Autor |
Birddog
Registriert: Di 12. Jul 2016, 20:23 Beiträge: 73 Wohnort: Luxemburg
Eigenartiges Verhalten der Push-Button Internal Illumination
Hallo Freunde,
Musste die Verkleidung der Mittelkonsole abmontieren. Die kleine "Groschenklappe" unterhalb der Heizungsregler war kaputt. Habe sämtliche Stecker der Pushbuttons, Fensterheber und Leuchten der Öltemperatur bzw. Uhr abgezogen und nach ersetzen der Groschenklappe wieder in die Fassungen reingedrückt. Folgende Phänomene treten jetzt auf: - Innenbeleuchtung der Warnblinkanlage Symbol "Rotes Dreieck" geht nicht. - Innenbeleuchtung Symbol "Umluft" geht nicht, Kontrollleuchte funktioniert. - Innenbeleuchtung Symbol "Nebelschlussleuchte" und Kontrollleuchte gehen nur wenn ich den Pushbutton gedrückt halte. - Pushbutton "Heckscheibenheizung" und "Klimaanlage" zeigen normales Verhalten. Innenbeleuchtung der Wippenschalter der elektrischen Fensterheber auch.
Dadurch, dass die Pushbuttons und deren zugehörigen Stecker profiliert sind kann man die ja eigentlich nicht verkehrt einstecken.
Weiss einer da draußen Rat?
Grüße, Phil VIN XD039173
Mittelkonsole.jpg [ 223.49 KiB | 6959-mal betrachtet ]
Mi 15. Feb 2017, 23:02 |
Re: Eigenartiges Verhalten der Push-Button Internal Illumina
Kabel durchgescheuert ??
Do 16. Feb 2017, 03:53 |
Birddog
Hmm, das wäre nicht gut.... mit Kabelbäumen kenn ich mich überhaupt nicht aus.... wenn es dann so wäre, wie kann man die auf schlechte, oder falsche Kontakte, sprich Scheuerstellen checken?
Do 16. Feb 2017, 09:09 |
Thorsten_EF
Ganz hinten schauen . Da ist eine Metallkante , auf der sollte Wellrohr sein . Sollte , das liegt sicher irgendwo rum aber nicht da wo es soll . Dort scheuern die Kabel gern durch, sieht man aber sofort . Am besten Radio mal raus dann sieht man den Kabelbaum.
Do 16. Feb 2017, 18:21 |
SörCharles
Registriert: Fr 14. Mär 2014, 13:56 Beiträge: 47 Wohnort: Neumarkt i.d.Opf.
Hallo, hatte vorletztes Jahr ein ähnliches Problem: Armaturenbeleuchtung (inkl. der Schalterleuchten) und Rücklichter gingen nicht mehr. Ursache waren zwei blank gescheuerte Drähte im Kabelbaum der Mittelkonsole. Läßt sich relativ einfach feststellen: die Abdeckung im Fußraum Fahrerseite (LHD!), manche nennen das auch "Lampendreieck", abmachen und den Kabelbaum direkt neben dem eingebauten Rasiermesser ("Querstrebe") überprüfen und ggf. neu isolieren. Vielleicht hilft's ja.
Gruß Karl
Fr 17. Feb 2017, 10:11 |
Thorsten_EF
Eins hast Vergessen . Bei der Gelegenheit gleich Wellrohr über die Kante machen .
Sa 18. Feb 2017, 13:06 |
SörCharles
Richtig! Hab's damals allerdings nur mit einem Stück Fahrradschlauch und zwei Kabelbindern "entschärft".
btw @birddog: Die "Holzverkleidung" an Deiner Mittelkonsole sieht aus wie neu! Ist das noch die originale oder ...... ? Wäre für einen Hinweis hinsichtlich Restaurierungsmethode oder Einkaufsquelle sehr dankbar. Gleiches gilt für die Münzklappe.
Danke im Voraus!
