Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 16:23
Bündelungsbehörde in Hessen
Bündelungsbehörde, das wusste ich auch noch nicht, das es sowas gibt. Spezialität in Hessen für Einzelgenehmigungen und Betriebserlaubnis http://www.marburg-biedenkopf.de/auto-v ... laubnisse/Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann reicht in Hessen ein Gutachten z.B. eines Sachverständigen nicht mehr aus um eine Zulassung zu erlangen. Das geht dann erst noch zur Bündelungsbehörde ... Würd mich mal interessieren ob da die Hessen im Forum schon mal Spass damit hatten. Hier in Nordhessen ist kürzlich ein Mopped Oldteimer Fan dort gescheitert und verkauft sein Schätzchen nun an einen Nicht-Hessen, weil da die Zulassung mangels *Bündelungsbehörde* noch möglich ist.
| Mo 3. Sep 2012, 11:24 |
British Steel
 Re: Bündelungsbehörde in Hessen
Ja Dieter, bei uns ist das absolut schwer, du gehst mit der V5 zum TÜV und sagst beim TF er soll den mal TÜV machen und die Papiere ausdrucken. Vorher stellst du noch die englischen Scheinwerfer um und du sagst ihm das die auf "kontinentales Licht" eingestellt sind, damit er weis das der Lichtkegel abgeschnitten ist. Dann schaut er ob alles soweit o.k. ist, drückst dann 200€ ab und fährst mit dem Fahrzeug zur Zulassung damit du deinen Brief und die Schilder entgegenimmst nachdem der nette Zulassungsmitarbeiter dein Auto staunend begutachtet und die Typenschilder verglichen hat. Wenn du das Auto als Linkslenker umbaust dann solltest du vor dem TÜV Termin umbauen und aber mit dem netten TÜV Prüfer vor dem Umbau darüber reden, der macht dann eine Kopie vom V5 und notiert sich das  Ich find Hessen geil
| Mo 3. Sep 2012, 13:21 |
Kommt nach NRW ... ich hab immer nur 115 € für ne Vollabnahme inkl AU beim Tüv bezahlt, das CoC gibt es dann für nen Zwanni dazu. Das Auto hat bei der Zulassung auch keiner sehen wollen, und das in Viersen, wo sie sich ansch***en, wenn du ein Kurzzeitkennzeichen haben willst und nicht nachweisen kannst, dass die Karre schon in Deutschland steht.
Ansonsten wird es echt Zeit, dass wir in der EU wirklich einheitliche Zulassungspapiere kriegen, die man überall einsetzen kann. Wofür haben wir denn die grünen Zettel gekriegt, wenn dann doch wieder jede Bananenrepublik (oder jedes Operettenfürstentum meinetwegen) sein eigenes Süppchen kocht?
Und den jeweiligen TÜV/MoT/CT sollte man bitteschön auch gegenseitig anerkennen.
@Dieter: Wo wir gerade davon schreiben - was ist eigentlich aus der Geschichte in Übersee-Frankreich geworden?
| Mo 3. Sep 2012, 13:50 |
British Steel
115€ ohne neue Scheinwerfer  Das sind dann glaube ich so zwischen 900 und 1000€ je nachdem ob du 2 linke Hände hast bis du dann TÜV bekomst Ja, das lohnt sich natürlich zu euch nach NRW zu kommen Schnullerbacke
| Mo 3. Sep 2012, 15:11 |
So isses. Für nen F-Import aus dem Süden/Osten Englands (so grob Linie Bornemouth - Bristol - Northampton - Peterborough), also morgens hin, abends zurück ohne Übernachtungskosten kannste zulassungsfertig etwa 900 Euro rechnen. Beim TF ist es allerdings etwas mehr, so etwa 300 Euro, weil die Scheinwerfer teurer sind. Es sei denn, man kriegt den mit umschalten übern TÜV.
Und dann muss man halt noch sehen, was an der Kiste jeweils noch zu tun ist, damit der Ingenieur auch zufrieden ist.
| Mo 3. Sep 2012, 15:49 |
Nikos
Registriert: Do 9. Jul 2009, 17:55 Beiträge: 308 Wohnort: Wiesbaden
| Mi 5. Sep 2012, 11:44 |
Ahh, ja, das war's Trifft den Nagel auf den Kopf. Da sitzen irgendwelche wohl sonst überflüssigen *Beamte* und prüfen die Gutachten der TÜV'ler gegen *was weiss ich für Unterlagen* und dann geht's erst weiter. Code: .... Fahrzeuge, für die keine EG-Typgenehmigungen existieren, eine behördliche Bestätigung, dass diese Fahrzeuge den geltenden Vorschriften entsprechen, In die Richtung ging auch ein Artikel in userem Lokalblatt wo ein Fan von historischen Moppeds sein Prachtstück mit dem Grund *geht in Hessen nicht zuzulassen* verkaufen will. Da war es wohl so, das schon der Gutachter ein Gutachten abgelehnt hat, weil der Schiss hatte das die Bündelungsbehörde was anmeckert und er dann eins auf den Sack kriegt. So kriegt man die Strassen auch sauber. Zitat: 3.8 Was prüft die Genehmigungsbehörde und welchen Zweck verfolgt diese Prüfung?
Die Genehmigungsbehörde prüft die Nachvollziehbarkeit sowie die angewandten Rechtsgrundlagen der erstellten Gutachten. Der/die Sachverständige hat anzugeben, wie er/sie zu einzelnen Werten gekommen ist und welche Vorschriften der jeweiligen Begutachtung zu Grunde liegen. Die Genehmigungsbehörde kann jederzeit für die im Gutachten angegebenen Werte Prüfprotokolle anfordern. Ist das geil ...
| Mi 5. Sep 2012, 17:26 |
Jojo...
| Mi 5. Sep 2012, 21:19 |
Öhhmmm, heisst das das wir das bei euch abgeguckt haben ? Oder meinst du, ihr müßtet auch mal was von den doofen Hessen übernehmen ?
| Mi 5. Sep 2012, 21:36 |
British Steel
Ich versteh das nicht, wir haben hier unten weniger Probleme als viele andere, und nochmals das ist Kein Mogel TÜV Da fährste hin ohne die Scheinwerfer beim TF zu tauschen und wenn der den Sicherheitsstandarts entsprich bekommt man auch sein Go. Fertig, das wars. Den Käse den man hier hört, davon hab ich noch nichts von mitbekommen und ich bin öfter beim TÜV.
| Mi 5. Sep 2012, 21:42 |
Dieter hat geschrieben: Öhhmmm, heisst das das wir das bei euch abgeguckt haben ?  Nö! Dieter hat geschrieben: Oder meinst du, ihr müßtet auch mal was von den doofen Hessen übernehmen ?  Wir hier im "Ösiland" haben von dem sh.t schon genug am Hals...
| Mi 5. Sep 2012, 21:54 |
Na sag ich doch, da waren die Politiker aus Hessen bei euch mal wieder zum kommunalen "Schifoan" und haben das abgeguckt
| Mi 5. Sep 2012, 21:57 |
Was? Das Besc.....n?
| Mi 5. Sep 2012, 22:10 |
na das auch
| Mi 5. Sep 2012, 22:47 |
Weil's grad passt: download/file.php?id=3010Lokalzeitung Hersfelder Zeitung von heute
| Mo 1. Okt 2012, 14:16 |
Uijegerl, die haben aber einen ordentlichen in der Waffel.
| Mo 1. Okt 2012, 14:36 |
Geil ist ja schon der Name ... Bündelungsbehörde Man kann sich förmlich vorstellen, wie dutzende graue Verwaltungsfachangestellte über ihren Brainstorming-Papieren sitzen und sich Gedanken über die Benennung gemacht haben. Aber jetzt mal echt: Kommt hierher, bringt alle Dokumente mit (V5, Kaufvertrag oder Händlerrechnung auf euren Namen), wir machen dann einen Pro-Forma-Kaufvertrag für die Zulassung hier und der Käs ist in 2 Stunden gegessen. Wenn am Auto alles okay ist, natürlich.
| Mo 1. Okt 2012, 14:42 |
Mykel hat geschrieben: Geil ist ja schon der Name ... Bündelungsbehörde Man kann sich förmlich vorstellen, wie dutzende graue Verwaltungsfachangestellte über ihren Brainstorming-Papieren sitzen und sich Gedanken über die Benennung gemacht haben... "Brazil" eben.
| Mo 1. Okt 2012, 14:55 |
Und noch eins drauf. Der Frust in Hessen wächst, aber was willste machen, wenn die als Argument gefunden haben: Etliche Gutachten waren nicht in Ordnung, und da ist also diese ominöse Behörde dann berechtigt.
| Sa 6. Okt 2012, 19:57 |
Na, unser Lokalblatt hat sich drauf eingeschossen  Quelle HNA-HZ vom 9.10.12 Zitat: Kommentar Bürger zahlt die Zeche
Da wiehert der hessische Amtsschimmel. Was in allen anderen Bundesländern problemlos über die Bühne geht, gerät in Hessen zum bürokratischen Hürdenlauf: Die Zulassung von Sonderfahrzeugen und Gefährten, die nicht exakt den geltenden Bestimmungen entsprechen. Die Folge: Ein reger grenzüberschreitender TÜV- und Zulassungsverkehr. Das liegt daran, dass Hessen die Verkehrssicherheit möglicherweise ernster nimmt als die anderen Bundesländer, was im Kern ja richtig ist. Aber es drängt sich auch der Verdacht auf, dass in den drei Bündelungsbehörden des Landes Bestimmungen und Verordnungen aus Berlin und Brüssel allzu streng ausgelegt werden. Verkehrsminister Florian Rentsch könnte als oberster Aufseher vermittelnd eingreifen. Dabei ginge es nicht um die Aufweichung von gesetzlichen Vorgaben, sondern vielmehr darum, Lösungen anzustreben, die sowohl der Verkehrssicherheit als auch der Entbürokratisierung Rechnung tragen. Unabhängig davon stellt sich die Frage, warum Gutachten von unabhängigen und staatlich anerkannten Prüforgansisationen wie TÜV und Dekra begutachtet werden müssen. Das schafft noch mehr Bürokratie und erhöht die Kosten. Die Zeche zahlen einmal mehr die Bürger. jop @ hna.de José Pinto über die Bündelungsbehörden in Hessen Dienstag, 9. Oktober 2012
| Di 9. Okt 2012, 12:59 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste |
