Aktuelle Zeit: Mo 20. Apr 2026, 21:08
Fundsache > Fensteranschlag oben
Beitrag Fundsache > Fensteranschlag oben
Als ich meine Türverkleidung der Fahrertüre mal ab hatte, gab es folgenden Fund, jemand ne Idee woher das stammen könnte?
So 21. Okt 2012, 01:36
Beitrag Re: Fundsache
der gummi scheint vom festerstopper hinten an der führungsschiene zu sein...
So 21. Okt 2012, 04:16
So isses :)
So 21. Okt 2012, 09:29
... müsste `dann da oben an den Winkel gehören.
Den Winkel mit dem Aufsatz gibt's nicht als Ersatzteil, oder ?
Hab nur gehört das so mancher schon erfinderisch ein Stück (12mm lang) Plastikschlauch (grosser Durchmesser) abgeschnitten hat und breit über den Winkel aufgezogen/angeklebt hat. Das dämpft dann zwar, verlängert den Winkel aber nicht.
Scheibe müßte dann ggf. nun etwas zu hoch fahren oder hüpft ggf. sogar am Winkel vorbei.
So 21. Okt 2012, 13:54
genau...dieter...DA gehört dat Dingens hin...
und genau...die Scheibe drückt sich dann am Winkel vorbei nach oben... :down:
So 21. Okt 2012, 14:13
Nicht wenn du 2 Unterlegscheiben hinter den Winkel machst ;)
Ist zwar ne Fummelei geht aber einwandfrei.
So 21. Okt 2012, 15:59
eigentlich sollte es die winkel noch geben
war glaube die cun100390
hab ich zumindest bei mir einen neuen verbaut...
So 21. Okt 2012, 16:59
Ah, Danke, nun hab ich's auch gefunden.
http://www.mgfcar.de/epc/6579.htm
Hat noch zufällig jemand ein Gesamtfoto von so'm Ding ?
... und 'ne Erklärung warum der wohl nur beim TF kaputt geht ... die Plastikkappe verliert ? 8-)
Und da bleibt nun noch die Schraube zu identifizieren, von Peters Foto da oben.
So 21. Okt 2012, 17:20
Beitrag Re: Fundsache > Fensteranschlag oben
Die schraube könnte von Fensterhebermotor bzw. gestänge sein :?: :?: ist das eine Torx oder Kreuzschlitz :?: :?:
So 21. Okt 2012, 20:17
Danke für die Infos, ich werd´s dann bei Gelegenheit mal checken. Komisch nur, das die Gewindegänge der Schraube mit lackiert sind, so als ob die Schraube schon in Longbridge da reingefallen ist. Kein Wunder das denen dort die Teile knapp wurden... :angel:
Mi 24. Okt 2012, 09:14
och wenns weiter nix ist.... bei meinem zr hat immer was in der tür geklappert...
beim nachschauen lag da verrostetes werkzeug drin :D
scheinbar in weiser vorraussicht das der fensterheber gern mal den geist aufgibt ;)
Mi 24. Okt 2012, 16:17