Gruß Karl
Mo 20. Feb 2017, 12:02 |
BADBOY
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:49 Beiträge: 1381 Wohnort: Le Chêne, Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://www.ebay.de/itm/ROVER-MGF-MK-1-9 ... cGBvk59g9wDas ist ne sehr gute Qualität. Ich hab noch nen Satz rumliegen. Da müsstest Du aber bis zum Herbst warten, weil ich eher nicht mehr nach Deutschland komm.... Ne "echte" Mittelkonsole findet man ab und an mit etwas Geduld auch bei ebay. In England kucken. Neu für ein heiden Geld bei RimmerBros oder B&G. Bin mir nicht sicher, bei wem.
Mo 20. Feb 2017, 16:49 |
BADBOY
Noch ne coole Alternative. Wassertransferdruck. Ich hab mir ein paar Teile machen lassen. Die Mittelkonsole ist original und braucht vielleicht ne Politur oder nen Klarlack. Das "Muster" ist nicht zu unterscheiden. Die Fotos sind leider nicht die besten....
Mo 20. Feb 2017, 17:24 |
SörCharles
Na, dann wird's wohl der Wassertransferdruck werden.
Besten Dank für die ausführliche Antwort inkl. Bilder!
Gruß Karl
Di 21. Feb 2017, 10:32 |
BADBOY
Wenn Du nen Kontakt brauchst sag Bescheid.
Di 21. Feb 2017, 11:06 |
Birddog
Danke im Voraus!
Gruß Karl[/quote]
Die "Holzverkleidung" ist die 2te, aber auch schon seit 2007 drin. Eine neue Münzklappe habe ich bei Rimmerbros ergattert, aber leider ohne "Holzmaserung", nur in schwarz.... fällt aber nicht dermaßen auf. Wenn du was mit Wassertransferdruck startest, kannst mich gerne über das Resultat informieren.
Cheerio, Phil
Di 21. Feb 2017, 19:12 |
Birddog
Habe weiter nix verdächtiges an den Kabelbäumen und Sicherungen gefunden, sodass ich das Auto gestern in die Werkstatt gefahren habe. Die Sache mit dem "kreischenden" Lüfter, welcher höchstwahrscheinlich demnächst seinen Dienst wegen Lagerschaden quittiert, steht ja auch noch an. Ehe ich irgendwo mit festgefressenem Kühlerventilator am Straßenrand blöd rumstehe, können die das dann auch machen Grüße, Phil
Di 21. Feb 2017, 23:27 |
BADBOY
Do 23. Feb 2017, 12:40 |
Birddog hat geschrieben: Ehe ich irgendwo mit festgefressenem Kühlerventilator am Straßenrand blöd rumstehe ... Ich dachte das ist der hintere Lüfter? Der kühlt gar nix, zumindest nicht bei den derzeitigen Temperaturen. Und im Sommer fächelt der auch nur dem stehenden (!) Motor ein bisschen Wind zu, damit der Sprit keine Blasen wirft . An sich sollte der sich zurzeit nicht mal einschalten.
Do 23. Feb 2017, 16:34 |
Birddog
Tja, tut er aber...
Fr 24. Feb 2017, 18:48 |
Birddog
Danke trotzdem, aber habe es mir schon fast gedacht.... "Part no longer available". Die Münzenklappe auf dem Bild ist ohne Walnut, also einfach schwarz. So eine war noch bei Rimmerbros zu ergattern.
Fr 24. Feb 2017, 18:53 |
Birddog
Kurzes Feedback zum Werkstattaufenthalt meines F's. Die haben sich die Kabelbäume alle angeschaut aber nichts verdächtiges gefunden, außer eine durchgebrannte 10 Amp Sicherung Das Fahrwerk hatte sich in den letzten 2 Jahren abgesenkt, resp. die Hydragasfederung wurde auf Sollwerte aufgepumpt. Der Lüfter wurde gecheckt, aber das Geräusch war nicht reproduzierbar, deshalb ohne Befund. Da es sich "nur" um die Evakuation der warmen Luft aus dem Motorraum handelt soll ich erstmal so weiterfahren bis das Teil sich wieder manifestiert. Spätestens zum Sommer sollte es dann gewechselt werden. Grüße, Phil
Mo 27. Feb 2017, 22:16 |
