Braucht noch wer ...
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=9489
Autor:  Mykel [ Mi 4. Dez 2013, 23:07 ]
Betreff des Beitrags:  Braucht noch wer ...
Wasserpumpen, Zahnriemen, Kopfdichtungen, Scheinwerfer, Ölschienen oder so?
Ich wollte die Tage bei e-car parts was bestellen, und da der Versand immer max. £19 kostet, könnte ich noch was dazupacken lassen.
Katalog und Preise unter http://www.mgroverparts.eu. Bitte bis Freitag melden.
Autor:  Michael N. [ Do 5. Dez 2013, 00:41 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Braucht noch wer ...
Hi Mykel,
ich brauch eventuell ein paar Sachen, muß mal eine Liste machen. Welchen Hersteller empfiehlst Du denn bei den Zahnriemenkits mit Wapu?. Wenn ich das richtig sehe gibt es da 3 zur Auswahl. Ich habe aber noch nicht reingeschaut was ich brauche (manueller oder autom. Spanner). Ich denke mal eher manuell (Bj.99), kann der das Anhand der Serien Nr. rausfinden?.
Autor:  Mykel [ Do 5. Dez 2013, 09:39 ]
Bei dem LE75 wird das mit Sicherheit eine automatische Spannrolle sein, der Umstieg erfolgte irgendwann Anfang-Mitte 1998. Und die LE sind ja so mit die letzten Mk1 Modelle.
Ich nehme in der Regel Riemen und Pumpe von Unipart, Spannrolle ist meist eh X-Part beim Nick. Ich sag ihm immer, schick mir das was gut und günstig ist, schließlich haben die ja ne eigene Werkstatt und wissen Bescheid. Unipart ist schon in Ordnung, bzw besser sind die X-Part Teile auch nicht. Mein Krempel wurde vor 3 Jahren in ner Fachwerkstatt mit X-Part Pumpe und -Riemen gemacht (da war ich noch zu doof zu) und nun quietscht es leicht von hinten und ich habe etwas Wasserverlust. Also ist die 95-Euro-Pumpe wohl schon wieder durch. Na gut, nach knapp 90 tkm ... :angel:
Das muss also alles neu, diesmal dann Unipart ...
Autor:  Rosenverkäufer [ Do 5. Dez 2013, 18:16 ]
Ich könnte einmal das Komplettpaket für den Zahnriemenwechsel gebrauchen! :up:
Autor:  Gussy [ Do 5. Dez 2013, 18:38 ]
Würde die Edelstahl Rohre nehmen .
Wenn es gehen würde.
Artikel Nummer wäre : P6P102470SS
Wie verläuft das ganze dann ?
Autor:  Michael N. [ Do 5. Dez 2013, 20:40 ]
Hi Mykel,
ich habe mal ein Bild vom Warenkorb gemacht. Leider kann man im Shop nicht nach Art.Nr. suchen lassen bzw. eine Direkteingabe machen, auch kann man keine Stückzahlen angeben, da ist also noch Verbesserungspotential im Shop vorhanden :) . Die Auspuffdichtung war jetzt nicht im Shop vorhanden bzw. habe ich nicht gefunden, kannst Du mal fragen ob er die auch hat ?
Ich habe mal meine VIN und Motor Nr. mit angegeben, vielleicht könntes Du mal klären ob der Automatikspanner im Zahnriemenkit dann richtig ist.
Bestellliste.JPG [ 98.2 KiB | 9212-mal betrachtet ]
Autor:  MG Newbie [ Fr 6. Dez 2013, 14:41 ]
Hi Mykel,
falls noch nicht zu spät würde ich gerne dieses bestellen:
http://www.mgroverparts.eu/mgtf-full-se ... -324-p.asp
Besten Dank
Autor:  Michael N. [ Fr 6. Dez 2013, 15:26 ]
Hi Mykel,
habe doch noch was vergessen :angel: .
Ich brauche auch noch einen Keilriemen und zwar diesen hier, http://www.mgroverparts.eu/alternator-b ... -824-p.asp , bitte noch zur Liste dazu nehmen.
Autor:  speedsgood [ Fr 6. Dez 2013, 16:22 ]
Michael N. hat geschrieben:
Hi Mykel,
Oder hier:
viewtopic.php?f=10&t=8462
Autor:  Michael N. [ Fr 6. Dez 2013, 17:14 ]
Hi Mykel,
Ok, kann wieder von der Liste gestrichen werden Mykel :? .
Ich nehme den dann von Peter :)
Autor:  Mykel [ Fr 6. Dez 2013, 18:34 ]
Okay, ich mach dann hier mal zu und schicke die Anfrage übers WE an Nick raus. Ich bin jetzt gleich auf der Weihnachtsfeier vom Betrieb und am WE beim Weihnachtsstammtisch in Kölle, Preise gibt's dann Anfang der Woche.
Autor:  Mykel [ Mo 9. Dez 2013, 15:37 ]
So, E-Mails mit Preisen sind an alle raus und ich hätte dann gern bis heute Abend Bescheid, damisch ich die Bestellung rausjagen kann.
