Drehmoment, was die komplette Einheit im SCheinwerfer verdreht. Man ist dauernd am neu-ausrichten. 100%iger Rückbau auf Halogen ist auch nicht mehr möglich. Damit der Projektions-Einsatz richtig passt und die Kontermutter angezogen werden kann, muss der Reflektor auf der Rückseite spanend bearbeitet werden, d.h. die Aufnahmen für die original-Leuchtmittel müssen komplett weg. In meinem Fall hatte ich zusätzlich das Problem, dass die Einheiten nicht hoch genug zu stellen waren. Die Höheneinstellung sprang sogar aus den Kügelköpfen, weil ich am Ende mit den Einstellmöglichkeiten war. Direkt vorm Auto war es super hell. Aber das Licht reichte leider nicht weit genug. Mein persönliches Fazit: Ich baue die ganze Sache wieder zurück auf original. Ich lasse die alten Reflektoren neu verchromen und mache gute H1-Leuchtmittel von Philips oder Osram rein. Vielleicht probiere ich irgendwann noch aus, ob das Innenleben des TF-Scheinwerfers irgendwie in den F-SCheinwerfer reinpasst.
| Di 21. Feb 2017, 09:40 |
bohli
Mykel hat geschrieben: Wenn die Projektoren eingebaut werden, kommt die Streuscheibe doch raus, Dirk. Bisher hab ich nur Umbauten gesehen, bei denen die Abdeckscheibe wieder drauf kam. Ich hab jetzt mal nicht Streuscheibe geschrieben, weil ich glaube, das ist die kleine Scheibe innen, die immer so schön milchig wird?
| Di 21. Feb 2017, 09:46 |
BADBOY
Mykel hat geschrieben: Wenn die Projektoren eingebaut werden, kommt die Streuscheibe doch raus, Dirk. "wie beim F" hab ich geschrieben. Gemeint ist, wie Thorsten das auch schrieb, dass nichts mehr davor gebaut werden darf. Weder Streuscheibe, Abdeckscheibe oder was auch immer. BtW... Abgesehen von der bescheidenen Optik der F-Scheinwerfer auf dem Bild sehen nach ner Weile wohl auch die (nicht mehr benötigten) Reflektoren aus wie die Sau....
| Di 21. Feb 2017, 09:55 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste |
