| 2-K-Epoxidharzkleber für Metalle http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=9307 |
| Autor: | pascal [ Mi 2. Okt 2013, 15:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | 2-K-Epoxidharzkleber für Metalle |
Hi, Hat schon jemand Erfahrungen mit einem solchen 2-K-Epoxidharzkleber gesammelt? Taugt das was wenn die Teile Temperaturunterschiede, Feutigkeit und Vibrationen/Schläge ausgesetzt sind? ![]() http://www.bison.net/en/products/647-2-components-adhesives/product/2273-epoxy-metal/ Gibt es naturlich auch von anderen Hersteller (UHU, Würth, ...) |
| Autor: | Dieter [ Mi 2. Okt 2013, 17:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: 2-K-Epoxidharzkleber für Metalle |
Reichen rund 40 Jahre Erfahrung UHU plus, Stabilit, Technikoll sind meine Favoriten. Grundsätzlich kannste davon ausgehen dass die Biegefestigkeit nicht so toll ist. Mit Quarzsand einmischen kann man das aber etwas verbessern. Je höher die Temperatur zum Aushärten gewählt und auch aufgebracht werden kann desto höher später auch die Temperaturfestigkeit. Von den schnell aushärtenden Epoxis halte ich nicht so viel weil die einfach weniger aushalten. Rauhe Oberflächen und absolute Fettfreiheit sind eigentlich selbstverständlich. Es gibt 100te verschiedene Typen, auch innerhalb eines Herstellers. Am Besten lässt man sich da zum Anwendungsfall beraten. Vorher natuerlich gucken was man überhaupt als Laie in Kleinmengen kaufen kann. |
| Autor: | pascal [ Mi 2. Okt 2013, 18:11 ] |
Danke für die Tips Dieter. |
| Autor: | British Steel [ Mi 2. Okt 2013, 18:54 ] |
Es kommt schon darauf an was du kleben willst, da hat Dieter absolut recht. Da du Metall gewählt hast gehe ich davon aus das du evtl. Alu kleben willst. Da habe ich mit einem Pulver und Epoidharz o.ä. (Flüssigmetall) bei der Harley sehr gute Erfahrungen gemacht, das Zeug kann man sogar schleifen und feilen. So etwas: http://www.loctite.de/reparieren-mit-epoxy-fluessigmetall-29962.htm |
| Autor: | MG Newbie [ Mi 2. Okt 2013, 19:57 ] |
Kann ich auch nur bestätigen. Flüssigmetall aus dem Fachhandel habe ich mal meinen Tank an meiner damaligen Kawa GPZ 305 wieder geflickt und der war danach wieder dicht. Verarbeitungshinweise und -bedingungen sind ja schon erklärt worden. |
| Autor: | pascal [ Do 3. Okt 2013, 08:48 ] |
Vielen Dank euch alle. Ich werde dann mit Flüssigmetall das Loch stopfen und ein neues Gewinde reindrehen anstatt das abgebrochene Teil anzukleben. |
