Reinigung des Interieurs
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=7994
Autor:  MG Newbie [ Di 2. Okt 2012, 10:09 ]
Betreff des Beitrags:  Reinigung des Interieurs
Moin zusammen,
mal ne Frage, da sich meine Kleine ja nun nach ihrer ersten Saison bei mir inden wohlverdienten Winterschlaf verabschiedet möchte ich ihr natürlich auch ein Wellness-programm gönnen.
Womit reinigt man am besten das strukturierte Interieur (Armaturenbrett & Co.) vom Strassenschmutz.
Hab bei der Recherche den "All Purpose Cleaner" von Meguiars gefunden.
Soll ja die Eierlegende-Wollmilchsau sein. :idea:
Aber vielleicht habt ihr ja noch gute Ideen.
Bin gespannt auf eure Vorschläge.
Autor:  mg-potsdam [ Di 2. Okt 2012, 11:27 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Reinigung des Interieurs
kann die Kunststoffpflegetücher von Sonax empfehlen. Die hinterlassen einen schönen seidigen Glanz. Gibts an jeder Tanke oder bei ATU (natürlich billiger). Vorher vielleicht einfach mit nem feuchten Lappen übers Armaturenbrett wischen wenn arg viel Straßenschmutz draufsitzt.
Daniel
Autor:  MG-CH [ Di 2. Okt 2012, 12:24 ]
Nimm ein Microfasertuch, (mit ca. 2-3mm langen Fasern) mach es mit lauwarmen Wasser so nass das es tropft, dann das Armaturenbrett reinigen.
Anschliessend mit einem trockenen Tuch nachwischen/trocknen. Fertig.
Mache ich immer so. Ich hasse diese Reiniger, welche zum Schluss noch einen matten, oder gar einen Glanzfilm hinterlassen.
Zieht alles den Schmutz nur noch mehr an. Der haftet dann richtig schön in den Vertiefungen und wenn Du dann wieder reinigst
bekommt man den Dreck (Dieselpartikel, alles schön ölig, etc.) nichtmehr aus den Poren raus. Das klebt dann "hübsch hässlich"
fest.
Tipp1:
Bevor Du das Microfasertuch nimmst, saug das Armaturenbrett einmal mit dem Staubsauger und der Polsterbürste ab. Dann ist das
gröbste schon weg.
Tipp2:
Mit einem feuchten Microfasertuch erreichst Du nichts. Es muss NASS sein. Das ist der Trick dieser Tücher! :up:
Viel vergnügen! :mrgreen:
Grüsse
Andy
Autor:  MG Newbie [ Mo 8. Okt 2012, 07:49 ]
danke für die Tipps. Mit den Microfasertüchern scheint es sehr gut zu funktionieren. Bin noch nicht fertig aber da wo ich sauber gemacht habe sieht man es schon deutlich. :up:
Autor:  Old_Ludlow [ Mo 8. Okt 2012, 17:36 ]
Ich sage nur das von A1! Habe nie was besseres gesehen, auch die Flecken von billigen Mittel vom Vorbesitzer sind alle wunderbar raus gegangen.
